Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Искры, дуги, стримеры, плазма в воздухе при атм. давлении
скрепки горят?
Добавлено: Wed Mar 12, 2008 9:58 pm
VAL
Властелин колец
Они самые. Два удовольствия- искры и дуга И вся херь вместе. Даже, рисовать ничего не надо. По моему всё ясно...
Добавлено: Wed Mar 12, 2008 10:18 pm
Космонавт
Вроде и схемка простенькая - а собрана так, что заглядецца!
Добавлено: Thu Mar 13, 2008 1:38 am
БАС
Гость
Да, это вам не микру из балласта лдс-ок насиловать) ТруЪ!
Добавлено: Thu Mar 13, 2008 2:19 am
Упырь
Громовержец
Простенько и со вкусом... И, что интересно - Эта схема работает ПРАВИЛЬНО.
Добавлено: Thu Mar 13, 2008 12:52 pm
Дуга с изнасилованного НОМа (140В вместо 100 на первичке, кратковременно). Ток дуги при загорании 1.5А. Дуга получена следующим образом: на ВВ вводы НОМа закреплены проволочки 0.15мм, между верхними их концами оставлен промежуток 2-3мм, где дуга и загорается при пробое. Далее проволочки плавятся, промежуток удлиняется. На фотках видны сваливающиеся вниз искры -остатки проволочек.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 2:35 pm
Упырь
Громовержец
Гы, симпотная дужка. Хотя трансик не слишком силен...
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 3:01 pm
Так у него максимальная долговременная моща 250Вт Smile Он же не питающий.
Это я для красоты, так сказать, заснял Smile
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 3:15 pm
Юрий
ГАД
2Anton_111
Зачётно. Молодец.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 3:17 pm
Упырь
Громовержец
А сколько у него между рогами?
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 3:20 pm
Между рогами 115мм.
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 3:25 pm
Упырь
Громовержец
гы, а знатно дужка то тянется.....
Добавлено: Fri Mar 21, 2008 5:55 pm
Вдоволь промаявшись со строчниками и не добившись эффекта, пропорционального трудозатратам, решил "подпустить" дужку с обычного удвоителя на 600В. И вот что вышло (см. фото): дуга 1-1,5 см, но ОСЛЕПИТЕЛЬНО яркая (без черных очков смотреть совсем невозможно). Вверх подымается где-то на 2-3 расстояния между электродами. На фотке она синяя, но мне показалось, что на самом деле жёлтая (может, из-за того, что через очки смотрел).
Капы в множике- электролиты из цв.мониторов- 220 мкФх400В. Последовательно с дугой мощный резистор на 300 Ом (без него просто щелкать будет) в качестве балласта. Лучше, конечно, дроссель, но подходящего под рукой не оказалось.
За примитив аФФтар, несомненно, заслуживает ведро Йаду, но дужки, чес. слово, красивые были.
Добавлено: Sat Mar 22, 2008 4:24 pm
За температурой электролитов следи Smile А так - девайс тоже имеет право на жизнь.
Добавлено: Sat Mar 22, 2008 7:37 pm
С дросселем заметно лучше будет, имо.
Добавлено: Sat Mar 22, 2008 8:01 pm
Электролиты холодные (Вообще, видал, как они могут от перегрузки вздуться и задымиться- поэтому здесь принял меры). С дросселем, факт, лучше будет- постараюсь раздобыть, да и емкость капов увеличить тоже.
Добавлено: Sat Mar 22, 2008 9:32 pm
Возьми вместо скрепок угли от батареек, будешь приятно удивлён.
Добавлено: Sat Mar 22, 2008 10:52 pm
А если перед этим не подготовишь помещение для проветривания - будешь неприятно удивлён
Добавлено: Sat Mar 22, 2008 10:58 pm
Не сомневаюсь. Тем более, что вместо батареешных, у меня есть специальные угли для эмиссионного анализа. Только я их куда-то засунул. Надо поискать.
Добавлено: Sat Mar 22, 2008 11:02 pm
Упырь
Громовержец
Воткни любой дроссель, хлтя бы сетевую обмотку какого - нибудь транса.
А так - зачет!!!
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 8:58 pm
Дроссель знатный нашёл- здоровенная катушка стирания магнитной ленты. Надо еще завтра капов с работы прихватить и все это до кучи собрать...
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 9:07 pm
Пару дросселей от ЛДС в параллель. Или от ДРЛ 8-)
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:30 pm
Упырь
Громовержец
Да что угодно, ток то небольшой...
Добавлено: Sun Mar 23, 2008 10:41 pm
Продолжил: емкость батареи увеличил до 590 мкФ (в каждом плече). Сопротивление балласта уменьшил вдвое (до 150 Ом- дроссели не покатили-3 штуки разных опробовал- у них слишком маленькое активное сопротивление-хлопок получается). Электроды графит-графит, графит-нержавейка, графит-раствор соды.
Результат на фото. Еще пара видеофрагментов есть, только что-то никак не удается их посту прицепить.
Добавлено: Mon Mar 24, 2008 9:39 pm
Вот заархивированный фрагмент. Заранее извиняюсь, если что не так. Я в этом деле (работа с видеофайлами) полный профан.
Добавлено: Tue Mar 25, 2008 6:58 pm
Жирная жёлтая дуга классического виду
003.rar (96.31 Кб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 82, 83, 84  След.     Просмотр темы целиком
