я не о микросхеме! а о драйверах и т.д.- т.е. блоках семы! Добавлено: Sun Oct 28, 2007 12:51 pm |
Хорошие и проверенные, это UCC37322, TC4422. Мне больше нравятся 4422 т.к. они есть в ТО-220 корпусе. А феты или ИГБТ, это уже зависит от твоих материальных возможностей. Добавлено: Sun Oct 28, 2007 11:57 pm |
Правда все всё уже обсудили но всеже делал простой пуш пул по схемке из ртмфа только еще добавил усс. Питанием был транс 1,6 кВт и как раз 25В 4потребляло 40 потом догнал до 50 ампер транзисторы irfps3815 (105а 150в) на больших радиаторах но без обдува дуга была см 12-16 вверх но жудко толстая работал стабильно но больше 5-мин не гонял. особености: первичка проводим 1смкв по 2 витка кап по питанию 33000мкФ потом стал играть с частотой и ток скаканул до 60 и пришла пизда причем обоим катушкам строчников и одному фету ну если заинтерисует есть несколько фото. Добавлено: Sat Nov 10, 2007 1:06 pm |
Вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25126...&#entry238027 нашел схемку ионофона на биполярных транзисторах. Уж очень она похожа на ту что здесь. Сразу вопрос, може кто подскажет как переделать схему на полевиках (из этой темы) в ионофон. Спасибо!!!!!! Добавлено: Sun Jan 20, 2008 6:31 pm
реношник, лучше обрати внимание на более эффективные схемы, например http://dimich.flyback.org.ru/flybacks/pp/pp.htm (почитай даташит на tl494, поймешь как прикрутить аудиомодуляцию), или на схемы с сетевым питанием (мост, полумост) Добавлено: Sun Jan 20, 2008 6:49 pm |
Это не совсем ионофон. Это ВЧ генератор с амплитудной ШИМ-модуляцией и дугой на выходе. А у ионофона "обычного" типа - на выходе коронный разряд. Переделать этот автоген можно, но вот пользы от этого... Лучше использовать нормальный генератор с ШИМом (TL494) и не стремиться к предельному упрощению, недостаточно понимая принцип работы схемы. >Уж очень она похожа на ту что здесь. Естественно, её автор - VAL, американский завсегдатай флайбэка
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 6:54 pm |
Насчет ТЛки я читал, просто у меня уже собраный "автогенераторный двухтакт на полевиках" и хотелось бы расширите область его применения. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 6:59 pm |
KaV, впринципе мощную корону можно получить и со строчника, если заюзать две штатные или самопальную вторичку и подобрать форму электродов. только озону будет..... реношник имхо к автогену на полевиках аудиомодуляцию будет посложнее прикрутить чем для биполярников... тем более ионофон это ж не "дуги потягать и разобрать", такие девайсы нужно делать основательно
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 7:00 pm |
2 AlexDark если ты про те мои оптодрова, то это так... от нефиг делать всунул. на УЦЦхе тоже работает прекрасно. Ник2, фигасе! С чего это вдруг ИГБТ стали в пушах гореть, как спички? Ну греюца намного сильнее... дооо. но чтоб горели. а вааще для пуша ирфп250 - то что надо! (если со всеми защитами, то не вынесет. а ток приличный тянут) Добавлено: Tue Jan 22, 2008 10:09 am |
А из-за чего могут феты пищать?-в этой схеме!? я просто подключил составной транс и после этого началось это...а с обычным строчником все нормально! Добавлено: Tue Jan 22, 2008 1:05 pm |
Вот собрал... Спасибо killer93 за схему! Вот описание конструкции - http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewtopic.php?t=89 Вообще штука классная - советую. Минимум деталей, ниче не греется, дуги на говенном строчнике от 40в равны 10см. Добавлено: Fri Mar 07, 2008 2:17 am
Дааа... дуга не хилая! Резалт впечетляет, для такого количества деталей . Думаю, что можно дальше "умощнять" схему. Добавлено: Fri Mar 07, 2008 9:04 am |
та да, тока стокари закончились - надо намотать, но блин, шото пока неохота...... Добавлено: Fri Mar 07, 2008 9:13 am |
Stalker писал(а): Вот описание конструкции - http://xsloudspeakers.mybb2.ru/viewtopic.php?t=89 Это замечательно конечно, но для просмотра чудо-описания, за каким хреном мне нужно регериться на какомто форуме?! Ты уж здесь его положи чтоли. Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:52 am |
Юрий +1. Да действительно, просят зарегистрироваться - так и не увидел схему. Добавлено: Fri Mar 07, 2008 11:05 am |
ой, извиняюсь.... Сайт Сталина без рега не посмотришь... ((( Вот, что сделал killer93. ЗЫ: желающие увидеть всю тему, регимся на форуме Сталина - http://xsloudspeakers.mybb2.ru/index.php Добавлено: Fri Mar 07, 2008 11:31 am
http://vcoder.flyback.org.ru/hv/mosfet_flyback/mosfet_flyback.html То же самое, немного проще. Добавлено: Fri Mar 07, 2008 1:00 pm |
Stalker писал(а): Вот, что сделал killer93. А вот типа продолжение Добавлено: Fri Mar 07, 2008 4:19 pm |
Зачетные дужки...Хорошо когда такой выбор реактивов... Добавлено: Sat Mar 08, 2008 11:37 am |
Бл*, оно реально работает!!! Мини версия двухтакта автогена. Тупо полусонно собрал из чего было, ирф 530, какието там непонятные диоды затвор-минус не ставил, небыло, резики по 3.3КОм, индуктивность на фото, врубил - притянуло кусок магнито провода к осн. сердечнику и свистит - я дико рад - ибо не ожидал. ЗЫ Надо чемнить его нагрузить, немножко) Добавлено: Thu Mar 13, 2008 6:23 pm
Хороший способ испытания строчника.... Добавлено: Thu Mar 13, 2008 7:22 pm |
Я думаю схема очень замечательная, я пока с неё ничего не добился, но советую поставить её на замену присловутому блокинггену для новичков - пускай это и собирают сразу. ЗЫ Может кто рассосать как это чудо работает? Скок пытался вкурить так и не понял - ясно что одно от другого по кругу - а как смещение для пуска задаётся? Проверил на строкаре - 9+9 первичка, 2 штатные вторички, питание акк 12В7А Дуга зажигается с 3-4мм и растягивается до 1.5-2 см - по центру белая с оранжевым ореолом - тобиш средней горячести - ~6-7мм в диаметре. Моей малютки хватает на 3 пуска и растягивания таких дуги - мини радиатор аццки горяч =) схема показала всю свою сознательность работы. Лично я ей отдаю первое место в своём мини-хв арсенале) ЗЫ Стол превращается в миниатюрный полигон =) Добавлено: Thu Mar 13, 2008 7:36 pm |
засунь туда irfps37n50a и будет тебе счастье! ну или irfp460, еси больше 50в не будешь подавать питалова Добавлено: Fri Mar 14, 2008 11:51 am |
IRFP460 и не больше 50В питания ? О_О IRFP250 без проблем 50В держут, и сопротивление канала у них меньше чем у 460ых Добавлено: Fri Mar 14, 2008 12:29 pm |
> IRFP460 и не больше 50В питания ? да, а то там при 50в выбросы эдс могут быть 500в Добавлено: Fri Mar 14, 2008 2:31 pm |
