Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Помогите с полумостом!!!
Мистика ужас
Пропали провалы... Видно это сердечник в насыщение влетал, ибо сейчас на 3825 подаётся 10 вольт...
Сверху первичка, снизу вторичка (затвор)
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:02 am
Не насыщение это ни разу, где-то помеха в управление пролезала.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:10 am
С понижением частоты они появляются. С повышением напряжения тоже.
Ладно, завтра куплю деталей, попробую.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:14 am
А не может эта картина появляться из-за сигнала с дедтаймом?
ИМХО, на некоторых частотах может возникнуть паразитный резонанс, ведь ступенька- тоже импульс.
Что будет, если подать на ГДТ сигнал с одного канала, а не суммарный?
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:27 am
Вроде нормальней сигнал, но надо пересчитывать. Завтра всё. Проверю идеи и т.п.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 12:50 am
barmaley
что ты там собрался считать и какой в этом смысл ?! совковые ферриты имеют окуенный разброс и точных данных на них нет.
нужное число витков легко подбирается эксперементально, например так: любым проводом с запасом по виткам мотается пробная обмотка, схема управления включается через миллиамперметр. при подключении к схеме GDT с достаточным числом витков ток потребления не должен сильно возрастать. отматываем "лишние" витки и смотрим на потребляемый схемой ток, он растет медленно и линейно, но при подходу к насыщению сердечника каждый снятый виток приводит к заметному увеличению тока потребления. возвращаем часть витков обратно, немного не доходя до признаков насыщения, это и будет оптимальное число витков для выбранных частоты и напряжения питания.
кольцо на фотке явно великовато, два вместе складывать уж вообще ни к чему, на 60кГц лучше взять колечко типа к20х10х5 с обмотками витков по 20-30. для сетевого преобразователя мотать ГДТ скрученными эмалированными проводами я бы тоже не стал, на крайний случай пелшо с последующей пропиткой или провода из сетевой витухи, а лучше мгтф.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 4:13 am
DRV
лаковая изоляция напряжение между плечами выдержит?
бери UTP
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 10:31 pm
Что бы взять, его надо купить или достать, ну вы понели. Smile
barmaley
Посчитать всё равно можно, кольца - что были под рукой.
Впрочем, сигнал устраивает.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 10:35 pm
DRV
падающая вершина признак того что трансформатор плохо пропускает низшие частоты
кроме того напряжение в паузах до нуля не падает, что тоже показывает недостаточную индуктивность обмоток.
можно добавить пару витков и сравнить осциллограмму, должно стать красиво.
Добавлено: Tue Feb 15, 2011 11:14 pm
Советчики, мля.
Кольца не те, витков мало, провод не тот. Smile
Установка двух драйверов изменило всё в лучшую сторону.
Добавлено: Sun Feb 20, 2011 4:49 pm
В каком смысле двух драйверов?
Если речь о своём ГДТ для каждого канала, то об этом речь была.
Добавлено: Sun Feb 20, 2011 10:03 pm
В смысле перед ГДТ. Один ГДТ для (полу)моста.
Добавлено: Sun Feb 20, 2011 10:08 pm
Тогда что на правой осциллограмме и можно ли поглядеть схему всего этого чуда?
Добавлено: Sun Feb 20, 2011 10:10 pm
На правой - этот же сигнал без дедтайма. Забыл удалить.
Схему - можно, но позже.
Позже наступило.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 1:12 am
1) Зачем там инверторы?
2) Резисторы в затворах всё же нужны.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 2:54 am
Драйвера инвертирующие. Резисторы - можно и поставить.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 7:49 am
Ясно, то есть применён бутальный мостовой драйвер.
Ещё вопрос: сигнал на левой осциллограмме взят с затвора, или нет?
Беспокоят импульсы в начале "полки" дедтайма.
Всё равно не понимаю, если микросхем- драйверов всё равно уже 2, почему не нагрузить их каждую на свой ГДТ с Ктр 1:2 не знаю
Не так уж много места займёт второе колечко подмигивает
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 11:45 am
Да, с затвора. С иголками будем бороться.
Почему не два кольца - так удобнее (для меня).
ГДТ перемотал МГТФом. Да и вообще все соединения сделал МГТФом.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 5:43 pm
Непросто будет их побороть, всё таки ГДТ- не оптика...
А ты силовую уже запускал?
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 6:09 pm
ГДТ - да, не оптика. Но под оптику нужна печатка, а по тех. причинам печатку сделать не могу.
Нет, как-то ещё не включал с силовой.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 6:18 pm
KaV > Зачем там инверторы?
Electricman > Драйвера инвертирующие.
Очень хорошо. Будет ли разница для первички GDT, где именно болтаться при нулях на входах драйверов - у земли или у питания?
Иголки бороть сравнительно просто - добавлением затворных резисторов и правильной намоткой GDT, т.к. добротность паразитного контура упадёт.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 6:24 pm
Без разницы, получается. Можно и без инверторов тогда.
А ГДТ максимально правильно намотан - провода скручены, равномерно распределены (это трудно - окружность большая, а витков всего 9)
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 6:31 pm
AZM
Вездессущий
А тогда дедтайм будет ли сигналом а сигнал дедтаймом?
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 8:10 pm
В смысле? Меняется только полярность, соотношение вкл/выкл остаётся таким же.
Тем более, что инверсия происходит в обоих каналах одновременно, так что ИМХО, просто верх и низ поменяются местами.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 8:16 pm
Вроде с силовой работает. Сигнал на затворе особо не портится.
360ма ток потребляемый. Дугу не тянул - вторичка хилая.
Добавлено: Mon Feb 21, 2011 10:27 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.     Просмотр темы целиком
