Показывай. Добавлено: Mon May 09, 2011 8:01 pm |
Вот .subckt IR2153 Vcc Rt Ct COM LO VS HO VB R5 ARB3_N1 Rt 100 Rdead ARB3_N2 ARB4_OUT 1k Cdead ARB3_N2 COM 1.8n RdlyH CdlyH_P ARB5_OUT 1k CdlyH CdlyH_P COM 910p RdlyL CdlyL_P ARB3_OUT 1k CdlyL CdlyL_P COM 910p GARB1 Vcc COM VALUE={(75u+500u*(V(Vcc,COM)> ![]() *Micropower startup VCC supply current 75u ; Quiescent VCC supply current 500u; VCC zener clamp voltage 15.6V On ICC = 5mA EARB2 ARB3_N1 COM VALUE={V(ARB7_N1,COM)*((V(Ct,COM)<V>4) OR (V(Ct,COM)<V(ARB7_N1,COM)/3 AND V(ARB3_N1,COM)<3>8 AND V(ARB3_N2,COM)>2.5 )* (V(ARB3_N3,COM)>2.5)} EARB4 ARB4_OUT COM VALUE={5*( V(ARB3_N1,COM)>0.1 AND V(Ct,COM)>V(ARB3_N1,COM)/3)} EARB5 ARB5_OUT COM VALUE={5*( V(ARB3_N1,COM)<8 AND V(ARB3_N2,COM)<2>1)} EARB6 ARB7_N1 COM VALUE={V(Vcc,COM)*((V(Vcc,COM)>8 AND V(ARB7_N1,COM)>0.2)OR(V(Vcc,COM)>9 AND V(ARB7_N1,COM)<0>V(ARB7_N1,COM)/6)} ; * for Inhibit LO in SD mode GARB8 Ct COM VALUE={(V(ARB7_N1,COM)<1>0.1)} ;* ICTUV UV-mode CT pin pulldown current 0.8mA S1 HO VS CdlyH_P COM SVL S2 VB HO CdlyH_P COM SVH S3 Vcc LO CdlyL_P COM SVH S4 LO COM CdlyL_P COM SVL .MODEL SVH VSWITCH (RON=50 ROFF=1Meg VON=2.5 VOFF=2.45) .MODEL SVL VSWITCH (RON=50 ROFF=1Meg VON=2.45 VOFF=2.5) .ends IR2153 Добавлено: Mon May 09, 2011 8:04 pm |
Вместо смайлика 8 и скобка правая Добавлено: Mon May 09, 2011 8:07 pm |
Это то же самое с теми же неточностями, только источники напряжений по-иному названы. Добавлено: Mon May 09, 2011 9:24 pm |
Очень жаль. Но для MicroCap я именно эту использовал. Немного не в тему вопрос: кто может помочь перевести модель регулятора LT1086 из LTSpice в PSpice, так чтобы запускалась в MicroCap. Я хотел сравнить результаты моделирования импульсника в двух моделирующих программах. Добавлено: Mon May 09, 2011 10:20 pm |
где взять русификатор LTspice IV? Добавлено: Mon Aug 01, 2011 2:10 pm |
Не слыхал, что он существует в природе. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 2:23 pm |
хреново. пентод в симуляторе не работает. выдаёт ошибку. что делать? Добавлено: Mon Aug 01, 2011 2:51 pm |
Модель нужно подставить. Pentode.asy - символ-заготовка для модели. Пример: \SwCADIII\examples\AppsFromYahoo\Pentode.asc
Добавлено: Mon Aug 01, 2011 2:59 pm |
ох, ё! как всё сложно. спасиба бальшая. а как самому туда значения вбивать? Добавлено: Mon Aug 01, 2011 3:03 pm |
Самому модель лампы составить будет проблематично. Но возможно. Альтернатива - применение модели похожей буржуйской. Но для мощных и неширпотребных ламп их практически нет. Tortor > где взять русификатор LTspice IV? Есть учебник. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 3:21 pm |
я так понял, та моделька что ты мне дал, для третьей версии программы. в четвёртую не могу засунуть. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 3:29 pm |
Нет. В сообщении есть вложение с работоспособным примером снятия ВАХ. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 3:39 pm |
хм. извиняюсь за тупой вопрос, но, что с ней делать? Добавлено: Mon Aug 01, 2011 3:41 pm |
С моделью? - вытащить символ pentode на схему - в Value символа прописать название модели (6V6GTA) - в Edit -> Spice directive вставить текст модели (.SUBCKT 6V6GTA...) - составить требуемую схему Добавлено: Mon Aug 01, 2011 3:50 pm |
