Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Катушка индуктивности под высоковольтной ЛЭП
Коля Теслов писал(а):
Надо будет как нибудь :-D залезть и тестером померить!!!!!!!!! :-D
Если 500-это лучше!
Чем лучше-то? 500кВ это, три провода в расщепленной фазе. Померь, убедись 8-) Smile Smile Smile
2 провода - 330кВ, 3 провода -500кВ, 4 -750. Как правило. Ниже 330 - один провод обычно вешают.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 10:33 pm
БАС
Гость
3 редко делают. на 500 обычно 4, 750 - 4 с антикоронными кольцами.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:10 pm
У нас 500-ка в 90км от нашего города идет, - с тремя проводами по всей длине. В Чувашии с подстанции при ГЭС тоже 500-ки с 3-мя идут, кстати. Недавно специально обратил внимание.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:18 pm
БАС
Гость
http://www.wikimapia.org/#lat=55.577641&lon...1&m=h&v=2
вот. если внимательно присмотреться - даж с космоса видно как выглядит. ближние к дороге опоры.
А вблизи вообще труЪ
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:19 pm
БАС
Гость
Антон, экономия видимо. У меня рядом с домом точно 500-ка с 4 проводами.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:21 pm
Stalin
Аудиоманьяк
У нас с севера города с подстанции тоже идёт такая же ЛЭП (с 4 проводами) в регионы. Монстроидальная конструкция.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:25 pm
Хрен знает, может и экономия. Спорить не будуSmile Хотя в ПУЭ помнится все-таки про 3 провода для 500кВ указано.
220кВ у нас везде одним проводом на фазу протянуто, кстати.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:38 pm
ZoneRR
а с хуя в 110ке тянут 6 проводов? нахера тянуть 3фазку 2 раза?!! причем видел участки где видимо для економии заюзана тупо токо 1 половина ЛЭП. Буквально. Геометрически. ТОрчат тупо изоляторы без проводов с другой половинки Smile
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:41 pm
У нас почти все линии 35 и 110 такие. Насколько понимаю, опять-таки экономия. На этот раз -экономия опор.
2 трехфазных цепи обычно идут или разным потребителям, или в целях взаимного резервирования (например, при ремонтных работах на одной цепи вводится в работу соседняя)
У нас есть 2 редкостных извращения в районах, - одно это подача 380В трехфазных на 8км по бывшей ЛЭП-35, и другое - телефонная линия по фазам бывшей 10-ки, км на 10 примерно. Во всяком случае эти извраты точно имеют место.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:45 pm
БАС
Гость
220 двумя проводами видел, мощу большую кинули на небольшое расстояние. Но эт тож изврат.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 11:55 pm
Аристократ
Гость
Вот я понимаю напряжение на ЛЭП было бы несколько меговольт и частота несколько килогерц,вот тогда бы достаточно было натянуть вдоль линии провод,сделать заземление и тогда возможно было бы снять нормальную мощность.
Добавлено: Sun May 10, 2009 5:23 pm
Ну и нахуя такая ЛЭП нужна? Там же в емкостные потери все улетит))))
Добавлено: Sun May 10, 2009 5:38 pm
И с обычными линиями это вполне возможно. один хитрый канадец натянул провод параллельно проводу ЛЭП и с того питался. И, главное, его юридически не могли привлечь к ответственности! Ведь к ЛЭП он не прикасался!
Добавлено: Sun May 10, 2009 5:41 pm
Таким товарищам неплохо бы знать, каких порядков достигнет наведенка в том левом проводе при козе на этой самой ЛЭП.
Добавлено: Sun May 10, 2009 5:45 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Так там вроде полоса 15 м от ЛЭП в обе стороны тоже какбы ЛЭП считается. Тоесть на этой полосе ниче натягивать и строить нельзя. А вообще, там напряжение как регулировать? Длиной провода чтоли только?
Добавлено: Sun May 10, 2009 5:46 pm
Аристократ
Гость
В том то и дело что такие ЛЭП не строят. К тому же там будет сильное электромагнитное поле убивающее(не сразу,ну всё-таки) всё живое.
Короче неперспективная эта идея-тырить энергию с ЛЭП беспроводным способом...
Добавлено: Sun May 10, 2009 5:47 pm
Parapet
Николай писал(а):
так как это трансформатор то например что лампочка 100вт будет висеть и ловить наведенку, что она будет подключена к ближайшему трансформатору - результат один - увеличится потребление на 100вт.
ктомуже в охранной зоне ЛЭП ни вешать ни ставить ни строить ничего нельзя - выебут без вазелина. и за такую наведенколовилку выебут легко. а за пределами охранной зоны (где не прикопаются) уже ничего работать не будет..... далеко слишком
вот фотку такую с балкона както сделал=))) 500кВ
Последний раз редактировалось: Parapet (Wed Jul 08, 2009 11:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 8:45 pm
500кВ хоршоб там мотнуть катушечку=)
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Фотку бы и ужать можно, качество все равно говно...
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 9:02 pm
HVGuitarist
ничё не понял на фотке
там чо пакеты под Лэп летают??
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 9:17 pm
Там светильники вроде.
Чо-то не ясно только, - к теме какое отношение фотка имеет?
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 9:23 pm
Parapet
ну думаю врятли получилось бы лучше на 70-ти кратном оптическом приближении=) Smile
не там вроде пакетов нет нигде, там гаражи а на них лампы ДНАТ...
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 9:25 pm
HVGuitarist
Ах да точно
ну и ???
у нас в городе кафешка (платка) ноходитьс под ЛЭП
причём до проводов 2 метра
а там ещё стоит палка к которой прикреплен провод в палатку дык от него до ЛЭП ваще меньше метра
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 9:26 pm
И что из того? У меня рядом с гаражом тоже ЛЭП идет. Только 110 а не 500, - но это не суть важно.
Или это ты насчет "в охранной зоне ЛЭП ни вешать ни ставить ни строить ничего нельзя" ? Нежилые помещения без постоянного пребывания людей строят. Почитай ПУЭ, там оговорено это все - расстояния и нормы.
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 9:29 pm
Valkyr2003
Copyrighter
В совецкие времена под ЛЭП дачные участки давали (пруф - сверните с Горьковского шоссе на Электросталь в сторону Фрязево и посматривайте вправо )
Добавлено: Wed Jul 08, 2009 9:54 pm
HVGuitarist
Valkyr2003
вот именно что участки
тоесть туда приехал картошку посадил и уехал
а у нас там всё лето живут
Anton_111
я не думаю что кафешка относиться к такому классу построек
тем более что от провода ЛЭП до провода идущего в кафешку меньше метра
а это явно не по нормам
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 7:25 am
