Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Импульсные капы 45кдж
тема: Импульсные капы 45кдж
TIM
Привет всем, давно не появлялся(в отпуске был), проблема такая: есть батарея капов к41и-7 5кв 100мкф (36шт), на их основе нужно собрать лабораторную установку, капы будут разряжаться на сопротивление менее 1ом с частотой 0.1гц, так как сумарная энергоёмкость составит 45кдж ожидаемый импульсный ток будет порядка 25ка а может и больше, в связи с этим мне нужно подобрать комутирующий элемент (тиристор) способный протаскивать такие токи (импульсные).Кто знаком с такими девайсаи, или знает где посмотреть подходящую инфу подскажите. Разрядники и механические комутаторы просьба не предлогать.
KaV: перенесено из "Практическое применение HV"
Добавлено: Sat Sep 24, 2005 11:08 pm
к41и-7 5кв 100мкф 36щт
Dimich
Джанккаппер
А может просто в ближайшем радиомагазине спросить тирики на 30 КА? Наверняка у них электровозные кие нить должны быть. Броблема в из стоимости огорчён
ЗЫ: НУ У ТЕБЯ И КАПЫ!!! Пока нихто не видит замути охуительное рыло и постреляй по кому-то Smile ... с балкона по прохожим Smile))
Последний раз редактировалось: Dimich (Sat Sep 24, 2005 11:36 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Sep 24, 2005 11:33 pm
Х.з. если такой тиристор существует, то стоит он... ужас ужас ужас ужас ужас
Добавлено: Sat Sep 24, 2005 11:34 pm
25ка скорее всего коммутировать неполучится, так как даже электровозных таких тиристоров я не встречал.
тут надо батарей бить на десяток-другой частей и каждую коммутировать тиристором на меньший ток (2ка я видел. они в регуляторах на электровозах стоят). просто открывать их одновременно и всё.
но это будет очень дорого стоить.
на такие токи гораздо дешевле будет то, что тебе не предлагать Smile т.е. выключатель. на худой конец масляный, но лучше вакуумный. его теоретически дома сделать можно
Добавлено: Sat Sep 24, 2005 11:49 pm
Dimich
Джанккаппер
Та сделать, как у Гиги - фольговые контакты... а коннэктить веревочкой с расстояния 20 метров Smile))))
Добавлено: Sun Sep 25, 2005 12:47 am
веревочкой это криво.
если делать механический выключатель, то либо масляный либо вакуумный. воздух тут не катит
можно тиратроном вот например есть такие http://www.kontakt-saratov.ru/produkt/mgl/tiratron/ там максимальный импуль тока 5.2кА но всеравно секционировать надо
Добавлено: Sun Sep 25, 2005 1:10 am
TIM
Тиристоры такие точно существуют, я сам видал на рлс правда давно, они там анодное на магнетрон дают, импульсный ток сравнимый, а вот где такие взять :? Механика сдесь не прокатит, девайс нужен для производства, должен быть технологичным, надёжным и в пределах техники безопасности. Да забыл похвалиться, там где я эти капы надыбал (практически их выкинули) я ещё пару ламп взял ИФК-20000.
Добавлено: Sun Sep 25, 2005 7:49 pm
ИФК-20000
тема: Тиристоры + ИФК80000
Гость
Ну на самом деле такие тиристоры есть. Тем более кроме них сейчас есть IGBT-модули, мощные полевики. Посмотри эту ссылку http://www.intech-ec.ru/?eupec---products , там есть тиристоры с током в импульсе до 100кА (10ms) при напряжении 8kV! А ИФК20000 это круто. Неплохо из неё вспышку внешнюю для фотика!! Правда, конденсатор надо на 1100 мкФ... Большой чемоданчик.. ;-) Но есть и ИФК80000...
http://www.maxlight.ru/radio/implamps/
Добавлено: Wed Sep 28, 2005 2:28 am
Константин
Нашел кому говорить (не в обиду):D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Добавлено: Wed Sep 28, 2005 7:40 am
Elektronik
Распиздяй
В ту же степь - конденсаторы к41и-7 на 5кв 100мкф
Добавлено: Tue Dec 20, 2005 11:18 pm
TIM
Ага я их узнал, мы на работе после нового года будем из них установку собирать.
Добавлено: Wed Dec 21, 2005 12:02 am
Kenny
воскрес
а нахрена их так много? что за установка?
Добавлено: Wed Dec 21, 2005 12:09 am
Gluck
cos фи на место ставит
Добавлено: Wed Dec 21, 2005 12:48 am
Elektronik
Распиздяй
Перед нами самодельная установка "тандем". Стреляет высокоэнергетическим пучком, который тормозится о специальной формы макроструктуры, вызывая мощнейший импульс СВЧ
Добавлено: Wed Dec 21, 2005 1:00 am
Kenny
воскрес
а по подробней мона? и зачем?
Добавлено: Wed Dec 21, 2005 2:32 pm
Это штоб проверять устойчивость электроники к ЭМИ?
Добавлено: Wed Dec 21, 2005 8:09 pm
Elektronik
Распиздяй
На самом деле, создавалась эта установка под руководством Михеева по заказу некоторого "Горизонта" для проверки сразу целой кучи предположений, как-то создание сверхмощного источника СВЧ для боевых или радиолокационных целей и проч. Так же на ней изучались основные принципы взаимодействия плазменных пучков с пористыми и неоднородними структурами.
Добавлено: Fri Dec 23, 2005 9:57 pm
Ламмерский вопрос:Как эти джоули щитать?Школьный курс физики я забыл уже , а учебник перечитывать ломает...
Добавлено: Thu Jun 01, 2006 12:30 am
C*U^2/2
Добавлено: Thu Jun 01, 2006 12:37 am
Ёмкость множить на напряжение в квадрате и делить на 2 ?
(странные значки , непонятно)
Добавлено: Thu Jun 01, 2006 12:43 am
Kenny
воскрес
да. 0,5*С*U^2
Yan
а я раздабыл банки МБГО-2...20мкФ по 400В..хвастатся рано, но их у меня много-много ящикоф)))
Добавлено: Wed Sep 20, 2006 4:24 pm
support4172
При такой моще лутше индуктивные накопители юзать, и меньше будет и дешевле!
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 3:28 am
Опыт изготовления и применения есть?
Во-первых, они тоже довольно громоздки. Во-вторых, очень сложная система коммутации. В третьих, начальную накачку энергии они чаще всего получают от тех же импульсных капов.
Мораль сей басни такова- индуктивные накопители не для домашнего применения.
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 8:50 am
Индуктивные накопители будут БОЛЬШЕ и ДОРОЖЕ, так как их уже блокингом и тп не накачаешь никак.
Добавлено: Mon Jul 27, 2009 9:18 am
