 Моя первая конструкция такого рода. Мостовая схема, управление - GDT и драйверы UCC27324, генератор на TL494. В качестве нагрузки предполагается строчник. Питание - максимум 120V AC. Вряд ли схема отличается новизной, но может прохлопал что-нибудь. Дельные советы и замечания очень приветствуются. Добавлено: Fri Oct 03, 2008 11:12 pm |
 Между 4 выводом TL494 и общим проводом поставь мелкий (~1нФ) конденсатор - лишним не будет. Вместо пар 1N965 в затворах я бы посоветовал поставить по 1шт TVS наподобие 1,5KE15. IRF740 в силовой вполне достаточно? Какая цель построения моста? Диаппазон напряжений питания определён страной проживания?   Это только концепт? Добавлено: Fri Oct 03, 2008 11:29 pm |
 KaV писал(а): Между 4 выводом TL494 и общим проводом поставь мелкий (~1нФ) конденсатор - лишним не будет. согласен. По аудиовходу у меня только фильтр чтобы наружу не звенеть, а кондер защитит от вч помех, которые пролезут с кабеля или наведутся после фильтра. Вместо пар 1N965 в затворах я бы посоветовал поставить по 1шт TVS наподобие 1,5KE15. Леплю из того, что есть. TVS, конечно лучше, один мелкий корпус на гейт, да и дешевле. IRF740 в силовой вполне достаточно? Какая цель построения моста? Ионофон, опыты с HV (лестница Якова, катушка Теслы в перспективе). Хочу сделать и отдать в школу, где сын учится. А то они про такие штуки и не слышали   10A должно imho хватить для всего этого. Диаппазон напряжений питания определён страной проживания?   Ага, Канада   Это только концепт? Вобщем да. Но больше одного-двух не планируется. Желательно еще сделать это устройство надежным, чтобы в школе не рвануло  Добавлено: Sat Oct 04, 2008 12:24 am |
 Юзать такие ГДТ очень несоветую! Так как ГДТ не пропустит постоянку, то разность времён работы и простоя ключей дадут разброс в напряжениях верхнего и нижнего плато на заворе. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 1:00 am |
 Входной фильтр модуляции также не помешает дополнить небольшими капами - ВЧ там совершенно ни к чему. Также есть небольшое замечание по подаче модуляционного сигнала - между движком R1 и 4 выводом TL494 есть смысл поставить конденсатор для развязки по напряжению, иначе R1 будет влиять на установленный DT. Кстати да - включение GDT нужно пересмотреть - желательно, чтобы при выключении одного драйвера и наступлении "мёртвого времени" напряжение на входе DT не стремилось бы к нулю, а уходило в противоположную полярность. Как вариант - взять один сдвоенный драйвер с инверсией. >10A должно imho хватить для всего этого. Тут такое дело... эти параметры производители пишут как максимально достижимые любым экземпляром при работе на постоянном токе. С увеличением тока, напряжения, частоты и возрастанием требований к скорости переключения кривая максимально допустимого тока резко прыгает вниз. В даташитах на эту тему есть показательный график "Safe Operating Area". Правда, надо отдать должное - IRF740 довольно-таки шустрые. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 1:31 am |
