Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Искры, дуги, стримеры, плазма в воздухе при атм. давлении
Юрий
ГАД
Какие -х/з. Я ведь не автослесарь. Какие в детстве солнечном находил - те и пилил. Пилить тяжело. Сталь хорошая и цементированная. Только в ручную пилить!!! Не допуская нагрева железки. Рожу лица, руки и яйца желательно защитить. Помнить о пожарной безопастности. Если загорится - будет весело - особенно если "потушить" водой! В дали от воды и в сухом месте. После вскытия бросить в чистый керосин - от греха. А потом сухим чистым предметом (отверткой) наковырять в керосин же.
Внутрях клапана - не много совсем. В разных - по разному. Обычно, чем крупнее, тем больше металла. Но для откачки кислорода из лампочки хватит наверное.
Добавлено: Fri Oct 14, 2005 4:41 pm
Константин
Мой плаз. шар горит в руках Smile
Добавлено: Sun Oct 16, 2005 3:29 pm
Блин, классная фотка!!
Добавлено: Sun Oct 16, 2005 3:32 pm
Юрий
ГАД
Типа - магическое оружие. Как в книжках про волшебников и гоблинов всяких. Красиво получилось! Здорово! Smile
Добавлено: Sun Oct 16, 2005 3:59 pm
XerxeS
Я давно не заходил в эту тему и потому не ответил... Исправлю это упущение.
Это мои слова с первой страницы темы:
...А если нет насоса, то возьми натрия в тонком слое парафина, колбу заполни КИСЛОРОДОМ с гелием (или с чем нить еще), потом нагрей низ колбы (где натрий валяется), парафин расплавится и натрий окислится, весь кислород уйдет...
Возможно о них просто забыли, т.к. все это было давно, но я специально сделал упор на то, что инертный газ должен быть в смеси с кислородом, который должен окислить натрий.
Добавлено: Tue Nov 08, 2005 1:24 pm
Юрий
ГАД
Да, похоже что забыли. Все так увлеклись Na и его получением. Smile
Николай здорово придумал:
Николай писал(а):
ртом можно разрядить гораздо лучше Smile
Надо только деффку правильную позвать - всё получится! смех
Вообщето геттеры (очень ассоциируется название - с названием древних деффч0нок) когда-то придумали. Наверное их интересно юзать. И тех и других. Что-то где-то, а давление понизить получится!!! смех
Добавлено: Tue Nov 08, 2005 2:19 pm
Юрий
ГАД
Решил усилить дугу, чтобы можно было хорошо сфоткать при ярком свете или вспышке.
Положил на электроды поваренной соли. Вышло нормально. На одном, справа, уже оплавилась.
Последний раз редактировалось: Юрий (Fri Oct 14, 2011 10:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Nov 17, 2005 7:05 pm
Dimich
Джанккаппер
Блин, дуга ,как от МОТа тока со вспышкой Smile афтар жжжжот!! ИМХО насыпь борной кислоты - понравиццо! чесно!!
Добавлено: Thu Nov 17, 2005 11:35 pm
Юрий
ГАД
Вот, насыпал, значится... Smile
Красиво. Действительно красиво. Не зря борную искал кислоту. Только сфоткать тяжело. Очень яркая получается. Вот, самая как-то похожая на реальную. Дуга яркая-зеленая, заливает всё вокруг зеленым цветом. Электроды - медные.
Добавлено: Fri Nov 18, 2005 12:50 am
Очень красиво смех надо попробовать на моём скромном строчнике.
Добавлено: Fri Nov 18, 2005 12:58 am
Юрий
ГАД
Наверное на любом получится. Главное, чтобы нагрелась по лучше. :D
Немного воняет в помещении каким-то говном. Но может это и не от кислоты борной.... смех ужас смех
Добавлено: Fri Nov 18, 2005 1:21 am
Гавном не желательно! НЕ СРАТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ СТРОЧНИКЕ МЛЯ! смех
Юрий , на днях чувака за диодами заслал , если чё найду - попробую как у тя двухтактник собрать! (Только послабей , таких транзюков у мя нет , есть 4шт. ирф360)
ЗЫ.Скока виткофф у тя трансы защитные?
Добавлено: Fri Nov 18, 2005 1:31 am
Юрий
ГАД
Я стараюсь, чтобы не воняло... Не всегда получается. Наверное очень увлекаюсь! смех смех
Можно вполне попробовать на IRFP360, 400В 23А. Такие у тебя?
С одной вторичкой - точно все получится. Можно будет потом и с двумя тоже попробовать!
