Kenny тут синус, выбросов нету Добавлено: Fri Mar 14, 2008 3:14 pm |
Ой, синус ли? Добавлено: Fri Mar 14, 2008 3:18 pm |
Ага. запихни в СвКад и глянь Добавлено: Fri Mar 14, 2008 3:21 pm |
нету у меня свкада, проверить не могу. даже если бы быил честно сказать не умею им пользоваться. кстати что-бы глупости не говорить, я решил проверить осцилографом что-там творится. у мну не автогенератор, а на ирке. выбросов нифига нету. довольно чыстый прямоугольник но с удвоенным напряжением питания как и предполагается. так что я себя поправлю, надо конфеты с напругой какмнимум удвоенного питания и всё. при учёте что обе первички имеют Ксв ближе к единице. если же там синус так ещё лучшче в плане напруги фетов но кпд конечно ниже. Добавлено: Fri Mar 14, 2008 4:55 pm |
с КПД всё тру, переключение в 0 тока и всем хорошо кроме контурного капа а вот с напрягом тут иначе, он в 3 раза больше питающего, надо брать феты с 4х кратным запасом по напруге Добавлено: Fri Mar 14, 2008 5:06 pm |
Если речь о топологии как на моей страничке, то в установившемся режиме амплитуда напряжения на ключах в 3,14 (да-да, именно в Пи) раз больше питающего напряжения. А при пуске имеется заброс, который может быть еще в 1,5-2 раза больше. Добавлено: Fri Mar 14, 2008 5:36 pm |
Вернулся к этому... Делаю питальник... Вылезло несколько впросов. 1) Напряжение на 2 ножке фета при напряж. питания 15,8в = 60в 30в = 120в 45в = 210в Как то на 3,14 не сильно смахивает... Почемубольше чем надо получаетчя? ((( 2) У меня дроссель с 2мя обмотками по 25 витков. На работу двухтактника и по осцилограммам что 25 витков, что 50 - никакой разницы? В чем гон? 3) У меня ниче так особо не греется. Но ссука калитЦо феррит строчника. Поставил прокладки, чтоб в насыщение не уходил, а он всеравно... (((((( [/list] Добавлено: Sun Jun 29, 2008 9:46 pm
Stalker писал(а): 3) У меня ниче так особо не греется. Но ссука калитЦо феррит строчника. Поставил прокладки, чтоб в насыщение не уходил, а он всеравно... (((((( А скобу с него кто снимать-то будет? Добавлено: Sun Jun 29, 2008 10:22 pm |
А ещё там, похоже, дроссель из сетевого фильтра от комповского БП. ИМХО: феррит там не подходящий. Добавлено: Mon Jun 30, 2008 12:04 am |
Бля! Вот дурень! Юрий спасибо Дроссель от морфеуса, вроде нормальный..... Снял скобу, а феррит все-равно....., но уже меньше. Хм, а если скобу закрутить, как не замкнутый виток(снизу он соединялся алюм. планкой), а то изолента в качестве стяжки как-то не очень... Добавлено: Mon Jun 30, 2008 10:36 am
Вопрос стяжки электрически незамкнутого крепления решается просто: алюминиевая пластина заменяется на пластину из удобного диэлектрика (текстолит, гетинакс, оргстекло...). Также возможно применение пластиковых шайб с "бородкой" в местах закручивания гаек. Но не греется ли эта скоба из-за токов Фуко ? Добавлено: Mon Jun 30, 2008 10:54 am |
Какая мощность? Добавлено: Mon Jun 30, 2008 11:11 am |
Про скобу - у меня грелась она пиздецки, лучше стянуть кабельной стяжкой сердечник сильно.. Добавлено: Mon Jun 30, 2008 12:58 pm |
А частота то какая примерно? Добавлено: Mon Jun 30, 2008 7:53 pm |
50 Кгц при 56в И все-же какова хуя не пропорционально как-то? Напряжение на 2 ножке фета при напряж. питания 15,8в = 60в 30в = 120в 45в = 210в Как то на 3,14 не сильно смахивает... Почему больше чем надо получается? ((( Добавлено: Tue Jul 01, 2008 10:53 am |
Значит, решил я собрать себе пресловутый автогенераторный пушпулл, и у меня уже есть все ! Феты, резисторы, капы, транс вначале строчник с дубовой вторичкой из двух первичек от ламповых строкарей, утопленных в парафине, потом намотаю самопальный ВЧ мотенок на больших Ш-образных ферритах, и питалово - БЖТ 12в, наконец-то я померял его ток - 150 А + 2 диодных моста в параллель и цепочка капов на 200к мФ, в общем все готово для тягания аццких дуг. Однако в процессе изучения топа ВНЕЗАПНО встал вопрос. В родной схеме и вариации Сталкера совершенно чотко виднеются симметричные стабилитроны. И в то же время в начале темы кто-то стальным академическим тоном утверждал, что пойдут только однонаправленные. Кому верить ? Конечно, уебутся феты, и хуй с ними, но всетки жалко. ЗЫ. Я идиот в радиотехнике, но задняя левая нога мне подсказывает, что монопенисуально, какие, их ведь назначение шунтировать феты при выбросах. Добавлено: Tue Sep 16, 2008 7:56 pm |
