KaV писал(а): Были мысли использовать отечественный же PR1500, но т.к. нормального даташита на него нет, то и пихать к нему оптрон как-то боязно, да и корпус у него неудобный
http://www.thyristor.ru/hibrid/pr1500rus.html http://www.symmetron.ru/news/pr1500.shtml Добавлено: Thu Jul 16, 2009 10:00 am |
ГуглЁм я пользоваться умею. Это - не нормальный даташит. Подобие нормального - это вроде вот этого - 1182ПМ1. Где есть структурная и полная схема, формулы для расчёта задержки включения, параметры цепи управления: напряжение, ток, форма сигнала. Ляпов в нём тоже хватает, но полезной информации больше. Это и предопределило выбор данной микросхемы с внешним симистором. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:39 am |
так как ЛАТРа у меня нет, и не скоро появится, хочу собрать на двух тириках регулятор по вот этой схеме и питать через него первичку МОТа. вообще пробовал подрубать подобные устройства к МОТу, вроде все нормально работало, только транс пел громко. вопрос знач такой, как мне можно исключить открывание тириков на полную? потому как после мота и моста планирую электролиты последовательно соединенные(в общей сложности на 800 вольт) подключить, так вот, чтоб они нечаянно не въебали. тирики то понятно RC-цепью, а вот дальше то как..или ничё не надо и так сойдет???Добавлено: Tue Mar 16, 2010 2:36 pm
Если тиристор открывается, то он всегда открывается "на полную". Добавлено: Tue Mar 16, 2010 3:21 pm |
Не так выразился, если "не вовремя" откроется, когда амплитуда большая полуволны будет, просто был регулятор на ОУ там такая сволочь была транзистор, так вот он немного нагревался(совсем чуток) и симистор начинал включаться как попало... (лампочка начинала мигать сильно к примеру и ярче светить) т.е. плыли ВАХ транзистора от нагрева....вот и боюсь, что тут так же будет....а не хотелось бы взрывов электролитов...как бы защитить от перенапруги их типо предохера, но только по напряжению, если превыситсо, то чтоб или чё-нить перегорало или че-нить отключалось. Добавлено: Tue Mar 16, 2010 3:59 pm |
Варистор параллельно капам, капы к питальнику - через предохранитель. При превышении варистор закорачивается, предохранитель сгорает. Хотя так наверно ещё и варистор рванёт, его надо диодом от капов отвязать. В итоге, по плюсу например: плюс_источника_питания-предохранитель-варистор_на_землю-диод-капы_на_землю. Вот так въебать не должно. Добавлено: Tue Mar 16, 2010 4:45 pm |
