Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » питание для строчника
http://www.gpbatteries.com/pic/data%20sheet%20of%20230AFH.pdf
Recommended discharge current - 230 to 6900mA
Internal Resistance - Average 16mOhm
Отсюда видим, что при токе разрядки 6а такой аккум проживёт 20 минут и выдаст мощу (1,1*6) в 6,6 ватт (примерно).
Ну а шесть таких аккумов - почти 40 Вт.
При этом греться особо они не обязуются.
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 6:26 pm
mars
спс
Добавлено: Mon Oct 08, 2007 7:30 pm
mars
вернемся к однотактнику.что этот агрегат сможет показать работая от аккумов?
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 3:04 pm
А что нужно? Искры, дуги аль что иное?
Да, и окаком однотактнике речь? Автоген? КПД в... ну очень далеко Smile
Едва ли не половина уйдёт в темло. А при таком токе и напряжении - возможно что и больше.
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 5:18 pm
mars
хотелось бы чтоб он мог выдать дугу до 3см,питать небольшой плазменный шар и зажигать лампы на расстоянии ок 2-4см
еще было бы неплохо если б можа было сделать хоть какую-нть лестницу иакова
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 5:28 pm
Космонавт
Если ты про ту схемку на 555, то ПШ она зажжёт легко, а жрёт немного.. А вот для длинных надо бы что-нибудь посерьёзнее. Хотя и у этого девайса есть достоинство - изза небольшой мощи он может питать телевизионный множик без риска пожечь сабж..
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 5:48 pm
mars
я про однотактник.
а такое чудо я уже собрал(на кт926а),но хз куда его применить.для строчника пойдет?
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 5:55 pm
VAL
Властелин колец
Соединил два хитрых строкаря вот таким образом..
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:00 pm
VAL
Властелин колец
Строкари
VAL
Властелин колец
Дужка
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:07 pm
VAL
Властелин колец
Еще
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:08 pm
VAL
Властелин колец
И еще...
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:11 pm
mars
скоко ты эту хреновину собирал и от чего питал?
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:40 pm
MSI
Странные строкари... это тдкс такие ? а сердечник у них какой ?
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:42 pm
mars писал(а):
я про однотактник.
Однотактник - это может быть и автоген, и генератор на 555 и любой другой преобразователь, в котором за условный рабочий период времени происходит один такт передачи энергии.
Между прочим, автогены и двухтактные бывают. Посему корректно выражаться "однотактный автоген" Smile
Возможно, лучше было бы на соответствующем полевике (см. сайты флайбэковцев). Потерь на них при правильном управлении гораздо меньше.
Ну а верх по экономичности и простоте одновременно - пушпулл на UCC28086 или на любом другом контроллере типа см здесь. (все, кроме двух последних. почему? предлагаю подумать Smile )
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:46 pm
VAL
Властелин колец
Собираецца за полчаса.Питание от 15 до 50 в.Строкари от плазма тв.Шурик знает конкретно из какой цепи.Он их мне принёс...Сердечник-феррит.
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:56 pm
mars
может быть это тупой вопрос,но....если в однотакте юзать не один,а два запараллеленных транза,то они будут греца в 2 раза слабее? :oops:
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:58 pm
2 MSI: Это не совсем строкари, это предварительный ВВ транс для питания ламп подсветки LCD телеков Sony KDL40XBR3.
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 6:59 pm
Много от чего зависит. Если ты до этого один трансформатор не перегружал, то два запараллеленых дадут тебе Больше потерь, чем один, мощность которого равна сумме тех двух.
Добавлено: Tue Oct 09, 2007 7:01 pm
VAL
Властелин колец
После небольшой переделки,питание 50в.Транзисторы сейчас стоят разные 2SA1943 и 2SA1941 ,пробую все варианты.Схема запускается стабильно.Синус на выходе практически идеальный.
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 3:27 pm
mars
эта схема намного круче однотактника?
на той хрени на NE555 можа сделать строчник?[/img]
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 6:29 pm
Это двухтактник. Т.к. автогенераторный, то КПД там же...
Млин, читать РТФМ и форум!
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 6:35 pm
VAL
Властелин колец
Ну,вот.Промодулировал вот таким образом ,и моя дужка запела...Продолжение следует..
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 8:36 pm
Ruslan
А по подробней про детали сей схемы можно ?
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 9:44 pm
VAL
Властелин колец
В этой схеме транзы 2SA1943 хорошо себя ведут .Кондеры обратной связи и разделительный модуляции по 0,1мкф.Дроссель питания-35 витков провод 1мм. ,феррит неизвестной марки диаметр внешний-35мм,внутр.15.Дросселёк в цепи модуляции брал готовый.Но пойдет витков 40-50 на небольшом колечке.Схема еще сыровата, на стадии тесттирования и доработок.Просто я хотел походу продвижения рассказывать....звук чистый на ВЧ,чем больше ток дуги,тем чище.И довольно громкий... Совсем забыл:конденсаторы ОС нужно брать вольтистые,у меня на 1Кв.
Последний раз редактировалось: VAL (Wed Oct 10, 2007 10:49 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Oct 10, 2007 9:57 pm