С Николаем обсуждали. Почти пофигу витки эти. Скажем так, в модели у Николая от 10мкГн до 100мкГн работает одинаково. Я лично пробовал и 24 витка и 40+ и 60+... Феррит разный, марка, размер. Одинаково работает совершенно! Так что, проблем эти трансы вряд-ли создадут тебе.
Это дело обсуждалось в теме "Защиты". Smile
Добавлено: Fri Nov 18, 2005 1:56 am
Я следил за обсуждением , просто начальное число забыл...
<Можно вполне попробовать на IRFP360, 400В 23А. Такие у тебя?
ДА!В митино по 75р. купил.
Юрий , а ты не пробовал на половинке ферита от строчника их мотать? Я на них схему запуска ЛДСок придумал , што интересно на целом феррите и на половинке одинаково работает!
Добавлено: Fri Nov 18, 2005 7:51 pm
Юрий
ГАД
Пружина писал(а):
Юрий , а ты не пробовал на половинке ферита от строчника их мотать? Я на них схему запуска ЛДСок придумал , што интересно на целом феррите и на половинке одинаково работает!Нет, не пробовал. Я не настолько маньяк, чтобы на всех мыслимых формах ферритов их наматывать. :D
А нафига? На колечке и компактнее и красившее. В чашке можно. Даже лучше будет.
Добавлено: Fri Nov 18, 2005 9:11 pm
Просто у меня нет колечек и чашек , а половинок ферритов пално .Яб и сам проверил , но нет осцила...
Если диоды привезут буду пробовать. :D
Добавлено: Sat Nov 19, 2005 12:31 am
Dimich
Джанккаппер
Я на феррите от строчняги мотал - работает без проблем Smile
2 Юрий: вот видишь!! а я те что говорил ?? (((((((-:
Добавлено: Sat Nov 19, 2005 12:56 am
Юрий
ГАД
Ну как скажешь... Нет так нет.
Попробуй. По идее, должно тоже получится. Smile
Лучше, наверное, возьми сердечник в сборе. Обе половинки. Особенно если их у тебя пално.
Попробуй! Собирай!
Кстати, здесь поклал фотки собранного драйвера на макетке и варианты трансов защиты. http://gad.flyback.org.ru/Shem_03.htm
Да-а-а-а-а! Круто! Очень ярко. Глазам больно.
А если электроды не из меди взять? Например из никеля. Какой цвет будет дуги? Скажешь - возьми да и пробуй Smile
Но я думаю, вдруг что еще присоветуешь! :D
Добавлено: Sat Nov 19, 2005 1:14 am
Dimich
Джанккаппер
2 Юрий, даже не знаю, что от никеля произойдет... я пробовал насыпать борку на фольгу, железо, сталь, медь - вроде разницЫ не заметно.
ЗЫ (ОСТОРОЖНО: ненормальная идея) а если насыпать здоровую кучу борной и туда МОТом.... а? Николай, мож попробуешь? Smile
Добавлено: Sat Nov 19, 2005 3:00 pm
Попробывал.
дуга короче чем от соли (такая же как и без ничего), но намного ярче чем с солью. такая кайфовая, ярко зеленого цвета.
Ещё красиво тыкнуть дугой в хлорид калия. Такая прикольная сине-фиолетовая дуга.
Кстати на алюминиевых электродах (без ничего) дуга сине-зеленая
Добавлено: Sat Nov 19, 2005 3:16 pm
Юрий
ГАД
Спасибо!!!
Надо будет попробовать по разному!
Только наверное лучше с хорошей вентиляцией это делать, и особо не нюхать, то что выделяется. А то мало-ли что там разложиться/синтезируется. Понюхаешь, пернешь и сдохнешь злость смех ужас
Добавлено: Sat Nov 19, 2005 4:33 pm
Dimich
Джанккаппер
Вопрос - а если медный купорос дугой чиркнуть, что будет? У меня есть кулек, но он далекоооо на балконе и лезть за ним очень долго... поэтому и спрашиваю
Добавлено: Sun Nov 20, 2005 3:38 pm
wolfsangel
Сине зелёное будет. Тока оттенок не как у борки и послабее.
Добавлено: Sun Nov 20, 2005 3:59 pm
Юрий
ГАД
Перед борной к-той я его нашел. Чтой-то не впечатлило совсем. Зеленого практически не было. Может мало поклал?
Добавлено: Sun Nov 20, 2005 5:29 pm
Юрий
ГАД
Попробовал с двухтактника лесенку Иакова запустить. А то всё что-то никак руки не доходили. Для фоток сделал короткую и широкую лестницу, чтобы целиком в кадр помещалась.
Последний раз редактировалось: Юрий (Fri Oct 14, 2011 10:20 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Nov 22, 2005 7:41 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 82, 83, 84  След.     Просмотр темы целиком
