Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » НЕрабочий Полумост Пружины для ISSTC.КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
Ещё как даст (Sprint Layout). Если не даёт - то это не полностью ручной режим.
Добавлено: Thu Oct 18, 2007 10:30 pm
Я ошибся.Передвигал интеруптор и дорожку забыл на место поставить огорчён
Еслиб трассировщик - былоб не так обидно , но да хуй с ним.Я и собиралсь соплю туда повесить Smile
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 12:24 am
Я бы туда перемычку захуярил, типа - технологическая, или test point, с колечком для щупа. :D
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 3:03 am
Перемычка на свободном участке - даже я не купился бы на этот номер смех
Хрен сним , насру чуток припоя.Заря начну сборку.
Добавлено: Fri Oct 19, 2007 11:43 pm
Всётаки переборол лень и приступил к сборке платы.Но блять ебучие скандалисты мне помешали и испортили настроение.
ЗЫ. на тех дорожках я аккуратную соплю повесил и даже незаметно что там нет фольгиSmile
Добавлено: Wed Oct 31, 2007 12:02 am
Потихоньку паяю полумост.Вот такая хрень вырисовывается.Сверху свободного места дохуя.
Пока буду с бустрепом пробовать.
Плата заляпаная.Ещё толком не промыл.растворитель весь вышел.
Добавлено: Wed Oct 31, 2007 6:55 pm
Отчёт о первых тестах:
начала опробовал схему управления.Работает на ура.Фронты на затворах чистые 50нс , звона нет.Интеруптер работает нормально.сть некоторая помеха по питанию микросхем , но она не гасится ни танталлами с керамикой . ни кренкой.Впрочем она невелика и на стабильность частоты не влияет.
Запитал силовую часть от 40В.игналлы идеальные , помехи в питании маленикие.Частота стабильна(правда сначала был полный пиздец , но когда подключил переменник 2х жильным экранированным проводом всё полностью стабилизировалось).
Вобщем начало многообещающее , завтра подниму напругу и дам нагрузку.
Добавлено: Thu Nov 01, 2007 11:21 pm
кста . забыл добавить.Бустрепное питание пиздато работает.Врубил интеруптер на минимум(примерно 1 к 100) - питание верхнего ключа в норме.Ни значительных помех . ни просадки не наблюдается.капы 33мкф танталл + 10мкф плёнка.
Добавлено: Fri Nov 02, 2007 12:58 am
Юрий
ГАД
2Пружина
Пока не фигово совсем.!
Только не спеши. По внимательнее... Smile
Добавлено: Fri Nov 02, 2007 1:32 am
Щас вид уже поприличнее стал Smile заря сфоткаю.
я не спешу отнюдь.Заря поподробнее займусь , а сейчас спать.
Добавлено: Fri Nov 02, 2007 1:34 am
2Пружина
Слово "заря" обычно означает восход солнца. Для обозначения же последующего дня есть другие хорошие слова.
А насчет результатов первых пусков - поздравляю, рад за тебя!
Добавлено: Fri Nov 02, 2007 8:16 am
Ну дык на заре и буду занимацца)))
Добавлено: Fri Nov 02, 2007 8:36 am
Отчёт:
Поднял питание до 75В и частоту примерно до 300кГц. качестве нагрузки юзал дроссель и строчник.Сигналлы практически идеальные.
Включил интеруптер.Сигналл такойже хороший , но при прерывании на нагрузке возникают сильные затухающие колебания с начальной амплитудой равной амплитуде сигналла при работе.Поскольку интеруптер не счётного типа и число периодов из-за несинхронности частот генераторов может различаться на 1...2 точно сфокусироваться и рассмотреть это явление детально я не смог.
Помеха по питанию весьма мала , выбросов самоиндукции и звона на нагрузке нет.Затворы в норме.Фронт\спад 40нс.при 75В питании миллер не обнаружен.
Питание верхнего ключа в норме.есть помеха +2В , но она стабильна и под нагрузкой не увеличивается(правда пока давал небольшую нагрузку , ток ~0.7А)
Вобщем пока всё великолепно.Теперь буду давать полную напругу , но сначала хочу погонять на теслу при таком питании чтобы подобрать параметры.Надо первичку мотать.
Добавлено: Fri Nov 02, 2007 4:55 pm
Вот так сейчас выглядит девайс.
К сожалению пока проект пришлось временно заморозить.Нет корпуса , а без экрана генератор ловит помехи от теслы и его начинает глючить.
Пока в работе косяков не обнаружено.работа над ошибками в мосте похоже оказалась удачной.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 1:43 am
Эх была-небыла.Тыкаю в розетку как есть и будь что будет.
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 1:05 pm
Отчёт:
Повысил напругу примерно до 250 и частоту до 400кгц и через секунд 20 полумост умер.Эффекта миллера не было.Выбросов небыло , по всему опять тепловой пробой нижнего УФ , несмотря на то , что он был на радиаторе , а полумост без нагрузки.Вот бляцтво!
Вопрос к знатокам:если я правильно понял нагрузка на УФ тем больше . чем короче фремя переключения тр-ров.Так?
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 1:57 pm
Skywarrior
Only one
2Пружина: Скорее всего проблема с управлением ФЕТами. Вчера изменил силовую часть своего гена для SSTC, поставил 2 фета FCH47N60 и два корпуса ISOTOP с парными шоттками STPS24045TV и стелс-диодами - FF1N30HS60DD (30A, 600V Stealth™ Diode). Все в непосредственной близости друг от друга. Греться не должны. ОДНАКО: через те же проклятые 20 секунд радиатор ощутимо начинает греться (f~200кГц, U=310В). :-? :-? :-?
Шоттки на процесс нагрева ФЕТов в холостом режиме влиять не должны. Тем более они специально расчитаны на ВЧ-преобразователи. Стелс-диоды мною многократно проверены. Работали всегда хорошо. ФЕТы тоже. Буду проверять элементы управления затворами (два канала на UCC37321P + 2 резюка на 2 Ом). >:-(
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 3:34 pm
Нет скай , сигналлы на затворах хорошие были.
Именно тепловой пробой диода.
так валить фронт или это не поможет?
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 3:47 pm
Бля , оказалось сдох не уф . а диод в бустрепе!Почему - хуй знает.Странно!
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 4:24 pm
fathеr_dest
Не ну я понимаю... но зачем фотки платы в теме про сстц сдесь нужно катухи показывать, а не платы
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 4:45 pm
OMG :-S
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 4:58 pm
Ну извени , тебя забыл спросить.
А я думал ты навеки в бане паришся...
Ищу причину нагрева бустрепного диода....
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:06 pm
fathеr_dest
нус что же ты так. О нагреве диода ничего нескажу я же ничего незнаю :-P
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:13 pm
Космонавт
ЫЫЫЫЫЫЫ ДЕСТ ВЕРНУЛСЯ!! \m/
Про нагрев УФок - нагрев тем сильнее, чем больше дед-тайм.. Фронты валить так что не надо, надо мелкий дед (только не сквозил чтоб подмигивает ).. Хз, у меня вообще уебанская обвязка - чисто уфки - и всё, без шотток. Феты греются слабо, хотя гоняю каждый день и по-долгу..
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:19 pm
ZoneRR
БЛЯЯЯЯЯ ДэСТ вернулcя!!! Пиздец пора устроить празник!!
Последний раз редактировалось: ZoneRR (Sun Nov 04, 2007 5:28 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sun Nov 04, 2007 5:27 pm
