Ок , буду землю лучше мутить . Блин, точно ,шить начало после того как я тор повесил!!! Значит вверху фторички масивный тор , а снизу земля-гавно , вот и нихватает ему " противовеса ,и шьёт в первичку. Всё правильно. Дааааа ,пока ни заземлюсь как следует ,мот подключать ни буду... Добавлено: Wed Nov 07, 2007 1:20 pm |
Колян, такой земли хватает даже для моей катушки... Мож с землей глюк. Просто бред какой то :-? Ни разу такого не видел. Серега - заземли первичку. Только перед этим проверь, в порядке ли твоя земля. 100 ватт лампочка между фазой и твоей землей должна гореть в полный накал. Добавлено: Wed Nov 07, 2007 2:37 pm |
Я на видео сниму, шьёт как ужалиная !. А чё разве можно первичку землить? ,если да - то ясное дело шить не бкдит ,но имхо с HV питателя заряд в землю по идее стикать должн ( типа патери будут) . Вобщем попробую делать всё что советовали... Добавлено: Wed Nov 07, 2007 3:10 pm |
А с хуяли ему стекать?.... Нрисуй ка ты дружище схему своей катушки.... Только вдумчиво и срисовывая с того, что у тебя собрано на столе... Добавлено: Wed Nov 07, 2007 3:55 pm |
Как это ни будит заряд стикать ?! А если коснуца рукой ОДНОГО вывода ТДКСа (или другова источникаHV),то какова хера током бьёть ? А патамушо чел. тело вместо земли ,вот ток и идёт ,маленький не спорю,но есь. А схему вот зарисовал (всё как на столе) Наверное смущает что разрядник (основной) ни паралельно питателю. И кстати запасной разряднег ни нарисовал (он паралельно капам) Добавлено: Wed Nov 07, 2007 4:25 pm
Эта твоя херовина (ТДКС с дросселями и встроенным диодом) параллельно колебательному контуру мешает ему работать и изменяет его рабочуюю частоту. Это идиотская схема. А разряд стекает не на заземленность, а на ЕМКОСТЬ человека. Земли и не еби мозг. Добавлено: Wed Nov 07, 2007 5:19 pm |
Ясно, ТДКС в топку! А чё посаветуеш с мотом и набором диодов сваять ,есь ещё литы на 400в разные . Мож удвоитель ? Добавлено: Wed Nov 07, 2007 5:24 pm |
Гы. Собери правильно сгтц для начала. То есть разрядник параллельно питанию. Это раз. Заземли первичку, это два. Настрой резонанс, Это три. Дийоды с мотами юзать - дурное и неблагодарное занятие, с мотами только рсг нормально работает. Добавлено: Wed Nov 07, 2007 5:34 pm |
Ты тему сгтц Упыря читал? http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=955&start=0 Вот это разряд при питании от строчника на 555 таймере с выпрямлением при помощи трех спараллеленных ун9/27. Так что не гонись пока за мощой, там спрятано множество геморроев. Добавлено: Wed Nov 07, 2007 5:45 pm
Дросселя все буржуи юзают, и не только буржуи, ВЧ фильтр тоже нужен, иначе транс скоро сдохнет. Добавлено: Wed Nov 07, 2007 6:18 pm |
Дык никто и ни думал дроселя убирать , какже без них отделить по вч контур от питателя ,просто питатель нада будит нормальный замутить ,ну это на будущее, а пока разряднег переставлю в паралель питателя и резонанс ловить буду ,короче до ума ещё есь чего доводить... Добавлено: Wed Nov 07, 2007 6:35 pm |
Упырь ,будь добр ,поясни свою мыслю ; как можт встроенный в ТДКС диод мешать контуру и частоту его менять ? Он же к контуру через дросели подключен . Прям нипайму . Чем он (ТДКС ) от твоих множиков отличается ? Добавлено: Wed Nov 07, 2007 6:47 pm |
Не мешает он, какая разница-встроенный или внешний, разве что в моще и живучести, а принцип работы не меняет. И на частоту уж он никак не влияет. Добавлено: Wed Nov 07, 2007 6:50 pm |
Это смотря как включить.... Если параллельно ММС - еще как влияет. На одном из полупериодов он всей этой шнягой шунтирует ммс. И нихуя нормально не работает. Добавлено: Wed Nov 07, 2007 6:59 pm |
А дроселя там для чего ? имхо должны вч колебания контура полностью ,ну или оч хорошо отделять от питателя... Добавлено: Wed Nov 07, 2007 7:07 pm |
Бля, подключи питальник параллельно разряднику. В момент генерации, которому соответствует разряд в разряднике, питальник шунтируется разрядом, и нихера ему не сделается. Со статическим разрядником эти дросселя нахуй не нужны. Добавлено: Wed Nov 07, 2007 7:15 pm |