>кто-то стальным академическим тоном утверждал Не утверждал, а растолковывал новичку, что изображено на схеме Цитата: >Стабы хз какие лучше, схемку не собирал - прикинь по токам в них Стабилитроны сюда любой направленности годятся. >Конечно, уебутся феты Сху.. почему это вдруг? Добавлено: Tue Sep 16, 2008 8:54 pm |
Короче говоря, собрал я альфа-версию того гена, что в начале темы. Все точь-в-точь как на схеме, только кап 0.47 мкФ, а диоды HER208, дроссель самодельный, 30 витков на ферритовом колечке, составленном из половинок мелких строкарей. Теперь пошли глюки. При запитке от мелкого аккумулятора (6в 4а) - попискивает, впрочем, при соприкосновении выводов вторички писк прекращается, как будто срывается генерация, ОЧЕНЬ сильно греются феты без радиаторов, с радиаторами холодные, неонка не горит, дуги нет. Схема точь-в точь Мазиллевская. Что-то убитое ? Или ему нужна большая сила тока, чтобы он завелся ? Тогда как обьяснить сильнейший нагрев фетов без радиатора ? Подашь мощу, а оно разлетится нах... Жаль, что у меня нету осциллографа ( Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:32 pm |
Эммм.... нехочу расстраивать - но фетам чтобы открыться надо минимум 12 вольт...лучше уж 15... ЗЫ А греются насколько я помню - потомучто не полностью открыты.... Когда фет закрыт то его сопротивление максимально, а когда приоткрыт - он работает как резистор и вследствии выделяется много тепла - а если открыт совсем, то его сопротивление - канала -(см в даташите) -очень мизерно. ЗЫЫ Да поправят меня старейшины если я не то сказал :-D Последний раз редактировалось: qic (Wed Sep 17, 2008 6:42 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:37 pm |
Тогда каким образом они греются ? ЗЫ. Переделал на 15 вольт 5а питание. Свист стал гораздо громче. С электродов вторички - крооохотная искорка. Дуги по-прежнему нет. Глюки.... Неужели ему и впрямь 10+ ампер минимум. Как-то стремно сразу врубать. ЗЗЫ (прямой репортаж с места событий 24 вольта, 3 А. Писк уже не прекращается даже при КЗ вторички. Но искра по-прежнему ммммааааленькая и унылая. Дуги нет... Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:38 pm |
Ну, тут ещё не всё так просто. Во-первых, феты без радиаторов? (если действительно так- ПОСТАВИТЬ!). Во-вторых, в этих двухтактах возникает кратковременно нечто подобное режиму скозных токов. Точно всю эту теорию не помню- какие-то специальные дросселя используют для подавления этого эффекта. И про 12-15В абсолютно справедливо тоже. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:50 pm |
Радиаторы уже стоят. На 24 вольтах слегка засветилась неонка, загорается дужка в миллиметр длиной. Больше пока ничего выдоить не удалось... Правда, транзы и впрямь перестали греться. Последний раз редактировалось: Термакс (Wed Sep 17, 2008 7:03 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 17, 2008 7:01 pm |
Такс, а разрешите спросить знающих, какие измывательства может пережить двухтакт без умирания ? Переворачивание половинки первички, корочение первички, инверсию питания ? ЗЫ вы не поверите, это мой ТРЕТИЙ строчнег. Первый был блокинг, второй однотакт на NE555 (сейчас у друга), третий этот. Добавлено: Wed Sep 17, 2008 7:04 pm |
Первичка должна быть намотана как есть - с отводом посередине - витки в одну сторону, концы на феты - только так будет работать. ЗЫ Корочение - равносильно коротить фетом питание - делай выводы - мощный фет может и выдержит. Переплюсовка - также опасно для фетов.... смертельно опасно [/ot] Добавлено: Wed Sep 17, 2008 7:07 pm |
