Опять же, вопрос времени и желаемой полноты извлечения. И да, вакуумный насос тоже энергию расходует. Добавлено: Wed Aug 04, 2010 11:05 pm |
Время - особо не имеет значение, от 1часа до 5. Степень извлечения - процентов 70 - 100. Есть ли смысл увеличивать разряжение? Добавлено: Wed Aug 04, 2010 11:11 pm |
Я бы совместил разрежение с небольшим нагревом. Конкретные условия зависят от твоего адсорбента и того, что и в каком количестве на него налипло. Экспериментируй. Добавлено: Wed Aug 04, 2010 11:15 pm |
Попробуй погугли вакуумная чистка, эта операция применяется для всего что идет в космос. Есть в книжках по вакууму таблица с давлением насыщенных паров для разных в-в. По идее должно прокатить. Сверх кпд не будет и не забывай, что вакуум хороший теплоизолятор! Добавлено: Wed Aug 04, 2010 11:24 pm |
какое масло вместо трансформаторного можно юзать? Добавлено: Sat Nov 06, 2010 12:24 am |
Касторовое. Вакуумное. Добавлено: Sat Nov 06, 2010 12:29 am |
тут писали про промывочное моторное оно как? и самое дешовое масло? Добавлено: Sat Nov 06, 2010 12:31 am |
Вероятно, не пойдет. На то и промывочное, - там дряни всякой понамешано, судя по всему. Добавлено: Sat Nov 06, 2010 12:38 am |
промывочное - чистейшая дешевая минералка, без ничего. после сушки как трансовое годится на все сто. да и вообще любая советская минералка моторная покатит. самая дешевая, чтоб без присадок Добавлено: Sat Nov 06, 2010 11:21 am |
На буржуйском промывочном был список всякой дряни приведен, строчек 15. Наше - возможно. Добавлено: Sat Nov 06, 2010 2:57 pm |
Не... В промывочном хотя б сульфонаты есть точно... А вот веретенка (особливо легкая И-5А, И-8А) именно что чистое масло без присадок вообще... И вот оно после осушки ИМХО как раз покатит. РС Оно и самое дешевое, к стати. Добавлено: Sat Nov 06, 2010 8:29 pm |
Добавлено: Sat Nov 06, 2010 9:11 pm |
Hellbringer писал(а): Ну вот стоит в гараже целая бочка...и куды его девать??? Добавлено: Sat Nov 06, 2010 9:39 pm |
Hellbringer а не вариант просто масло нагреть до 110градусов? или маслу хана? Добавлено: Sat Nov 06, 2010 10:49 pm |
nevil92 писал(а): какое масло вместо трансформаторного можно юзать?Можно использовать солярку. Добавлено: Sat Nov 06, 2010 11:30 pm |
А спички или зажигалку не присоветуешь ??? Добавлено: Sun Nov 07, 2010 5:56 am |
Дизельное топливо не намного огнеопасние чем масло. Месяцев 8 назад проверял бумагу пропитанную соляркой на пробой, результат - почти идентичен трансформаторному маслу с бумагой. Добавлено: Sun Nov 07, 2010 12:41 pm |
дизельное на самом деле хер зажжешь но чем выше у него температура тем больше паров а с ТС не лучший вариант ПАРЫ! тем более они вспыхнут с ах...ным хлопком если пары топлива и кислорода будут во взрывоопасной концентрации! тотже гап их зажгет как нех или кз у обмоток мота будут) Добавлено: Sun Nov 07, 2010 1:08 pm |
И всё-таки согласно ГОСТу температура вспышки трансформаторного масла должна быть не менее 135°С, в то время как у различных сортов дизельного оно колеблется от 30 до 60°С. В любительских условиях с кратковременными включениями под непрерывным наблюдением оно, может быть, и сойдёт, но всё же Фи ему. Добавлено: Sun Nov 07, 2010 1:20 pm |
согласен солярка не особо и более огнеопасней масла. у дизтоплива при 40'C давление паров примерно 10мм рт.ст. так што при обеспечении герметичности (чтоб тупо не сваливало посредством паров из ёмкости) - можно юзать. кста, были реакторы у которых салярка крутилась в контуре (на подлодках юзалось) как и любая органика она достаточно слабо активируется Добавлено: Sun Nov 07, 2010 1:21 pm |
Не, не надо так извращаться, все же. Добавлено: Sun Nov 07, 2010 1:22 pm |
косторка говорят воняет? есть какие картинки емкостей в которых моты в масле? я на форуме города саздал тему мож и на халяву сольют а подсолнечное подходит? ![]() а то на даче 5 литров есть) Добавлено: Sun Nov 07, 2010 1:28 pm |
трансформаторного можно купить на любой подстанции за бутылку ведро. легко ми непренужденно. уже сухое. у них всегда его дохрена на подливку есть. и никто его не учитывает. Добавлено: Sun Nov 07, 2010 2:21 pm |
найтиб её) а сколько литров надо для 2х мотов? Добавлено: Sun Nov 07, 2010 2:32 pm |
Добавлено: Sun Nov 07, 2010 2:41 pm |
