Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Автогенераторный пуш-пул на MOSFET.
тема: Автогенераторный пуш-пул на MOSFET.
Алексей-220v
Какая у нее реальная мощность? и стоит ли ее вообще собирать? как ее можно модернизироватьчтобы увеличить мощность? и какие диоды надо ставить для защиты полевиков?
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 5:28 pm
ВОТ ЭТА СХЕМА
sabac
я собирал и до сих пор работает мошность около 500ват дуга с твс110пц 15 17см жирная с 1 фторички
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 5:46 pm
фото с лесенки это действительно было 17см
Алексей-220v
А какие-то у тебя диоды для защиты полевиков стояли?
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 6:00 pm
MedVed
защитные 1.5ke15 прямо на полевик
быстрые SF36, SF38, SF56
модернезировать можно. я паралелил по 2 IRFP264 так реальная моща 800 ватт и кондер лучше из 4 по 150нФ параллельно
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 6:06 pm
Алексей-220v
я ходил в радиомагазин и мне сказали что после 1,5ke15 должна стоять буква означающая что он двунаправленный или однанаправленный!
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 6:12 pm
БАС
Гость
ну ессно
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 6:15 pm
Алексей-220v
так какие нужны?-можно поточнее про букву которой нехватает!
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 6:18 pm
Космонавт
ОХУЕТЬ! Во-первых, пишем уже в тему - "эта схема" имеет впрлне себе название, а именно автогенераторный двухтакт. Далее - вы чё, абанулись? Какие нахер двунаправленные диоды тут?! Я вот смотрю на схемку - и вижу два стаба на 12в и две УФки. Стабы хз какие лучше, схемку не собирал - прикинь по токам в них, ессесно однонаправленные они (читаем схемку и вопросы не задаём подобные более), а УФки - как думаешь, нах Колян поиск по шитам привинтил. Если уж совсем лень - могу порекомендовать любимые УФ5404
зы хз какой ток, 5404 не хватит, эт я тупанул..
Последний раз редактировалось: TheBypasser (Thu Oct 25, 2007 6:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 6:19 pm
MedVed
хз у мя никакой буквы нет, но они влюбом случае однонаправленные
можешь юзать 1n6275
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 6:22 pm
Алексей-220v
а на основе этого двухтактника можно ли собрать что нибудь более мощное на 1 кВт...
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 6:38 pm
2 Алексей-220v : Ты сначала низковольтный питальник на такую мощность найди. Да и при таких мощностях фетами нужно управлять нормальными драверами, а частоту преобразования иметь фиксированную.
Добавлено: Thu Oct 25, 2007 8:39 pm
Алексей-220v
так скинь схемки с тем что надо для построения более мощного девайса на основе этого
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 6:28 pm
Я вот сейчас продолжаю налаживать мост из РТФМ на двух IR2153 (до 1кВт)
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=981,
и могу в любой момент воспроизвести в памяти звук взрывающегося фета :-/ при том, что он еще ни разу не работал на нагрузку...
думай - стОит оно того, или нет
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 7:25 pm
Нет смысла по этой схеме делать устройство мощностью более 200вт, по кр. мере киловатт точно с нее не снимешь. Для этого проще всего пуш-пул(если нужно низкое питающее)
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 7:50 pm
Алексей-220v
а можешь посоветовать схемку мощностью 1 кВт и более не очень сложную и опасную? чтобы с нее можно было получать мощные дуги и т.д.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 7:51 pm
Алексей-220v
так это и есть двухтакткник с топологией пуш-пула
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 7:54 pm
ZoneRR
БЕЗОПАСНУЮ?!!! 1кВТ??? Ты что блин неопасную? Если тебя 1кВт дуга посмалит - схему ты безопасной не назовеш. А так - полумост или мост с генератором на TL494 UC3825, и им подобным. С развязкой в виде фирменного ГДТ, или микросхем серии ISO72** или оптронов. Вариантов море, но советую тебе - полумост. С ГДТ фирменным он простой как молоток, а качает очень даже порядочную мощу.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 7:55 pm
Это АВТОГЕНЕРАТОРНЫЙ двухтактник, а я говорю о БП с внешним возбуждением (от задающего генератора, а не автогенерирующий)
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 7:59 pm
VAL
Властелин колец
Всё пробуй. Интересно же. Я ща свой двухтактный автоген вылизываю, от 110в он уже пашет, готовлю его, чтобы от 150 в работал.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 8:14 pm
ИМХО: На 1кВт надо мост, с нормальными фетами или IGBTшками, с приличным запасом по току, со стабильной частотой, с хорошими драйверами (TC4422 в TO220 корпусе) например.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 8:25 pm
Алексей-220v
А тут же писали что с этой схемы получали 500Вт и 800Вт... а безопасную я имел ввиду то чтобы отсутствовали взрывы полевиков и т.д.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 8:36 pm
Писать-то писали, но доказательств нет, сильно сомневаюсь, что с нее больше 200-250вт снять можно
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 8:57 pm
sabac
а ты сам собери а потом утверждай у меня она выдает 17см дуги и потребляет до 10ампер при питании 50вольт
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 9:51 pm
Потребляет 10а-это не показатель мощности ДУГИ, кпд учитываем? Я могу блокинг так накрутить, что есть он будет 10а, а дуга в 2мм будет, а все в тепло улетит. Потребление-не критерий.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 10:00 pm
Упырь
Громовержец
Тема переименована. Обдумываем, блять название темы.
Добавлено: Fri Oct 26, 2007 10:15 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 103, 104, 105  След.     Просмотр темы целиком
