на "логических" фетах работает от одного лития, но феты надо по-амперистей брать, чтоб сопротивление канала минимальное было Добавлено: Tue May 09, 2017 4:13 am |
Еще созрел вопрос по этому преобразователю. У меня при питании 12 вольт работает как то херовенько,феты греются,дужка есть правда. А от 24 все норм,дуга норм,нагрева нет сильного. Что изменить чтоб от 12 вольт работало хорошо и давало максимальную мощность при 12 вольтах? Добавлено: Tue Feb 27, 2018 9:06 pm |
Уменьшить сопротивление резисторов в цепи затворов. Добавлено: Wed Feb 28, 2018 1:27 am |
Ом 100-200? Добавлено: Wed Feb 28, 2018 8:10 am |
200-250 Добавлено: Wed Feb 28, 2018 8:54 am |
Зависит от ёмкости затвора, порогового напряжения ключа и рабочей частоты. Ориентируйся на качество сигнала на затворе. Если пробовать "в лоб", то поскольку по твоим словам: дэнис крушитель писал(а): У меня при питании 12 вольт работает как то херовенько,феты греются,дужка есть правда. А от 24 все норм,дуга норм,нагрева нет сильного. Можно уменьшить номиналы в 1,5-2 раза. З.Ы. А какие номиналы сейчас? Добавлено: Wed Feb 28, 2018 9:24 pm |
Да нет щас под рукой этой схемы,насколько помню она как в начале темы,классика.470 ом вроде. Как я понимаю схема до 50 вольт, и при 12 раза в 4 можно уменьшить резюки,лишь бы стабы выдержали. Может количество витков уменьшить в первичке,но тогда может не будет достаточного напряжение в контуре для управления затворами? Добавлено: Thu Mar 01, 2018 6:36 pm |
Почему эта схема до 50В? При питании 12В стабилизаторы не нужны. Напряжение в контуре от количества витков не зависит. Добавлено: Thu Mar 01, 2018 10:43 pm |
Но напряжение в контуре значительно выше чем питания?вроде замерял кто то. Так что без стабов пробьет затвор по идее. А 50 вольт, пишут везде что от 10 до 50 вольт. Видимо если поставить транзисторы повольтистее то и напругу можно поднять. Кто то писал что от 100 питает. Но и резисторы на затвор думаю надо корректировать в зависимости от напряжения питания и емкости затворов. Если я ставлю в классическую схему по два фета в паралель,то вроде как резистор нужно в два раза уменьшить? Добавлено: Thu Mar 01, 2018 11:07 pm |
В так называемой "классической" схеме, ключи открываются подачей напряжения через резисторы R1 R2. Напряжение это равно напряжению питания и необходимость в стабилитронах появляется тогда, когда это напряжение становится близко к максимальному напряжению исток-затвор ключа. Я питал такую схему от 70В, ключи стояли IRFP264, источник напряжения управления был отдельный, напряжением порядка 14В. А какой смысл тут параллелить ключи? Они у тебя такие чахлые? Добавлено: Thu Mar 01, 2018 11:45 pm
а вотхуй кстати... это я про стабилитроны если дугать - то при 12 в питании они таки не нужны, а если капозарядник делать - феты могут сдохнуть лади при питании от двух банок лития не очень понимаю почему, но факт проверен Добавлено: Fri Mar 02, 2018 2:22 pm |
Товарищи, вы подзабыли одну вещь, которая здесь уже упоминалась. В обсуждаемой схеме амплитуда напряжения на стоке в пи (3,14) раз больше питающего. Добавлено: Fri Mar 02, 2018 2:40 pm |
Ну во,я ж говорил что напруга повышена над питанием,тоесть стабы нужны. Хотя от пары литийионов пашет и без них,а к 12 подрубил и здохло чето. Да плюс при всяких переходных процессах, наверно и выбросы могут быть. Но все же схема чудесная) такая дуга без всяких драйверов,крутых фронтов, правильных разводок) Добавлено: Fri Mar 02, 2018 6:32 pm |
дэнис крушитель писал(а): Ну во,я ж говорил что напруга повышена над питанием,тоесть стабы нужны. На хрена они там нужны? Ты хоть понял, в каком месте схемы и в какой момент она повышена? Добавлено: Fri Mar 02, 2018 10:44 pm |
Просвети) почему без стабов и от 12 вольт дохла схема,бывало, и не только у меня Добавлено: Fri Mar 02, 2018 11:02 pm |
вот и я ап чем, по идее не можит на гейт повышенное напряжение попасть, а по факту без стабилитронов феты дохнут,с ними не дохнут (при прочих равных условиях) Добавлено: Sat Mar 03, 2018 12:59 am |
Чтоб из этой схемы выжать максимум при 12 вольтах что нужно изменить ..как я понял уменьшить затворный резик, и наверное витков поменьше в первичке и может дросселе? Оптимальный контурный кап все же какой емкости? Первичку делать может 1+1.. или слишком мало? Добавлено: Tue Mar 13, 2018 4:55 pm |
дэнис крушитель писал(а): Чтоб из этой схемы выжать максимум при 12 вольтах что нужно изменить Сколько надо скажи. Много из автогена на 12в не выжмешь, будешь попадать на перегрев и вылет фетов. Тут уже хотя бы встроенный в микру но драйвер надо. Лучше внешний. Добавлено: Tue Mar 13, 2018 8:32 pm |
Конкретной мощности нет необходимой, ватт 200 хорошо бы, возможо если то и больше не откажусь. Феты можно запаралелить ,да и для такой напруги они с довольно низким сопротивлением. Допустим ирф3205. Может кто уже делал..повышал мощность не напряжением питания а током? Строкаревый или тдксный феррит как я понимаю в этой схеме прокатит для 200 ватт , частота под нагрузкой вроде писали до 70 кгц подскакивает Добавлено: Tue Mar 13, 2018 8:55 pm |
дэнис крушитель писал(а): ватт 200 хорошо бы 200 возьмешь. Параллелить не надо, не запустится. Первичка 2 по 5 вторичку сколько влезет, диаметр провода минимальный, ближе к сердечнику. Слойная намотка лучше по отдаче. И на одном керне если тдксный но RM и ETD лучше намного. 3205 китайцев хороших нет ни у кого на али. Добавлено: Tue Mar 13, 2018 10:31 pm |
На Митинке в PL-1 брал подобные феты, не жалуюсь. Токи держали аховские, когда делал класс Е. Добавлено: Tue Mar 13, 2018 10:43 pm |
Какое из этих колец лучше для дросселя? Черное точно с подобной платки как на фото,это ккм ?или как там его..с компового бп,в начале стоит вроде. желтое вроде рекомендуют ставить,оно с фильтра как я понимаю,а зеленые непомню откуда. По цветам можно как то определять предназначения? Или у разных производителей разные Добавлено: Tue Mar 20, 2018 9:08 pm
дэнис крушитель писал(а): Какое из этих колец лучше для дросселя? Черное точно с подобной платки как на фото,это ккм ?или как там его..с компового бп,в начале стоит вроде. желтое вроде рекомендуют ставить,оно с фильтра как я понимаю,а зеленые непомню откуда. По цветам можно как то определять предназначения? Или у разных производителей разные любое из них подойдет) Я, к примеру, юзал из компового бп - норм. Добавлено: Wed Mar 21, 2018 1:41 am |
я желто-белые юзал... поскольку других больших нет Добавлено: Wed Mar 21, 2018 11:59 am |
Желтые, распыленное, да а черный как транс намотан, другой феррит, можно и для других целей использовать. Добавлено: Wed Mar 21, 2018 12:41 pm |