спасибо Добавлено: Mon Aug 01, 2011 4:06 pm |
потрахался с этим долбаным LTspice, его его ебучим англицким. пока искал на него модельки ламп, нашёл MICRO-CAP. и теперь я счастлив. почти всё на богатом и могучем, больше возможностей, и есть готовые модели советских ламп ![]() Добавлено: Mon Aug 01, 2011 5:11 pm |
блять. где найти модель газоразрядника для этого ебаного LTSpice?? я обыскал за два часа весь этот форум и еще дохуя где, безрезультатно, как вы Теслы то моделите без разрядников?? или ltspice на это впринципе не способен? такое ощущение что в этом плане присутствует не то что недостаток информации, а просто ОХУЕННЫЙ ПРОБЕЛ, единственная спайс модель разрядника датирована 1997 годом и встроена в вышеупомянутый MICROCAP, и та криво работает судя по отзывам (((( Добавлено: Sat Oct 22, 2011 12:32 am |
Вам какой, цилиндрический многоэлектродный с продувом, или без продува, а может вращающийся с варьируемым углом заточки электродов и формой их среза? Али желаете высокого давления с электродами специальной формы бета-светящимися? Моделей нет, так как смысла в них особо я лично не вижу. Особенно смысла в моделях рабочих (силовых?) разрядников, которых конструкций с совершенно разнообразными параметрами просто уймище. Обычно можно приближенно организовать на свиче и моделировании паразитных составляющих.. А ВАХ и переходные процессы разряда учитывать - это, ИМХО, не к месту тут.. Добавлено: Sat Oct 22, 2011 12:49 am |
мне вот этот http://www.epcos.com/inf/100/ds/a71h14xx2180.pdf конструкция вполне определенная и притом серийная ))) а модели нет. тоесь я хочу собрать схему (примерно) из ммс , разрядника этого, катушки первичной и вторичной , и чтобы она работала как наяву ) Добавлено: Sat Oct 22, 2011 12:35 pm |
Дык вместо разрядника поствить обычный switch... не думаю что смысл от этого сильно изменится. Добавлено: Sat Oct 22, 2011 4:46 pm |
Чем-то типа неонки моделить их можно. Или свичем с BV-шкой. Добавлено: Sat Oct 22, 2011 5:16 pm |
1ZoneRR писал(а): Чем-то типа неонки моделить их можно. Или свичем с BV-шкой. ну вот так везде. чем-то типа, как-то так... да зачем это вобще надо, итп.. блять, а хоть одна ПРОСТО РАБОЧАЯ модель есть?! похуй пусть она будет из неонки и чего-то там еще, но чтобы корректно моделировала РАЗРЯДНИК ровно так, как он работает в реальной схеме. Добавлено: Sat Oct 22, 2011 7:48 pm |
mad Разрядники лежат в примерах: \examples\Educational\Spark Gap\ Неонка: neonbulb из misc. >чтобы корректно моделировала РАЗРЯДНИК ровно так, как он работает в реальной схеме. Желание странного, "ровно так" не будет. В даташите на эпкосовский не зря нет ВАХ и даны весьма условные ориентиры, а о динамических параметрах вообще умалчивается, ибо для защитного разрядника они не принципиальны, сработал - и хорошо. В то же время в модели время деионизации, ток удержания и динамическое сопротивление дуги указывать всё же желательно, иначе модель выйдет сферическая и в вакууме. Куда как занятнее то, что по мере израсходования ресурса разрядника, да и просто при прогреве его дугой его параметры имеют привычку дрейфовать в достаточно широких пределах. Добавлено: Sat Oct 22, 2011 9:00 pm |
