Возникла следующая идея. Берём две вторички, и питаеми их, к примеру, от (полу)мостов, но работающих в противофазе. Ставим их рядом и в итоге получаем напругу между вторками в два раза большую, чем между одной вторкой и землёй, а значит более длинный разряд, при меньших размерах. Что скажете? Добавлено: Fri Jul 25, 2008 9:32 pm |
Как противофазу точно держать будешь? Добавлено: Fri Jul 25, 2008 9:40 pm |
Хм... Думаю управлять силовухами от одного гена будет достаточно для нормальной противофазы. Добавлено: Fri Jul 25, 2008 9:47 pm |
эээ... ну это баян уже 100летинй... К примеру, вот http://www.stevehv.4hv.org/SSTC3.htm Добавлено: Fri Jul 25, 2008 10:35 pm |
Блин! Вот так всегда! Чё-то придумаешь, а оно уже у буржуев есть. Значит буду улучшать. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 8:02 am |
Да чихать, что у буржуев есть! Ты сделай- и если будет нормально работать- то хвала тебе и честь. Добавлено: Sat Jul 26, 2008 1:39 pm |
Имхо, прежде чем собирать два моста, не мешало бы попробовать хотя бы один собрать - а то на деле будет не "см спарка" а "-8 фетов" ;-) Добавлено: Sat Jul 26, 2008 11:08 pm |
Добавлено: Sun Jul 27, 2008 6:12 am |
для начала может быть хватит одного моста\полумоста и 2х первичек сфазированых? Добавлено: Sun Jul 27, 2008 2:48 pm |
Тоже вариант, правда боюсь мой будущий мостик две теслы не потянет. Надо для начала две небольшие сделать. Добавлено: Sun Jul 27, 2008 3:53 pm |
Goshik, только не забудь, при варианте с общей первичкой или с двумя, но от одного моста, вторички и первички должны быть одинаковыми. Ну или хотя бы обе системы должны резонировать на одной частоте. Добавлено: Sun Jul 27, 2008 6:54 pm |
Имхо, неудобная это хрень - громоздкая и трудновыполнимая: вторки-то надо ещё и в одинаковые условия помещать, чтобы частоты не сильно разбегались. Проще уж обычную ТЦ на достаточную мощность вывести. Добавлено: Sun Jul 27, 2008 11:24 pm |
Я пробовал, там ещё очень сильно влияет расстояние между вторичками, они друг на друга сильно влияют. Но зато этим можно воспользоваться для настройки. Кстати, можно поиграться и не делать первичку для второй теслы, тоже прикольно получается. Добавлено: Mon Jul 28, 2008 1:44 am |
