Давайте в этой теме обсуждать разработки для вывода из строя техники соседей имбицилов меломанов. Делится опытом и схемами. В наш век это серьозная проблема. Тем более эта тема связана с ХВ. Большинство этих пушек использует моты и искровики магнитроны и т.д. Добавлено: Tue Sep 27, 2005 9:31 am Вот пример HERF пушки |
Скажи Олег,а какой радиус действия этих EMP пушек. Неплохо бы сделать миниатюрную переносную EMP и отомстить некоторым подонкам. Добавлено: Tue Sep 27, 2005 10:50 pm |
рассказываю реальные измерения. я таки купил магнетрон, и мерял интентисвости поля. так вот через пакет с песком магнетрону нехватает сил "прострелить" и китайский приёмник даже не замечает присутствия э/м поля. а вы говорите через стену. я просто недоконца ещё всё промерял. но скажу однозначно, через стену, даже пятью магнетронами технику спалить НЕЛЬЗЯ! можно только убить всю технику в дома, коротя паравозным семистором разетку с частотой в пару килогерц Добавлено: Tue Sep 27, 2005 11:51 pm |
Пружина писал(а): Скажи Олег,а какой радиус действия этих EMP пушек. Неплохо бы сделать миниатюрную переносную EMP и отомстить некоторым подонкам. Отомстить подонка сам мечтаю насчет радиуса, контретно этой не знаю. Но вроде челу из штатов удавалось глушить тачки с 10-15метров и это не предел, но там была другая конструкция и рупор побольше. (посмотри "радиопушка" в инете) Просто магнитронами спалить и не можно, а вот давно спер схемку с porewlabs.org потом этот раздел прикрыли, там занчит магнитрон запитывался от катушки зажигания с марксом, вполне мобильная импульсная штука. Завтра схемку выложу, надо из дома приташить.... Добавлено: Wed Sep 28, 2005 9:57 am |
Народ а кто-нибудь видел эту статью в ПТЭ "Иммитатор электромагнитного импульса ядерного взрыва" многие "борцы за тишину" на нее ссылаются, тока вот не довелось воочию ее мне прочитать. ссылки на журная есть а вот статьи в инете не раздобудеш Там вроде схема такая: батарея конденсаторов заряжается до десятков или сотен киловольт и через каскад супербыстрых тиристов чутли не за 10 нс разряжается на большую катушку. Говорят что можно использовать готовые разрядники для коммпутации импульса Добавлено: Wed Sep 28, 2005 10:21 am |
вот статейка про виркатор тока вот где бы его достать или изготовить может что-то готовое можно приспособитьhttp://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=14&pid=6276&pos=1&stp=5 Добавлено: Wed Sep 28, 2005 11:17 am |
надо искать оччень мощный магнетрон (от РЛС :P) так как дело в том, что магнетроны просто физически неспособны работать на разных мощностях. т.е. если он изготовлен на мощность 1.5KW, то он либо работает с этой мощностью, либо молчит как партизан. мощность в меньшую сторону уменьшают ШИМом, а в большую - никак. ни марксом, ничем либо ещё. 15метров - вполне возможно, но с идеально расчитанным рупором и на открытой местности. ачерез стены "гражданский" магнитрон технику не достанет. вот "имитатор взрыва" дело другое. он может отдать любую мощу, было бы хорошая катушка и побольше капов. Добавлено: Wed Sep 28, 2005 11:22 am |
2Николай: а есть идеи как этот иммитатор сообразить и расчитать? какие кондеры их емкость, тиристоры или разрядник, какая катушка ее форма.... Найти бы эту статью. еще дока для размышлений Да еще одно здесь продают готовые рабочие кроде как варианты [img]http://www.amazing1.com/emp.htm[/img] Последний раз редактировалось: Олег (Wed Sep 28, 2005 12:17 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 28, 2005 11:58 am Impulse Electromagnetic Interference Generator |
вот схема насчет магнитрона и маркса. Обсуждения в студию вот цитата с одного форума: "Давно это было, так что схема не сохранилась, да и формат форума не позволил бы ее привести. Но принцип такой : Делается удвоитель напряжения на двух диодах и емкости, он заряжает батарею из МБГО-2 емкостью, кажется, 100 мкф до ~500 вольт однополупериодными импульсами. Когда напряжение на ней достигнет указанной величины, примерно в середине неактивного (не заряжающего) полупериода кондеры разряжаются через тиристор на катушку-антенну. Марка тиристора была, по-моему, ТИЧ-63. Открывать его надо предельным управляющим током, дабы ... ладно, неважно. 5 - 01.04.2003 - 06:32 В каком то очень старом номере журнала ПТЭ была опубликованна схема "Эмитатора Электромагнитного Импульса Ядерного Взрыва" - принцип действия этой штуки достаточно прост: здоровый набор (набор - для уменьшения индуктивности) емкостей заряжается относительно высоким напряжением (несколько кВ) - после чего эта ёмкость разряжается наносекундным переключателем на кусок медной трубы D=15-20мм. Вот и всё. При этом порождается одиночный импульс мощностью в меговатты (С*U*U/2)/t, который напрочь портит все работающее, в данный момент, полупроводниковое оборудование - в радиусе 10-20..метров. Хитрость там была в создании такого переключателя - помниться там были использованы обычные тиристоры.. кто знает как этот иммитатор сделать? Добавлено: Wed Sep 28, 2005 12:15 pm
