Добавлено: Tue Dec 02, 2008 4:51 pm
На днях моделил мост под новую вторичку, задолбался подгонять генератор под резонанс контура, так как прямой возможности слепить генератор с деттаймом и лёгкой перестройкой частоты я в свиче не увидел. Заставил себя слепить такой генератор, мне понравилось, проблем сразу поубавилось, наверняка многим пригодится, поэтому выкладываю.
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 4:46 pm
Подбери аналог на сайте Linear Technology и заюзай его - весь ассортимент их продукции в SwCADe имеется.
Точное соответствие тебе всё равно ни одна модель не обеспечит.
Добавлено: Tue Jan 27, 2009 4:51 pm
Где найти модель HGT1N30N60A4D
KaV: Перенесено.
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 9:06 pm
Добавлено: Wed Feb 10, 2010 10:15 pm
эмм... получил модельку HGTG20N60A4D_rev1.lib
Как её в SwCad влепить?
Vcoder писал(а): | Помещаешь файлик .lib в ту же папку, где остальные файлы (схема и пр.) твоего проекта находятся.
Жмешь на самую правую кнопочку в swcad-е (или меню "Edit" -> "SPICE Directive"). Пишешь ".include file.lib" и помещаешь эту надпись куда-нибудь на схеме. Все, библиотека присоединена.
Затем в свойствах компонента в графе "Value" пишешь название библиотечного компонента - и все. |
В общем сделал так: Файл HGTG20N60A4D_rev1.lib разместил втой же папке, где собстно схема располагается,
".include file.lib" написал, красуется вверху,
на места ключей поставил nigbt из [Misc]
Жмыкнул по нём провой кнопкой, далее в Prefix уже стоит "X", в Value вставил "HGTG20N60A4D_rev1.lib"
Не включается сукина дитя, малюет на супостатском "Не удалось открыть файл включения"
Value = "HGTG20N60A4D", т.к. в модели ".subckt HGTG20N60A4D". Файл модели размещать рядом с "проектом".
Очень надо варикар для spice, желательно с самой большой емкостью и большим перекрытием и большим напряжением.
Прописывать не умею, а готового не могу найти.
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 1:20 am
KaV, огромное Вам спасибо… не первый раз выручаете.
Слов нет, я Ваш должник.
А гугл, оказывается меня не любит…
Добавлено: Fri Feb 12, 2010 11:00 pm
А такая дискретнось должна быть, это правильно?
(напряжение и ток на варикапе)
Добавлено: Tue Feb 16, 2010 1:24 am
Модель верна только в случае стандартного применения варикапа.
Добавлено: Tue Feb 16, 2010 10:48 pm
KaV писал(а): | Модель верна только в случае стандартного применения варикапа. |
А как тогда увидеть изменяемую емкость варикапа?
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 5:40 pm
Наверное, стоит посмотреть АЧХ контуров с ним. См. \examples\Educational\varactor.asc и \examples\Educational\varactor2.asc
Добавлено: Sun Feb 21, 2010 6:21 pm
тема: Модели тиристоров |
Есть у кого модели элементов из семейства тиристоров? Динистор, тринистор, симистор...
Добавлено: Wed Mar 24, 2010 9:47 am
А \lib\sym\EXTRA\TECCOR и \lib\sym\EXTRA\ST смотрел?
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 12:36 am
А модели IRF-овских тиристоров у кого-нить есть? На официальных сайтах IRF и Fairchild ничего не нашел.
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 11:04 am
KaV: Да, ой, опять я невнимательно посмотрел...
Добавлено: Thu Mar 25, 2010 10:44 pm
Люди добрые, дайте модельку UCC37322!!!
Добавлено: Tue Jun 08, 2010 7:45 am
В ночном бдении таки изобразил модельку многострадальной IR2153.
За основу взял работу одного товарища, написавшего прототип для MicroCap.
Переписал для LTSpice, подправил номиналы, отловил несоответствия.
Тактовый реализован согласно даташиту, выключение, запуск и стабилитрон - тоже. Выходные каскады подвёл под даташитовские тайминги заряд-разряда эталонной ёмкости.
Тестовая моделька по мотивам РТФМовской чудо-схемы с изменённым времязадающим резистором, дабы частота была не 70 кГц, а 20.
Нагрузка - примерно строчник с первичкой порядка 30 витков. Ужас на затворах IRF840 прошу разглядывать лично
Что и куда:
ir2153.sub - в \lib\sub
IR2153.asy и IR2153_test.asc - в \lib\sym\EXTRA\IRF\GATEDRV
Последний раз редактировалось: KaV (Fri Jul 30, 2010 9:47 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Jul 19, 2010 4:15 am
IR2153.zip (2,14 Кб)
Круто! Спасибо. Тестю.
Без нагрузки на транзисторы выходы модельки IR2153 вроде правильны. Ужас на затворах появляется при подключении IRF840. И помоему вызван сквозняком, который не могу пока устранить обвязкой диодами.
У вас в тест-файле индуктивность 2 миллигенри - это верно? Просто у меня при 45 витках первички была около 0,5 миллигенри, хотя точно не помню, надо перемерить.
Добавлено: Fri Jul 23, 2010 3:17 pm
Модельки советских операционников, компараторов, транзисторов. Все модельки в spice, были заточены под оркад 9.2, но запросто должны пойти в SwCad. В архиве есть список он достаточно большой (правда не проверял все ли модельки сохранились).
Сорри, забыл советские диоды
vanderber
Ужас на затворах появляется не от "сквозняков", это они как раз появляются из-за наводки на затворах. Наводка возникает за счёт проходной ёмкости ключа, сравнительно большого dV/dT и большого импеданса в цепи затвора.
Индуктивность посчитана по формуле отсюда, что-то чуть больше 30 витков.
Переписал модельку - сделал возможным запуск при заряженных разделительных конденсаторах и убрал неопределённость потенциалов на затворных выводах при запуске.
Добавлено: Fri Jul 30, 2010 9:46 am
Это я понял. Посмотри - здесь ужаса нет - IR2153_test-my.asc (это с непереписанной модельки), мож че не так сделал, мож модельки диодов DSEP29-12A неверные
