Дык она же уже есть в "misc". Добавлено: Mon Oct 08, 2007 3:37 pm |
Спасибо Добавлено: Mon Oct 08, 2007 6:03 pm |
пытался написать модельку лампу 6п36с взял за основу тетрод из библитоеки с лампами (лежит где-то в середине этой темы) .SUBCKT 6P36S 1 2 3 4 (тут все понятно) * Anode G2 G1 Cathode (тут тоже) X1 1 2 3 4 TETRO1 (ну и тут вроде) G=.878m MU=238 k1=93.2 k4=6.87 +k5=89.3 k6=34.9 K7=20U K8=2.5 K=0.022m X2 3 4 Igrid ALPHA=.1m BETA=2U (а вот это все непойму) C1 1 4 1.p C2 3 1 20.p C3 3 4 32p (это понятно, емкости проходная, выходная входная) RF1 1 4 200MEG RF2 3 4 50MEG RF3 2 4 100MEG (тут не очень, понятно сто сопртивления - но где их брать .ENDS поможите пжалуста, ну или скажите где можно по теме почитать? а то нашол описалово создания моделек, а том вообще все не так... или может есть где модельки совеццких ламп? Добавлено: Sat Dec 29, 2007 2:49 pm |
Прошу выложить последнию версию моделей совецких биполярников Добавлено: Thu Apr 24, 2008 12:05 pm |
Двумя страницами выше было несколько вопросов по поводу модели IR2153. И потом все заглохло.. Поэтому еще раз спрошу - не появилось ли у кого такой модельки? (знаю, что она уже всех достала, но все равно было бы полезно иметь ее в LTspice-е) Добавлено: Thu Nov 27, 2008 9:58 pm |
нет нет ище раз нет! если хош - из 2151 + идеальный генератор (все это в subckt) сооруди. будет по сути тоже самое Добавлено: Thu Nov 27, 2008 10:16 pm |
Окей, а модельку 2151 где можно найти? > все это в subckt Эмм.. А что это и где это?
Добавлено: Thu Nov 27, 2008 11:00 pm |
БЛИН! в Программах скачай доку и почитай! там все есть. потрать пару дней и да поймешь ты сей продукт Добавлено: Fri Nov 28, 2008 12:39 am |
Люди, кто знает, чё с этой моделью оптрона не так? Добавлено: Tue Dec 02, 2008 4:21 pm 6n137.rar (958 байт) |
.include 6n137.sub Как-нибудь соберусь и выложу FAQ по моделям - в SwCAD много моделей не в единой базе и приходится иногда работать руками. Добавлено: Tue Dec 02, 2008 4:37 pm |
Спасибо Добавлено: Tue Dec 02, 2008 4:51 pm |
На днях моделил мост под новую вторичку, задолбался подгонять генератор под резонанс контура, так как прямой возможности слепить генератор с деттаймом и лёгкой перестройкой частоты я в свиче не увидел. Заставил себя слепить такой генератор, мне понравилось, проблем сразу поубавилось, наверняка многим пригодится, поэтому выкладываю. Добавлено: Thu Dec 11, 2008 12:32 am |
Ни у кого нет модельки для аналога К544УД2 ? ( http://www.qrz.ru/reference/micro/544.htm , http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/544/ud2.html#analog ) Аналогов у него два (судя по гуглю) - CA3130, LF357. Поиск их моделек ничего не дал =\ Добавлено: Tue Jan 27, 2009 4:46 pm |
Подбери аналог на сайте Linear Technology и заюзай его - весь ассортимент их продукции в SwCADe имеется. Точное соответствие тебе всё равно ни одна модель не обеспечит. Добавлено: Tue Jan 27, 2009 4:51 pm |
Где найти модель HGT1N30N60A4D KaV: Перенесено. Добавлено: Wed Feb 10, 2010 9:06 pm |
http://www.fairchildsemi.com/models/PSPICE/Discrete/IGBT.html Ближайшие аналоги HGTG20N60A4D и HGTG40N60A4. Добавлено: Wed Feb 10, 2010 10:15 pm |
эмм... получил модельку HGTG20N60A4D_rev1.lib Как её в SwCad влепить? Vcoder писал(а): Помещаешь файлик .lib в ту же папку, где остальные файлы (схема и пр.) твоего проекта находятся. Жмешь на самую правую кнопочку в swcad-е (или меню "Edit" -> "SPICE Directive"). Пишешь ".include file.lib" и помещаешь эту надпись куда-нибудь на схеме. Все, библиотека присоединена. Затем в свойствах компонента в графе "Value" пишешь название библиотечного компонента - и все. В общем сделал так: Файл HGTG20N60A4D_rev1.lib разместил втой же папке, где собстно схема располагается, ".include file.lib" написал, красуется вверху, на места ключей поставил nigbt из [Misc] Жмыкнул по нём провой кнопкой, далее в Prefix уже стоит "X", в Value вставил "HGTG20N60A4D_rev1.lib" Не включается сукина дитя, малюет на супостатском "Не удалось открыть файл включения" Добавлено: Thu Feb 11, 2010 11:23 am |
>в Value вставил "HGTG20N60A4D_rev1.lib" Value = "HGTG20N60A4D", т.к. в модели ".subckt HGTG20N60A4D". Файл модели размещать рядом с "проектом". Добавлено: Thu Feb 11, 2010 11:43 pm |
Очень надо варикар для spice, желательно с самой большой емкостью и большим перекрытием и большим напряжением. Прописывать не умею, а готового не могу найти. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 1:20 am |
http://www.google.ru/search?q=spice+varactor+model И пример с http://www.duncanamps.com/spice/diodes/varactor.mod Добавлено: Fri Feb 12, 2010 10:06 pm |
KaV, огромное Вам спасибо… не первый раз выручаете. Слов нет, я Ваш должник. А гугл, оказывается меня не любит… Добавлено: Fri Feb 12, 2010 11:00 pm |
А такая дискретнось должна быть, это правильно? (напряжение и ток на варикапе) Добавлено: Tue Feb 16, 2010 1:24 am
Модель верна только в случае стандартного применения варикапа. Добавлено: Tue Feb 16, 2010 10:48 pm |
KaV писал(а): Модель верна только в случае стандартного применения варикапа. А как тогда увидеть изменяемую емкость варикапа? Добавлено: Sun Feb 21, 2010 5:40 pm |
Наверное, стоит посмотреть АЧХ контуров с ним. См. \examples\Educational\varactor.asc и \examples\Educational\varactor2.asc Добавлено: Sun Feb 21, 2010 6:21 pm |