 TheBypasser писал(а): Так как ГДТ не пропустит постоянку, то разность времён работы и простоя ключей дадут разброс в напряжениях верхнего и нижнего плато на заворе. Что такое плато? Смакетировал драйвер, и на нагрузке на выходе GDT 100R получил нечто непотребное. На 22R+2.2nF картинка получше, но звон в районе нуля - не катит. Это то, о чем вы с KaV говорите? Желтый - это выход GDT, синий - один из выходов UCC. Как говорите лечить? Убирать dead time? Добавлено: Sat Oct 04, 2008 8:38 am
 >Как говорите лечить? Убирать dead time? Ни в коем случае - модуляцию-то как будешь реализовывать? Поставь в качестве драйверов 1 UCC27324 + 1 UCC27323, либо пару UCC27325, включив их так, чтобы работа одного канала не влияла на другой. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 10:59 am |
 Бляя сорри, я со сна чёто тип дров недосмотрел, да и в схемку не вчитался - думал, ты хотел мою древнюю затею про юзанье двух ГДТ с чисто прямоугольным сигналом заюзать - типа с первого выхода даёшь через инверсный и неинверсный дрова, также - со второго на другой ГДТ. Почему не пробовал собрать - см. выше. У тебя как раз всё нормально абсолютно, хотя для обеспечения большого тока в обмотке лучше юзать не сдвоенные драйверы, а одиночные решения, типа тех же 37322. А схуя дедтайм нормально не транслируется - я честно говоря не знаю, у меня тоже это получалось всегда коряво - от того и юзал прямой драйв я всегда. Вообще говоря, попробуй - но нормальной трансляции дедтайма через ГДТ добиться очень сложно, из-за чего буржуи прибегают к ней крайне редко. Если геморроиться не захочется - сделай просто прямой драйв с развязкой оптами или трансформатором. Чуть более громоздко - зато в разы надёжнее. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 11:27 am |
 Вот, на мой взгляд, верное включение. Резисторы, диоды, стабилитроны - дорисовать в голове  Добавлено: Sat Oct 04, 2008 12:54 pm
 Бля КаВ, я двумя постами выше писал что? Что такая схема, как ты нарисовал - говно полное. Перечитай пост ещё раз. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 3:00 pm |
 Ну тогда если то, что сейчас сделано у pektusin, нормально и сигнал формируется правильно, то я ничего не понимаю в GDT  Добавлено: Sat Oct 04, 2008 3:20 pm |
 бгг, видимо это действительно так  Там-то просто сигнал со звоном - а что у тебя будет? Сам подумай - капик (гейт-сорс) сконнекчен через резик с индуктёй, постоянка соответственно течь не может ибо по постоянке сабж замкнут. Как это понять? Да так - интеграл напруги гейта по времени равен нулю. В приближении идеального прямоугольника с бесконечно короткими фронтами получится, что V(gs+)*t(high) + V(gs-)*t(low)=0. V(gs+) - V(gs-) = Vвходное*k трансформации. Пока сигнал симметричен и t(high)=t(low), то и напруги равны по модулю и противоположны ессесно по знаку. Всё труЪ. А если сигнал асимметричен (как у тебя)?! Заебись короче - ставишь мощу поменьше - и на гейт идёт -2в в отрицательном полупериоде и 22в в положительном. А если ты драйвишь на +-15? Бгг, тронул резик - видишь ПЫЩЩ! Добавлено: Sat Oct 04, 2008 3:32 pm |
 Ну не так всё запущено - "ПЫЩЩ" совершенно не обязательно получится - там не настолько всё плохо будет, хотя в область отрицательных напруг затвор будет уводиться слишком нехотя... На скрине - импульс на затворе U2 длительностью 0,5мкс при периоде 10мкс. Всё-таки вывод о моей профнепригодности к оценке GDT сделан верно.
