Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Трансформаторы (прочие)
Константин
>Незнай как у вас на украине, но у нас каждый такой диод стоит 300 рублей, а каждый из диодных мостов - 100
Ну обратись за диодами к морфеусу, мои оттуда!
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 9:47 am
Stalin
Аудиоманьяк
А это хоть как нибудб относится к теме о накальном трансе? :?
Диоды мне нах ненужны, сварочник я не ваяю, а для усилков 213-х диодов пока хватает :wink:
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 9:59 am
кстати такой вопрос - если у мота вдруг будет короткозамкнутый виток первички то обмотка загорится по идее? просто на первичке есть механические повреждения и я опасаюсь нет ли убитых витков.
наверное буду вторичку еще более толстым проводом перематывать.
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 10:28 am
Stalin
Аудиоманьяк
Если бы этот виток был, она бы у тебя уже загорелась бы! :? так что замажь повреждение эпоксидкой и всё будет ок! А провод юзай потолще, и под сердечник подложи пару слоёв лакоткани или фторопластовой ленты, шоб не пробило (изоляция у этих кабелей относительно низковольтная, а на аноде у тебя будет 4 кВ) :wink:
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 11:28 am
так катод же заземляется. изоляция в норме будет.
а толще провод не влезет огорчён буду охлаждать этот.
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 11:46 am
Невидал ни одного ТС180/ТС250 с алюминевой первичкой(а у меня их раньше дохуя было)
Только ТС270А алюминием намотан.
Впрочем сильно спорить небуду , малоли што бывает(правда если его алюминием мотать обмотки невлезут на каркас.Сечение то в 2 раза больше быть должно)
Колян , представляю твои страдания(Ооо...)Заебись намотал.
ЗЫ.А чо? Буржуйские моты неразборные штоли?
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 11:42 pm
сварены побокам. да и не рискнул бы я разбирать сердечник - потом хрен стянешь назад...
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 11:48 pm
Если есть КЗВ по идее сгорит очень быстро(если шунты выбил)Впрочем можеш без нагрузки проверить.Если виток есть мот первичка быстро завоняет(через несколько секунд)
Провод толстый(если одножильный он) можно киянкой превратить в шину(так больше ево влезет) , но изолировать его стекловолокном надо , винил и прочие полимеры плохо тепло проводят и расплавица изоляция наверняка.Впрочем можно и киперной лентой замотать...И фум лентой.
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 11:51 pm
пока работает как работает. вроде не воняет, правда винил размягчается, но не течет, так как долго я не гоняю.
скорее всего потом буду использовать квадратную медь завернутую в фторопласт. но это если сгорит эта вторичка...
а пока пусть работает как работает. накал дает, пару/тройку минут без охлаждения пашет, чего еще желать...
ps: эффективное сечение моего кабеля всего 6мм2 смех представляете как ему бедненькому жарко от 150А.
вывод - многожильные кабеля это не очень хорошо, надо юзать квадратную одножильную медь
Добавлено: Tue Aug 01, 2006 11:58 pm
Вадим
Николай найди по возможности сварочник горелый и старый они раньше медной шиной мотались.
Добавлено: Wed Aug 02, 2006 12:05 am
если я найду сварчоник - он у меня и будет накальным трансом ))
а шину имо проще купить. мне на обмотку надо ровно три метра
Добавлено: Wed Aug 02, 2006 12:11 am
Вадим
А какого сечения?
Добавлено: Wed Aug 02, 2006 12:18 am
да хрен его знает. да и не сильно это важно.
провод 6мм диаметром (с изоляцией) влезае.
если квадратной монолитной шинкой мотать то можно потолще.
Добавлено: Wed Aug 02, 2006 12:27 am
Юзай 10...16квадратофф.Тем более если шина есть в продаже.
Почему 3 метра? там же всего несколько виткофф?
Добавлено: Wed Aug 02, 2006 1:01 am
вот эти 9 витков помоему и есть 3м.
я купил трехметровый кусок и мне ватило на обмотку и по 15см концы
наверное потом поменяю на шину
Добавлено: Wed Aug 02, 2006 1:10 am
Охдаждение из 2х 800мм кулеров позволяет накальнику работать минут 5-7. но виниловая изоляция - не есть гут. мягкая становится.
надо будет купить что-то более подходящее, хотя и так пока очень даже неплохо пашет.
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 1:00 pm
Михалыч
Ценитель
Намотай стальным троссом,который в оплётке прозрачной продаётся :D
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 1:13 pm
ну и нахуя? яж не кипятильник делаю
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 1:23 pm
Михалыч
Ценитель
ну тогда делай как хотел-масло
можно кстати склепать мини аквариум для МОТа из оргстекла,и залить туда масло,вывести два штуцера сверху и снизу,к нижнему подсоединить помпу,потом радиатор для автопечки,который будет обдуваться двумя 120Мм вентиляторами,а из радиатора трубку в верхний штуцер аквариума :D
P.S. не бейте,я только размышляю ))
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 3:10 pm
не. масло делать не буду. воздушного охлаждения хватает.
надо только обмотку накальную поменять.
вообщем господа посоветуйте чем намотат новую накальную обмотку. мне надо чтобы изоляция держала 100'C. винил после 50-60 течет падла. а воздушное охлаждение держит температуру около 80-90'C. так что нужно что-то пелсостойкое
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 3:36 pm
ФУГАС
Лакотканевая лента мож поканает, в самопальных сварочниках вродь держит нормально...
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 5:23 pm
Лакоткань/стеклоткань.
Нейритовая эзоляция заебись для этого пойдёт , только дефицит.
Увелич сечение и температура уменьшица.
Да хоть тряпошной лентой замотай
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 11:35 pm
увеличить сечение неполчится - не влезет просто.
я думаю стеклотканью (или даж незнаю что за ткань такая) намотать. это хрень такая негорючая. её трубы отопления поверх стекловаты обтягивают. она не горит а просто докрасна калится
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 11:42 pm
Николай , есть такая хня , киперная лента(белая тряпошная лента такая).можеш шину ей обмотать , намотать обмотку и эпоксидом залить - будет заибись и теплопроводность неплохая(лучше чем у винила)
Эту ленту часто в сварочниках юзают.Правда не для изоляции.Ей обмотки связывают.Но один хуй температуру держит она.
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 11:43 pm
Да , это стеклоткань и есть.
Добавлено: Sat Aug 05, 2006 11:56 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 35, 36, 37  След.     Просмотр темы целиком
