Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Трансформаторы (прочие)
Seriy{tan}
Не морочить голову а почистить от говн и склеить эпоксидкой, когда-то советовали добавлять в нее молотый феррит, но потом пришли к выводу что сие есть бесполезный перевод последнего, и советовали добавлять что-то другое, только вот что именно - я не помню.
Шлифовать на камне сердечник, ну вы даете, господа всезнающе-хорошие, если уж и заморачиваться в этом направлении, то в данном случае проще болгаркой шлифануть "вровень", а потом таки намазать эпоксидкой и хорошенько стянуть болты.
Добавлено: Mon Jun 02, 2014 5:22 pm
Amtrak
Где-то здесь писали, что эти трансы сейчас мотают тонким проводом и они даже на ХХ греются. Может в обмотке беда?
Добавлено: Mon Jun 02, 2014 5:35 pm
Тёма
Больше не студент
Надеюсь, что не в обмотке.
Шлифанул поверхности на нулевке, слегка (!), убрав только старый лак. Видимо правильно Василий сказал, что его по пьяне собирали. Удалось получить зазор толщиной с лист бумаги. Это минимум.
Но видимо и этого многовато?
Добавлено: Mon Jun 02, 2014 6:56 pm
Листы бумаги бывают разные подмигивает
Обрати внимание на сам каркас обмоток: возможно там тоже есть пара миллиметров "старого лака" смех
Добавлено: Mon Jun 02, 2014 7:05 pm
Тёма
Больше не студент
Не, собирал без каркаса с обмотками, на столе.
Толщина бумажки по микрометру 0,1 мм. Smile Получается, что зазор где-то 0 - 0,18 мм. Наверное всё таки многовато.
Замерил ток ХХ, включил пока так. Чтоб было к чему стремиться. Падение напряжения на резисторе 0,22 ома включенного последовательно с первичкой равно 0,57 вольт, что равно току ХХ в 2,59 Ампер. ужас
Seriy{tan}, карбонильное железо наверное.
Добавлено: Mon Jun 02, 2014 7:13 pm
Я думал, там лак и компаунд магнитный - все уже сточено до металла...
Добавлено: Mon Jun 02, 2014 7:50 pm
ИМХО, пластины замкнуты. Короче работает как провареный сердечник.
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 2:35 am
Тёма
Больше не студент
Да пластины замкнуты. Вот сколько кого не спрашивал по этому поводу (на другом сайте), нормального ответа не получал.
"- Народ, а пластины должны быть замкнуты?
- Счищай старый лак и собирай, смотри что бы сердечник равномерно стянулся"
"-Народ, а ничего, что между четвертинками будет электрический контакт?
- Главное правильно состыковать эти четвертинки сердечника, торцы проклеить."
Да уж, то же самое.
"-Народ, а сколько будет 10 + 10?
- Да, математика это хорошая наука.
- Кстати, старые учебники получше современных
- А я сегодня получил как раз 10 т.р. за халтуру.
И т.п."
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 4:45 am
Замкнутые пластины- не хорошо, но зазор там в норме- микроны (капля лака, которая размазывается при стягивании сердечника).
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 8:54 am
Пётр
ОСМ ы из покон веков делались навивкой о резкой,
попом шлифуют торцы,
Так что трабл не в этом.
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 9:47 am
Amtrak
Тема, поэкспериментируй с заведомо исправным трансом: зазор сделай между половинками и посмотри на изменение тока ХХ. Более чем уверен, на твоих мощностях зазор в 0,2мм не будет заметен. Найди по паспорту сопротивление обмоток этого ОСМ и сверь с действительностью.
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 10:54 am
Тёма
Больше не студент
Ок, сегодня поищу данные. Поэкспериментировать не получится. У меня с деталями слегка дефицит. Источник только магазин.
Но я точно уверен, чем больше зазор, тем больше ток ХХ. Он и на новом был большой, в розетку вставляешь, что аж искры от вилки летят. И иногда так попадешь (наверное на пике синуса) что на вилке черный след остается как при КЗ. Хотел померить ток ХХ еще тогда, но сдох мультиметр с пределом в 2000 мА из-за этого транса. Это я после этого допер, что можно резистором померить.
