По случаю появления у меня 16шт. дросселей от люминисцентных ламп решил забацать дуговой аппаратик
3 дросселя в параллель, послед-но с такими же тремя. Греются порядочно. Девайс жрет от сети 9А при кз и 7,5-8 при дуге. фотки прилагаются кадры из видео: http://nikitahv.sbn.bz/dugi_ot_seti.JPG (20шт, всего 327Кб) http://nikitahv.sbn.bz/dugi_ot_seti2.JPG (20шт, всего 278Кб) http://nikitahv.sbn.bz/dugi_ot_seti3.JPG (15шт, всего 233Кб) на кадрах- следы плазмы(после разрыва дуги), искры горящего металла, горящие(без искр) электроды и просто дуги :D Добавлено: Sat Mar 17, 2007 2:01 pm
Зачотненько. Электроды хорошо плавит? Добавлено: Sat Mar 17, 2007 3:52 pm |
плавит суперски) 3 медных провода толщ. по 1мм (10см длиной) расплавило за 20сек дроссели буквально кипят, мост на 50А горяченный. Я ещё щас 6шт дросселей поставлю-моща в 2раза вырастет(ток должен быть 18А)
дуги трудно снимать, надо ждать около секунды, пока сфокусируется и сфоткать, при этом не разорвав дугу вот ещё фотка, медные электроды(только что гонял) Добавлено: Sat Mar 17, 2007 4:26 pm
поставь фотик на подставку, выстави ручной фокус, сфокусируй ручками на нужное расстояние, поставь съемку по таймеру и все будет пучком. Сфоткай еще эту кучу дросселей ![]() Добавлено: Sat Mar 17, 2007 4:57 pm |
Ну теперь и МОТ можно десятком дросселяк заменить. Или не прокатит? Добавлено: Sat Mar 17, 2007 5:30 pm |
V. Frankenstein писал(а): Ну теперь и МОТ можно десятком дросселяк заменить. Или не прокатит? Для питания ЛКТ или ещё чево непойдёт Добавлено: Sat Mar 17, 2007 5:41 pm |
Нельзя! Дросель и трансформатор это разные вещи и сравнивать их нельзя. Тут то дуга низковольтная. А вообще, нафига они нужны? Какую роль играют в работе ламп? Добавлено: Sat Mar 17, 2007 5:45 pm |
ник2 писал(а): дроссели буквально кипят, мост на 50А горяченный. А дроссели у тебя в цепи переменного или постоянного тока? Добавлено: Sat Mar 17, 2007 5:56 pm |
постоянного естественно Добавлено: Sat Mar 17, 2007 6:23 pm |
Почему "естейственно"? Их как раз в переменку включать надо, а так они как обычные резисторы работают, неудивительно, что греется все.Добавлено: Sat Mar 17, 2007 6:39 pm |
так чтоб дуга хорошо горела, надо, чтобы в цепи была индуктивность(я читал где-то про это).А на постоянке стабильнее горит Пусть греются. Последний раз редактировалось: ник2 (Sat Mar 17, 2007 6:54 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Mar 17, 2007 6:43 pm |
Ндааа.... Вот и ответ, почему "кипит". Ток-то ты чем ограничиваешь? Активным сопротивлением этих дросселей. Каждый из них на пол-ампера расчитан. А сколько ты даешь? Изверг! Добавлено: Sat Mar 17, 2007 6:54 pm |
ну а чё делать-то? к тому же у них индуктивность приличная, дуга хорошо горит Добавлено: Sat Mar 17, 2007 6:56 pm |
ZergZone: фотик на аккуме стоит(подставка). Делаю так: в правой руке отвертка с электродом, левую держу на фотике. Зажигаю дугу, жму слегка кнопку, фотик фокусируется и привыкает к дуге(примерно 1-1,5сек) , нажимаю кнопку сильнее и фотка готова ![]() Последний раз редактировалось: ник2 (Sat Mar 17, 2007 7:08 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Mar 17, 2007 7:00 pm
Поставь дроссели в переменку,и попробуй. Какая речь может идти об индуктивности,когда они в постоянке висят... Добавлено: Sat Mar 17, 2007 7:01 pm |
я пробовал, муть получается. Дроссели-то 40-ваттные помойму. Добавлено: Sat Mar 17, 2007 7:09 pm |
ИМО, дроссельное питание в СГТЦ -- самое то. И не надо никаких НСТ и МОТов, высокое напряжение у этих лросселей за счёт ЭДС самоиндукции получается, а чтобы была эта ЭДС, надо питать переменкой. Добавлено: Sat Mar 17, 2007 7:52 pm |
гы) пасиба) пасмеялсо ) Добавлено: Sat Mar 17, 2007 7:54 pm |
Раз так, тогда, короче, дроссели в мусорник, трансы рулят! Добавлено: Sat Mar 17, 2007 7:56 pm |
соединил 12 дросселей в парралель(переменка), ток 6А, дуга не загорается.только мааааленькая искорка 0,5мм. Добавлено: Sat Mar 17, 2007 8:21 pm |
мда. БАСовский способ с http://www.tcz.narod.ru/220arc.html попробуй Добавлено: Sat Mar 17, 2007 9:38 pm |
ZergZone писал(а): мда. БАСовский способ с http://www.tcz.narod.ru/220arc.html попробуй Так изначально по такой схеме и было ![]() Добавлено: Thu Jan 01, 1970 3:00 am |
На переменке ессно работать не будет. Добавлено: Sun Mar 18, 2007 1:24 am |
ZergZone: я так и делал Добавлено: Sun Mar 18, 2007 11:10 am |
Пружина писал(а): На переменке ессно работать не будет. Что не будет работать? Я жег дугу на переменке!!! С дросселем! И в теме про яйца положил фотки (точнее, кадры из видео)! Ток дуги был примерно 4-5 А. :arrow: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=55595#55595 Да ты же видел это. Ответил "красиво" даже. Так что дуга на переменке горит! А вот что зажигается значительно тяжелее, чем на постоянке, - это да, подтверждаю. Добавлено: Sun Mar 18, 2007 2:04 pm |
