2Николай Немножко изврата - никогда не повредит! :D Мне кажется, что импульсы надо подавать не на Ct, а на ногу Rt. Вот только куда засутуть при этом Ct? Нет! Не туда!!! Добавлено: Mon Jul 31, 2006 6:24 pm |
нет, Рт вроде как коммутируется кишками микросхемы то на плюс то на землю, для обеспечения заряда/разряда. а Ст это высокоомный вход компаратора. если я правильно себе представляю работу генератора. померяй в полумосте сигналы. на Рт должен прямоугольник, а на Ст треугольник, ески я прав Добавлено: Mon Jul 31, 2006 6:58 pm |
> померяй в полумосте сигналы. на Рт должен прямоугольник, а на Ст треугольник, ески я прав Так есть - по картинке из даташита! Так - какже извращаться теперь надо, чтобы заработало? Добавлено: Mon Jul 31, 2006 7:02 pm |
посмотрел. значит я прав. Короче слушай принцип работы генератора в этих микрухах. когда напряжение на Ст меньше чем 2/3 от питания то комплиментарная пара транзисторов водключает вывод Rт к плюсу и конденсатор заряжается, как только он до 2/3Uпит зарядится то транзисторы коммутирующие вывод Rт подключат его к земле (и выходы микросхемы тоже переключатся) и через резистор конденсатор начнет разряжаться. как только он разрядится до 1/3Uпит Rт снова переключится на питание и все снова начнется. соответственно к выходу Rт ничего не надо подключать, к выходу Cт подключаем внешний генератор. c "1" больше чем 2/3Uпит и "0" меньше чем 1/3Uпит. На выходе Rт в этом случае будет появлятся сигнал инверсный подаваемому на Cт с уровнями 0...Uпит. (мож для чего-нить понадобится). этот сигнал например можно подать на вход второй микрухи моста, таким образом нам на входе понадобится только один сигнал кстати, у меня есть одна идея как запитать tl494 от 5В тем самым чтобы она заработала в схемах с логикой без дополнительного питания. Добавлено: Mon Jul 31, 2006 7:16 pm |
2Николай Т.е. - если поставить 2 микрухи, у одной по нормальному подключены RC, и с вывода Rt сигнал пустить на Ct второй микрухи - то получится мостик всего на двух микрухах. Или как?! Добавлено: Mon Jul 31, 2006 8:23 pm |
Короче, херню я гоню! Буду делать на двух 2110, и каком-то генераторе. Наверное на 2153. Хрен-ли мозги парить?! :D Добавлено: Mon Jul 31, 2006 8:59 pm |
ну вроде бы так. вродебы если с Rт одной подать на Cт другой то должно все как надо заработать в мосте, другое дело что могут быть какие-нить глюки связаные с задержками, хотя недолжно... вот на двух 2110 это верное решение. а генератор можно как на 2153 так и на 494. разницы никакой Добавлено: Mon Jul 31, 2006 9:13 pm |
2Николай Такое ощущение что я видел печатку под две твоих 2110. А найти не могу. Может я в глюке? Был-ли мальчик? Т.е. печатка!? :D Добавлено: Mon Jul 31, 2006 10:47 pm |
2Николай Слушай. А если делать мостик на 2153 и 2 2110 - можно обойтись питанием их без трансика, через резюк? Добавлено: Mon Jul 31, 2006 10:57 pm |
печатка действительно где-то была, но она помоему не сильно удачна. через резюк можно, только токи и сопротивления резючка надо посчитать, и мощность у резючка будет ватт 10 Добавлено: Mon Jul 31, 2006 11:19 pm |
2Николай Считать/рисовать будешь? :D Добавлено: Mon Jul 31, 2006 11:47 pm |
Граждане. Есть ген на ТЛке. 1. Выход у него инверсный? Схема выхода- колеекторы на +, эммитеры на выход. Получается, что не инверсный? 2. Если инверсный, то такая проблема. Не инверсная УЦЦ, ни инверсные оптроны не устраивают - если вдруг контакт плохой, на выходе единица и мост сгорает. Что делать? Добавлено: Mon Jul 31, 2006 11:52 pm |
