Здесь ужасов нет из-за весьма малых затворных резисторов. Электролиты параллельно им с таким хилым драйвером пользы не приносят. Навскидку всё в порядке. Добавлено: Tue Aug 17, 2010 7:27 pm |
Нужна была моделька CD4046. Нашел у KAV на ftp и на Yhoo. Но чет я в ней не разобрался - толи меня глючит толи модельку? ![]() Вот сам сваял вариант из разных источников. Правда это только проба, но зато вроде пашет. Прошу совет - мож кто че подскажет?. PS. Запускать plugin-Phase.pdf_Treble Boost Filter_PhaseShift_Compensation.asc Добавлено: Sun Aug 29, 2010 6:37 pm |
возможно стоит делать так? Добавлено: Thu Sep 02, 2010 7:52 pm |
еще вариант VCO для СD4046 по патенту USRE34317 считает довольно медленно Добавлено: Mon Sep 27, 2010 11:06 am USRE34317_VCO.asc (7.69 Кб) |
А это быстрый вариант Добавлено: Tue Sep 28, 2010 2:37 am |
Подскажите, а где в SwCad взять кварц? Добавлено: Sat Oct 16, 2010 9:30 pm |
в examples к swcad был пример кварца. можно самому взять кусок схемы оттуда и оформить в виде отдельной детальки. хотя наверное уже все давно есть гденить Добавлено: Sat Oct 16, 2010 9:52 pm |
Поиск по "crystal" в папке Examples. Кварц задаётся как конденсатор с последовательной индуктивностью и сопротивлением, а также с малопикофарадной ёмкостью параллельно всему этому. Есть символ xtal, который эквивалентен конденсатору. Пример использования: \examples\AppsFromYahoo\micro_power_crystal_osc1.asc (согласно моему сборнику SwCADовского добра) Добавлено: Sat Oct 16, 2010 11:22 pm |
Используй что то нормальное, типа протеуса, там кварц есть сразу без ебли ![]() Добавлено: Tue Oct 19, 2010 7:46 pm |
а нах протеус для наших целей? из платной\криво ломаемой гаубицы по воробьям ебошить? свкад туп прост и легок. а считает вполне как нужно Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:09 pm |
Евгений Светницкий
А приближенная к реальности модель кварца там есть? Добавлено: Tue Oct 19, 2010 8:23 pm |
Наконец написал более-менее корректную и быструю модельку PLL 4046. Пока сырая. Прошу потестить, поправить. Отправил ее и в yahoo group Оформил в виде подсхемы, не все выходы пока доделаны, но фазочастотный компаратор и осциллятор работают Добавлено: Fri Nov 26, 2010 7:22 am !!!VCO_PH-F_DET_50k_PHASEDET_Best_Fast-7_SUCCES_5-correct_end.asc (7.01 Кб) |
где можно переменный резистор найти? Добавлено: Tue Dec 14, 2010 1:10 pm |
Это что бы сопротивление задавалось углом попорота ??? ![]() Добавлено: Tue Dec 14, 2010 3:40 pm |
http://radio.cybernet.name/rez/rezob1.gif вот такую штуку хочу, как оно будет задаваться не знаю (углом попорота - это у вас там такие клавиши есть на клавиатуре?) чет на нашел в стандартных такого, может и нету? Добавлено: Tue Dec 14, 2010 4:16 pm |
Ты просто поражаешь своими надеждами... ![]() Два резистора бери, и не майся. Добавлено: Tue Dec 14, 2010 4:18 pm |
уже так и сделал, просто схема выглядит не айс Добавлено: Tue Dec 14, 2010 4:26 pm |
Модель "pot", сопротивление и место отвода в долях от целого указываются в параметрах. Добавлено: Tue Dec 14, 2010 6:10 pm |
Попытался сделать модель бака на 494 - кад не хочет её обсчитывать.Не ругается, а просто висит до бесконечности.Взял старую модель(которая раньше работала) с 494 - то же самое.Комп перезагружал, но толку никакого.Гляньте кто-нибудь что с ней не так? Добавлено: сейчас попробовал те же модели на старой версии када - прекрасно считает, а на последней не хочет зараза такая.У кого есть рабочая модель 494 для 4версии када? Добавлено: Sat Apr 16, 2011 12:24 am |
решатель попробуй выставь другой. некоторые модельки не капризны к этому самому солверу. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 1:01 am |
Да я пробовал оба варианта, побочные параметры(в основном наугад) менял - не помогает, на дефолт сбрасывал - не работает и всё тут.Из архива старую версию достал - считает. Добавлено: Sat Apr 16, 2011 1:45 am |
Пружина писал(а): Не ругается, а просто висит до бесконечности.Взял старую модель(которая раньше работала) с 494 - то же самое.Комп перезагружал, но толку никакого.Гляньте кто-нибудь что с ней не так? при запуске симуляции поставь "галочку" напротив Skip Initial operating point solution Добавлено: Sat Apr 16, 2011 4:50 am |
Спасибо, помогло.А что это значит?Пропустить какую-то начальную хрень? Добавлено: Sat Apr 16, 2011 9:50 pm |
Не производить начальный расчёт установившихся параметров схемы, т.е. не пропускать токи и не заряжать конденсаторы. Принудительно напряжения в нужных цепях указываются директивой ".ic". Добавлено: Sat Apr 16, 2011 10:00 pm |
KaV По поводу модели IR2153 У меня есть модель для PSpice (отличная от той, что ты брал как основу для своей). Можешь переписать ее под LTSpice? Добавлено: Mon May 09, 2011 7:51 pm |