 Добавлено: Sat Oct 04, 2008 4:11 pm
 TheBypasser писал(а): У тебя как раз всё нормально абсолютно я боялся сквозных токов через феты моста из-за звона, но если вглядеться в сигнал с обеих фаз, то вроде сойдет. Выброс до 6В в одном канале совпадает с противофазным броском в другом. А дедтайм со звоном понятно от чего. Трансформатор - индуктивность же. Если геморроиться не захочется Почему бы и нет  Знать бы что еще можно сделать, ведь используют GDT же в серийных конструкциях! Хотя там скорее всего модуляции нет и нет дед тайма в таком виде. KaV писал(а): и всевозможные iCoupler вкупе с двуполярными дровами в массы о, на первый взгляд AD iCouplers выглядят как то, что надо. Надо поразбираться с ними. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 10:19 pm
 попробуй уменьшить индуктивность гдт. Так сигнал становится лучше, но драйвера греются сильнее из-за большего тока. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 10:38 pm |
 А вот что получается с другим CoilCraft'овским GDT, со значительно меньшей индуктивностью обмоток. Нагрузка - 2.2nF Это DA-2317 Соотношение обмоток 2:1:1, поэтому амплитуда на выходе всего 6V. Вроде бы, хоть и впритык, должно хватить на управление фетами. Coilcraft будет отгружать DA-2320 у которого 1:1:1 только в конце октября. upd: попробуй уменьшить индуктивность гдт. Так сигнал становится лучше, но драйвера греются сильнее из-за большего тока. именно это и сделал  Добавлено: Sat Oct 04, 2008 10:41 pm
 >6V. Вроде бы, хоть и впритык, должно хватить на управление фетами. Работать будет, но очень плохо: повысится нагрев как в статическом, так и в динамическом режимах - смотри в даташитах график "Output Characteristics" и "Transfer Characteristics". Добавлено: Sat Oct 04, 2008 10:49 pm |
 Только что закончил испытания своей схемы на покупных GDT. Работает стабильно, сигналы красивые. GDT рулит!   Питаю пока от 60V, завтра посмотрим как оно пойдет напрямую от сети 110V. Добавлено: Sun Oct 19, 2008 11:07 am |
 А знаете, в чём может быть дело, что у вас такие осцилляции на самодельном GDT? Я вот тут недавно нашёл импульсник на ферритовом кольце. И прогнал его через генератор стандартных сигналов. Всё было отлично - довольно чистый сигнал - пока я его не нагрузил ёмкостью. Ох, такие осцилляции пошли на 140 кГц- елы-палы! Оказалось, у него резонанс на 5 МГц. А потому и даёт он всякие нехорошие колебания при нагрузках на ёмкость. Колечко оказалось весьма низкочастотыным - до 30 кГц где-то. Вот, может, ваш самодельный GDT тоже имеет нехороший резонансик, который так портит картинку. Добавлено: Mon Oct 20, 2008 5:12 pm |
 Был в командировке, а теперь снова вернулся к исследованию получившегося устройства. Отчитываюсь. Получилось хорошо, на мой взгляд, спасибо всем вам за советы. Уже сносили в школу, при большом стечении народа продемонстрировали дугу, лестницу Якоба, свечение ИФК-120 и люминисцентной лампы. Наибольший успех был вызван модуляцией. Звук громкий, хотя при питании от сети маловаты оказались фильтрующие емкости (2 х 680 uF). Пробовал низковольтный 10000uF x 68V при соответствующем питании - намного лучше и чище, но тише. Выходные феты - на крошечных радиаторах. Добавил куллер на всякий случай. При нагрузке на строчник (28 витков в первичке) не греются абсолютно, комнатная температура. Ток в первичной цепи 110V AC - от 3-х до 10А в зависимости от длины дуги. Выше - у меня срабатывает термопредохранитель. Вообщем, резюме: GDT имеют право на жизнь. Не обязательно самому мотать малопредсказуемые трансформаторы, можно купить готовые, и стоит это намного дешевле, чем кластеры трансформаторов, оптронов итп. Схема на покупных GDT в первом моем посте в этом топике. Если интересно кому, добавлю печатную плату. Подобные импульсные устройства крайне чувствительны к правильной разводке. KaV: Edited. Последний раз редактировалось: pektusin (Wed Nov 12, 2008 11:26 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Nov 12, 2008 11:13 am |
 Неплохо получилось. Очень даже... Добавлено: Wed Nov 12, 2008 11:23 am |
 Да, красиво! > Если интересно кому, добавлю печатную плату. Подобные импульсные устройства крайне чувствительны к правильной разводке. Выложи, конечно!  Добавлено: Wed Nov 12, 2008 1:30 pm |
 Айс, ну до чего же любу, что бы всё аккуратненько.  Добавлено: Wed Nov 12, 2008 3:42 pm |
 Красиво собрано, особенно эффектно смотрится трансформатор питания  Результат вполне соответствует ожидаемому. Если не секрет - откуда ТВС-110 в Канаде?  Добавлено: Wed Nov 12, 2008 9:56 pm |
 Слухай, Пектусин, а чё у тебя за осцилл ??? Уж больно красиво кажет. Ещё вопрос, это ты чё, все до единой детальки покупал ??? Добавлено: Thu Nov 13, 2008 3:58 am |