Читал эту тему - интересно, однако . В инженерной практике есть всегда очень грамотные решения, и совсем даже очень малограмотные. Шунтировать кап ММС НЕ нужно - это малограмотное решение. Если есть такая возможность (не шунтировать), нужно её использовать. Мы стараемся использовать К15 или КВИ, а не джанк всякий, нахуа после этого умышленно увеличивать потери в контуре - пускай себе колеблится наиболее эффективно. На счет дросселей? ИМХО в момент коммутации на клеммах разрядника в полне могут возникать импульсные "иголки" (всплески напряжения с очень крутыми фронтами и спадами), естественно попадающие на выход питальника. Если провода от питальника до теслы длинные (метр и длинее), то похуй, на них всё погаснет. А если короткие, то пара ВЧ-дросселей не помешает для подстраховки, зато питальник не повредится. Да и затраты на изготовление такого фильтра не большие, чё там - метр проволоки 1мм. Ща, как раз, катушечку ещё одну делаю (не себе), хочу туда воткнуть безкаркасные дросселюги микрогенри по 100...150, пускай будють Добавлено: Thu Nov 08, 2007 9:36 am |
Spark , Если ммс не защитить гапом,то будит шить по их поверхности ,яж нихачу без капов астаца! Смотри внимательней ,капы на 10кВ а гап на 15 кВ и так "форсаж" палучаеца . Упырь , земля нормальная ,стоватка горит как от розетки! А с основным разряднегом ваще пофигу где он стоит (ничё ни меняеца) послушаюсь савета и оставлю паралельно питателю ,как у всех. А после заземления первички как и должнобыло случица , шить между катухами перестало , и я поднял первичку до начала фторички ,в результате спарки ни стали длинее,зато руками за них браца ,стало ой как больно и жирнее они стопудов стали . А вот видео того как шило : Добавлено: Thu Nov 08, 2007 11:08 am |
А вот фото мота ,маленький он какойта... Добавлено: Thu Nov 08, 2007 11:11 am
серёга писал(а): Spark , Если ммс не защитить гапом,то будит шить по их поверхности ,яж нихачу без капов астаца! Смотри внимательней ,капы на 10кВ а гап на 15 кВ и так "форсаж" палучаеца - Серёга, причем здесь енто??? ММС защищать разрядником - обязательно!!! Я про другое совсем - питальник подавать параллельно разряднику (применять только такую схему), а не ММС. В противном случае мы будем ухудшать параметры капациторов ММС, хоть какого порядка фильтр не ставь, хоть 8-го... Упырь абсолютно правильно мыслит - строкарь или МОТ по терпят короткое замыкание во время рабочего такта, не хуа им не будет, мы же часами не гоняем теслы. Зато получим острый резананс, и высокую добротность. Добавлено: Thu Nov 08, 2007 11:35 am |
строкарь или МОТ по терпят короткое замыкание во время рабочего такта - Вот именно это меня всегда и смущало . Но всеж острота резонанса важней . Гап будит паралельно питателю ! Добавлено: Thu Nov 08, 2007 11:45 am |
Ага, жирнее. Так этож хорошо... теперь укорачивай все соединительные провода. Сделай видео спарков при нормальном свете. Их должно быть хорошо видно. Сколько счас размер стримера и размер разряда? Резонанс точно нащел? Какой разрядный терминал? С МОТом пока не торопись... Без РСГ это не тру... Добавлено: Thu Nov 08, 2007 11:50 am |
Твой фильм посмотрел. Это что с такой частотой трещит? Основной разрядник что-ли? Добавлено: Thu Nov 08, 2007 11:53 am |
Основной, основной... Звук совпадает с разрядом... Добавлено: Thu Nov 08, 2007 12:03 pm |
Стримеры замеряю , и на видео сниму ,завтра выложу . А на счёт резонанса точно нинаю , както смущает тот факт ,что при иэменении кол-ва витков первички +/- 0.5 вит. почти не меняеца длина стримеров!!! Это вроде указывает на говняную добротность ,изберательность и "остроту" резонанса . на тор прицепил тонкую проволочку ,а рядом с теслой (26см. от тора) закрепил алюминиевый заземлёный профиль ,при 26см точно помню постоянно в него шило! А моск у меня небольшой :-D я ещё ни считал параметры катух на программе или по формулам , так сваял "на глаз" Вот точные параметры : фторичка 5см диаметр,44см высота намотки проводом 0.35 . Первичка : трубка 0.5 см диаметр , 6.5 витков ,резонирует на 4.5 витке ,внешний и внутренний диаметры : 24 и 8 см. тор ещё ни замерял,MMC показует 50 нан (мультиметром мерял) Понял, МОТ пока ни трогаю! Добавлено: Thu Nov 08, 2007 12:05 pm |