есть одна идейка я её сегодня просчитаю и выложу Добавлено: Wed Sep 28, 2005 4:25 pm |
2Николай: жду с нетерпением Добавлено: Wed Sep 28, 2005 4:43 pm |
Ёмкость конденсатора для примера возьмём 40мкФх8кВ (просто про него в другой теме говорили :D) "стрелять" мы будем вторичкой из 10 витков, длиной 15см и диаметром 30см (думаю вполне нормальные параметры) индуктивность катушки будет 32мкГн. сопротивления проводов и контактов принимаем равным 0.6ом (толстые и короткие) по результатам моделирования при включении, подобный девайс дает импульс 18мс. с пиковой мощностью 10МВт и пиковым током 3.4кА Предположим, что нам необходимо выводить из строя технику на расстоянии 3м. считаем магнитную индукцию в этой точке. так как длина катушки значительно меньше расстояния до искомой точки, те ею можно принебречь. индукция в нужной нам точке бует равна: B=(M*Mo*I*R^2*n)/(2a^3) M - магнитная проничаемость среды (мы работаем в воздухе, так что М=1) Мо=4pi*10^-7 I - ток I=3.4кА R - радиус витка R=7.5 a - радиус-вектор с окружности витка до искомой точки a=V(r^2+R^2) a=3.0009 n - число витков n=10 получаем B=4.4мкТл вывод: стрельба из катушки с такими параметрами, даже с мегаватными мощностями врядли может причинить вред на большом расстоянии. Добавлено: Thu Sep 29, 2005 12:27 am |
2Николай: Вот блин а я уже было обрадовался. А какие еще идеи есть, не термоядерный же взрыв устраивать может что-то на SOS диодах. тока где его найти Добавлено: Thu Sep 29, 2005 9:20 am |
А меня раньше прикалывала идея создания аппарата на основе магнитной кумуляции :D . Тем паче, что на моем складе было полно разной взрывчатки и разного электрохлама. Отец вовремя остановил. И склада не стало... :cry: Добавлено: Thu Sep 29, 2005 12:53 pm |
генераторы пикосекундных прямоугольных импульсов http://prs-rover.narod.ru/biblitek/pribor1.html Добавлено: Thu Sep 29, 2005 2:06 pm |
Коля что насчет этой схемки думаеш?: как оно работает для меня загадка. хреновый из меня электронщик накал не поключен, нахрена там импульсный транс Кстате вчера попался мне магнитрон от СВЧ печки накал понятно FA F а де там точка А , на корпусе чтоли Добавлено: Fri Sep 30, 2005 10:47 am
Похоже на то, что магнетрон используется здесь в качестве рентгеновской трубки с холодным катодом :wink: ... Это что генератор рентгеновского излучения? Добавлено: Fri Sep 30, 2005 11:00 am |
Skywarrior писал(а): Похоже на то, что магнетрон используется здесь в качестве рентгеновской трубки с холодным катодом :wink: ... Это что генератор рентгеновского излучения? незнаю вроде как написано EMP shock? это разработки с сайта powerlab.org но их уже прикрыли,а я успел скачать где точка А у магнитрона? я там узрел тока разъем (F FA) Добавлено: Fri Sep 30, 2005 11:09 am |
где точка А у магнитрона? Ниже все расписано: http://www.gallawa.com/microtech/magnetron.html Добавлено: Fri Sep 30, 2005 12:12 pm |
нихрена не понял ..... Устройство я то его понимаю. FA F - катод, а де вывод анода?? неясно там из картинки Добавлено: Fri Sep 30, 2005 12:29 pm |
нихрена не понял ..... Устройство я то его понимаю. FA F - катод, а де вывод анода?? неясно там из картинки Анодный блок находится внутри и заземлен. На катод подано высокое отрицательное напряжение. Вот и получается, что анод положительно смещен относительно катода. Снаружи выход - ("антенна"). Смотри как включается магнетрон. Дядя Ж. Л. Нодэн рисовал. А я совсем обленился... Добавлено: Fri Sep 30, 2005 1:16 pm
Спасибо все это ясно А на точку F хренячит -4Кв. стандартно как у СВЧ печке а из моего этого рисунка получается с L1 на корпус штоли, раз анод на корпусе?! прострел анод-катод, понравится ли это магнетрону Добавлено: Fri Sep 30, 2005 1:36 pm
а из моего этого рисунка получается с L1 на корпус штоли, раз анод на корпусе?! прострел анод-катод, понравится ли это магнетрону С L1 на корпус магнетрона, но не "землю" девайса. Не вижу чтобы на твоей схеме корпус магнетрона соединялся с "нулем" девайса. Если не подать ~3.3в на выводы F FA схема точно не заработает как планировалось. А если подать, то импульсный режим работы (с большой импульсной мощностью) магнетрона на этой схеме комментировать не буду , надо спросить у самого магнетрона :wink: . Добавлено: Fri Sep 30, 2005 2:02 pm |
еще один вариант подключения на корпус получается и на рупорную антену. (автор некто Слава из штатов, рекомендовал против дебильных соседей) Кто что думает стоит ли на это тратить деньги и время? Добавлено: Fri Sep 30, 2005 2:19 pm
насчет прохождения СВЧ через стены буржуи считают иначе! Добавлено: Fri Sep 30, 2005 2:40 pm
