Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Автогенераторный пуш-пул на MOSFET.
Valio
заинтересовался темой по простой и эффективной
схемой по закачки энергии в около резонансной контур.
чуть другая по принципу, но объясняется эффективность по железу
и переключению фетов, имхо стоит введения лишь ОДНОЙ обмотки связи.
зы: можно еще добавить диоды на затворы
Добавлено: Tue Mar 08, 2016 11:27 pm
Shah
где объясняется? оригинальный вариант по переключению фетов более чем эффективен
Добавлено: Tue Mar 08, 2016 11:49 pm
<[$lav@]>
Блядь, ну оно же работает... смех
Я вам не запрещаю делать так, как надо или так, как не надо. смех
Добавлено: Wed Mar 09, 2016 3:11 pm
Valio
Сорри, похожая схему уже была на 90 странице.
Эффективна отсутствием диодов связи, даже если это суперфасты,
но было бы интересно взглянуть если кто повторил, о картинку с затворов+истоки.
по поводу диодов зенгера - там наши древние типа кс212 проканают?
Добавлено: Wed Mar 09, 2016 11:50 pm
Владимир я
для тех кому лень http://www.banggood.com/Low-ZVS-12-48V-20A-1000...le-p-1038472.html
Добавлено: Thu Mar 10, 2016 6:56 am
Shah
они и дешевле кстати есть, на ебее, где-то 800-1000 р
думаю, что на эффективность отсутствие этих диодов влияет примерно также, как погода на Марсе
Добавлено: Thu Mar 10, 2016 7:46 am
Пардон, если уже обсуждали, пересматривать 95 страниц темы времени нет.
Как регулировать мощность этого генератора? Оперативной регулировки не требуется. Просто, установить в заданных пределах в ходе настройки.
Добавлено: Sat Apr 02, 2016 2:18 pm
Shah
питающая напруга
индуктивность первички(-чек)
индуктивность дросселя
а вообще хуевенько регулируется
Добавлено: Sat Apr 02, 2016 2:42 pm
Питание фиксировано.
А ёмкость контурного конденсатора не влияет?
Добавлено: Sat Apr 02, 2016 3:07 pm
Если не требуется стабильное выходное напряжение, то грубо максимум выходной мощности можно задать индуктивностью дросселя.
Можно также установить разделительную ёмкость в цепь вторичной обмотки.
Обмотки располагать на разных кернах сердечника.
Там всё на всё влияет)))
Добавлено: Sat Apr 02, 2016 5:50 pm
Laserman
Такой вопрос - если в схеме автогенераторного пуш-пула на полевиках вместо ТВС поставить обычный ферритовый трансик, с соотношением обмоток 1:2, выпрямитель и фильтр по вторичке, то в каких пределах будет плавать выходное напряжение? Точнее так, насколько напряжение холостого хода будет выше номинального, и какова будет стабильность напряжения под нагрузкой?
Добавлено: Mon Jun 13, 2016 2:12 pm
Зависит от уймы факторов. Не в последнюю очередь от параметров твоего ферритового трансика. Только опыт даст ответ.
Добавлено: Mon Jun 13, 2016 9:37 pm
DarikSs
я подрубал трансик из компового бп в обратку,напряжение вроде так-то и не сильно плаволо,лампа накаливания светила стабильно,но вот проблема была дроссель калился дико.Кстати,что думаете по поводу сбора сие схемы от сети с фетами STW9N150+с полным обвесом.
Добавлено: Mon Aug 15, 2016 12:26 am
DRV
что установить ?
эти гены нормалек работают
и их бы применяли везде , если бы не одно но!
фиговейшая регулировка , электронно мощность и частоту регулировать проблема, даже просто перестроить на частоту проблема.
самые дорогие детали в них - капы резонансные, две этих фигни валяются и ждут утилизации
контролировать можно с грехом пополам ток, дросселем во вторичке (тупой индуктивный балласт)
драйвер для леда 30вт на одном полевике так собирал.
Добавлено: Mon Aug 15, 2016 11:40 pm
EnergY_man
Собрал, при 5 А напряжение просидает от 12 В до 5 при ограничении по току в 5 А. При запитке от аккумулятора 12 В начинает через несколько секунд вонять горелым и нет генерации. При этом жуткий нагрев. Дроссель на половинке феррита строчника, 20 витков. Или скрутить 2 половинки? Ультрафасты - her605.
Добавлено: Wed Sep 21, 2016 9:08 pm
Если все детали исправны, где-то при сборке накосячил. Для начала проверь фазировку первичной обмотки.
Добавлено: Wed Sep 21, 2016 10:17 pm
EnergY_man
Как ее правильно подключить?
Добавлено: Wed Sep 21, 2016 11:11 pm
Александр
Если для строчника, сложить провод вдвое и намотать нужное число витков. После один конец к одному транзистору второй к другому а перегиб зачистить и к плюсу питания. Если ипровизация индукионника, то намотать полобмотки сделать отвод и намотать еще полобмотки. Любой перекос в числе витков половинок обмотки, не позволит работать этому автогенератору. Так же как и характеристики деталей в плечах этого пушпула. Падение напряжения на твоих диодах должно быть одинаково.
Добавлено: Wed Sep 21, 2016 11:45 pm
Shah
щито за хуйня про намотку написана выше? безиндуктивная обмотка тут не поможит лол
перегиб разрезать, получится 4 конца, потом прозваниваешь, и соединяешь два НЕ звонящихся конца с обоих сторон, это будет средняя точка, ну а два оставшихся конца к конФеткам
хотя можно просто аккуратно намотать 4-5 витков, закрутить петельку для средней точки и намотать еще столько-жи витков
идеальная симметрия не нужна, там скорее связь между полуобмотками роль играет
при недостаточной индуктивности дросселя субж обычно работает, но дико греется
и нагрев симметричный? а то можит одно плечо не пропаяно нормально
Добавлено: Thu Sep 22, 2016 12:25 am
Насколь помню, в любом пушпулле надо мотать так
Добавлено: Thu Sep 22, 2016 12:26 am
Александр
Первый вариант позволит не наебаться в числе витков обеих полуобмоток. И всего лиш
Добавлено: Thu Sep 22, 2016 12:45 am
Перегиб разрезается, полуобмотки соединяются последовательно, а не встречно как получается при намотке.
Добавлено: Thu Sep 22, 2016 9:44 am
EnergY_man
Можно фотку первички?
Добавлено: Thu Sep 22, 2016 11:05 am
Пётр
Аж смешно, чё вы бьётесь с обмоткой ,
как не мотай разная длинна и индуктивность будет ,
не на что это не повлияет , кроме формы U ?
хоть на 5% отступи.
Копай в другом.
Добавлено: Thu Sep 22, 2016 11:48 am
Тёма
Больше не студент
Да мне кажется с дросселем беда. Ну или диоды не так стоят. Раз с обмотками все нормально.
И почему никто фотки не выкладывает, вечно гадание на кофейной гуще, а так может сразу было бы видно, где косяк. гнев
Добавлено: Thu Sep 22, 2016 12:15 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 102, 103, 104  След.     Просмотр темы целиком