Вчера после плясок с бубном удалось добиться тока ХХ в 2 ампера. А должен быть 19%, т.е. около 0,5 - 0,6 А. Искры от вилки хоть не летят. crazy
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 11:43 am
Valkyr2003
Copyrighter
Тема, все-таки похоже на межвитковое. Проверь Ктр, соответствует паспортному или заметно ниже?
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 12:05 pm
Пётр
Ясно что межвитковое , вариант один смотать вторичку ,
и смотреть Т хх но ни как не 2а. А если не то усё.
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 12:12 pm
Не задумываясь, склеил один совмот эпоксидкой, другой поксиполом - всё работает и не гудит. На ток ХХ я всегда плевал.
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 12:17 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
при включении ЛЮБОГО мощного транса - искрение вилки.. исправного тоже!!!!!
если обмотка "короче" чем надо и индукция на пределе - тогда вообще ппцSmile
особенно когда сердечник при выключении был перемагничен в другую сторону - а полуволна сети не размагничивает а замагничивает его...
переходной процес весьма жесткий выходит... чтоб не убить мультиметр надо вкл через NTC или резистор (а потом его закоротить)
и да- увеличение зазора однозначно ведет к увеличению тока ХХ
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 1:51 pm
Seriy{tan}
Тю.
Тогда точно не ебать мозги а клеить эпоксидкой, можно с каким-нибудь магнитным наполнителем(гугель в помощь).
Аналогично. 2 совмота и пара ТСов - и они таки работают и не гудят.
Мой шестидесятикилограммовый сварочник решительно против сего утверждения.
Добавлено: Tue Jun 03, 2014 7:47 pm
Тёма
Больше не студент
Пол дня мучил транс. Было аж, что ток покоя достигал 4 ампер. Но меньше 1,5 А не получалось. Короче, меня настопиздело, взял большой кусок наждачки (80 см./50 см.) и остальные пол дня шлифовал четвертинки сердечника. Получилось, что я сам охуел, напедорил их аж до зеркального блеска. В процессе шлифовки увидел, что стыки были не ровные, а волнами.
Положил две четвертинки на стол, одел каркас с обмотками, сверху просто положил еще две четвертинки. Т.е. собрал транс не стягивая сердечник. Включил, щелчок, ток покоя 560 мА и вместо "вввввв" - тишина. Охуел. Взял лак, от души промазал стыки, отслоившиеся пластины, промазал сердечник лаком. Получилось заебись, выглядит, как новый.
Через день включил, ток покоя 320 мА. (70 мВ на 0,22 Ом резисторе) Охуел еще раз. Он даже новый так тихо не гудел. Гул слышно, если только прислушиваться на расстоянии 20 см от транса. Тихо пиздец как, но все же есть. Но это хуйня. Главное, что ничего не греется и не раздражает гудение.
На радости собрал автогенераторный пуш-пул на полевиках. смех Теперь есть другая проблема, чем замерить ток. Придется головку на 50 А покупать. В общем, я рад, как последняя проблядь. 26 ампер всё таки. Smile
Добавлено: Sat Jun 07, 2014 6:31 pm
STRAIDER
Мои поздравления!
Добавлено: Sat Jun 07, 2014 8:51 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Тема, ты молодец. Smile
Добавлено: Sat Jun 07, 2014 9:16 pm
Почему-то проблем с трансами не имею. Кроме одного ТН61, который дребезжит, хоть и залит.
Добавлено: Sat Jun 07, 2014 9:23 pm
Тёма
Больше не студент
STRAIDER, Valkyr2003, спасибо. Smile
Electricman, я теперь тоже. смех
Добавлено: Sat Jun 07, 2014 10:36 pm
Dizel
какой у него ток ХХ ? какие размер, витки и прочие ТТХ ?
Добавлено: Mon Jun 09, 2014 3:34 pm
EnergY_man
Приобрел СОВмот. Во время включения таки искрит вилка.
Добавлено: Tue Jun 10, 2014 5:27 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Таки а что ты ожидал? Что там плавный старт? Smile
Добавлено: Tue Jun 10, 2014 9:36 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.     Просмотр темы целиком
