Вобщем спер с заброшенной ГЭС мощометр на 112 кВт. Прибор воистину артефактный- 1905 г. выпуска!!! Да и еще индукционный ко всему в добавок, т.е. в нем вместо рамки крутится алюм. диск, как в счетчике. В и-нете прочитал, что в СССР индукционные приборы распространения не получили, и с 1950 года не выпускаются. Повидимому он трехфазный. С тр-ром тока 500/5 А. Интересует возможность перевода его на одну фазу, сокрашение предела измеренийй до 11,2 кВт, соответственно. Как это сделать? На нем написано: кВт для неравномер.нагр.фаз с тр-ром тока 500/5 А 220В 3~ 2 кВ 1905 г. Имеются контакты (слева-направо) 1, *, 1Е, 2Е, 3Е , 3, *. Также сзади между котактами стоят два прямоугольных магнита. между контактами 1Е,2Е,3Е стоят звездочки. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 12:02 pm
Вот набросал его внутренности L1-L2, L3-L4 катушки подковобразных магнитов, над полюсами магнитов вертится диск, выше находится, толи дроссели, толи трансформаторы. Концы их обмоток соединены и идут на контакт Е2, а начала на Е1 и Е2 соответственно. Внизу находится постоянный магнит, диск идет меду его полюсами. Диск вращается, между концами электромагнитов L1-L2, L3-L4, и магнитопроводом трансформаторов тр1, и тр2. Кто что скажет? Добавлено: Sun Nov 11, 2007 12:23 pm
Если открыл его - сфоткай внутренности, и, если можно шкалу поподробнее. тр-ры тока у него были внешние, напряжения тоже (о чём говорит надпись 220 В) Попробуй подать напряжение (220 В, но проверь на кз) и ток(2-3А) на одну катушку Вообще этой штуке место в коллекции, имхо переделывать её не стоит. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 6:27 pm |
Согласен, в политехнический его ![]() Если хочешь точно измерять мощу - ставь шунты, ОУ и аналоговый перемножитель. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 8:09 pm |
Лучше такой девайс не менять и не портить! Оставить как есть. Музейный, однако, экспонат! Добавлено: Sun Nov 11, 2007 8:30 pm |
+1 , это раритет. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 8:44 pm |
Не не девайс именно 1905 года, о чем говорит надпись чернилами внизу циферблата. Также сначала этот девайс был расчитан для тр-ра тока 400/5 А. Потом кто-то переделал шкалу под 500/5 А. Там даже сзади газета приклеена, что-то про коммунизм написано, так что переделывали уже в сов. время. Я так понял, что туда можно подавать прямо от сети, без трансов тока. Показания нужно будет делить на сто. Интересует: как сделать из трехфазного однофазный ваттметр, не влезая вовнутрь?
Добавлено: Sun Nov 11, 2007 9:22 pm |
>> как сделать из трехфазного однофазный ваттметр, не влезая вовнутрь? Просто заюзать одну катушку - это и будет соответствовать однофазному ваттметру. Только в точности показаний я не уверен (в первую очередь из-за возможно гнилой катушки напряжения и старой механики) Напряжение на Е1 и Е2, ток на * и 1 ИЛИ напряжение на Е2 и Е3, ток на * и 3 Добавлено: Sun Nov 11, 2007 10:45 pm |
Сомневаюсь, что в 1905 году напряжение 220в уже было. Мож прикольнулся кто-то ![]() Добавлено: Sun Nov 11, 2007 10:55 pm |
а почему бы и небыть ему? ГЭС если по фотке смотреть какраз построена в 1905 и походу закрыта в 1935... ну 1905 там присутствует! эээх... гдето была книжка у меня про первые ГЭС и АЭС - надо бы посмотреть. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 10:59 pm |
ZoneRR, штандарт на 220в вводился у нас долго и тяжело... В царской России вроде как 127 было. До 50х годов - и в СССР практически повсеместно. Другое дело, что 220в - это межфазное для линий 127в (как 380 для линий 220). Добавлено: Sun Nov 11, 2007 11:15 pm |
сложно даже представить что в царской россии было електричество.. А так как ватметр то трехфазный то наверное 220 это указано межфазное ![]() Добавлено: Sun Nov 11, 2007 11:18 pm |
Вообще-то в данном случае 220 В может быть только выходным напряжением тр-ров напряжения, т.к. ваттметр измерял мощность в цепи 2 кВ... Сейчас, как известно стандарт 100 В, но возможно когда-то допускалось и 220. Число 1905 может быть заводским номером. Вряд ли ваттметр старше ГЭС. Добавлено: Mon Nov 12, 2007 7:05 pm |