2Sp > если вдруг контакт плохой, на выходе единица... хороший повод совершенствовать навыки пайки! Добавлено: Tue Aug 01, 2006 12:00 am |
2Sp как хочешь выходные транзисторы у телки так и соединяй. хошь прямой будет, хошь инверсный... 2Юрий а ты собирать будешь? будешь почетным бета-тестером этой схемы? если собирать будешь - нарисую, обсчитаю, разведу Добавлено: Tue Aug 01, 2006 12:13 am |
2Николай Ну были такие крамольные мысли - "Лёгкий мост" собрать. По крайней мере есть и 2153 и 2110 - ещё с самого начала опытов с БДМ. Не знаю, что эту схему так и не обкатали. Даже странно. Может, что платы нету? Народ опасается микрухи попалить? На мой взгляд - стои-ло бы попробовать. Простой, не дорогой, компактный мостик - для не очень мощных применений. Добавлено: Tue Aug 01, 2006 7:24 am |
Есть идея - сделать плату полумоста с драйвером IR2110(IR2113), низковольтным источником питания для драйвера и разъемом под плату генератора. Собираем, втыкаем генератор - получаем полумост. Надо мост - не проблема. Собираем еще такую же плату, но без источника. Подключаем ко второй плате низковольтное питание и сигнал генератора с первой - и мост готов! Просто и универсально. Добавлено: Tue Aug 01, 2006 9:18 am |
2Vcoder Можно и так. Главное - по компактнее. Как можно компактнее. Как можно проще. Но без наводок! А не компактно - и оптодривер есть. А можно можну просто плату целиком. Не нужен мост - просто одна 2110 не ставится и её транзюки. Вот и всё. Хотелось-бы очень простой, очень компактный мост для простых применений иметь в хозяйстве. Добавлено: Tue Aug 01, 2006 9:29 am |
Нууу... Тут уж или очень просто, или универсально. Объединить не получается эти факторы. Я собираюсь сделать полумост на TL494->IR2113->IRF740. Питание драйверов - выложенный мною в "Драйверы полевиков" TOP Buck converter. Питать этим либо теслу, либо строчник. Добавлено: Tue Aug 01, 2006 9:46 am |
ну тогда попробую состряпать мост на 3х микрухах. Добавлено: Tue Aug 01, 2006 11:51 am |
2Vcoder А резон особый - в модульности этой есть? Если нужен просто п-мост -> 2153 и всё. Если привлекать более мощные драйверы 2110, почему сразу мост-то на них не сделать? Так-ли нужен п-мост на 2110? 2Николай Попробуй. К томуже я сёдня прикупил 2113, 2153, транзюков 500В, 11А, кондёров-электролитов 470мкФ, 400В, и ещё всяких полезностей кучку. Добавлено: Tue Aug 01, 2006 2:39 pm |
Заканчиваю создание DRSSTC для пол метровой вторички... Вот тут такие вопросы: 1) Сколькими тактами лучше всего накачивать теслу? 2) Я делаю экранированный корпус в котором будет и драйвер и полумост. Так вот куда лучше садить экран - на заземление или на минус дров? Добавлено: Tue Aug 01, 2006 2:43 pm |
20-40 тактов. корпус на землю Добавлено: Tue Aug 01, 2006 2:49 pm |
А почему 494 не хочеш юзать?У 2153 дед тайм огромный. Добавлено: Wed Aug 02, 2006 12:11 am |
а нафик нам большие частоты? до 200кгц все вполне прилично. но всеравно врядли мост будет работать на частотах больше 100кгц ну незнаю.... почему-то хочется именно 2153+2х2110. может потому чтобы не ставить ни одного транса... ну незнаю вообщем... почему бы и нет ) Добавлено: Wed Aug 02, 2006 12:16 am |
2Николай Да-да! Давай-давай! Потом с ИРа денег за рекламму спросим. ИР-ген, ИР-драйверы, ИР-транзюки. Пусть дадут свой текстолит, резюки, припой и канифоль! :D Добавлено: Wed Aug 02, 2006 12:26 am |
