Ещё в самом начале задумки конструкции моста решил я прикрутить к нему индикацию напруги в сети, напруги на капах фильтра, потребляемого тока, потребляемой мощности. Напругу измерить - да ни разу не сложно: либо резистор с микроамперметром, либо (резистивный делитель + RC-цепочка + повторитель на ОУ). А вот ток... Сначала была идея взять и поставить микрик с шунтом до электролитов фильтра. Но хочется индицировать мощу. Посему решил поставить шунт (одно название. скорее всего хватит отрезка провода) в минусовой провод, прицепить его к ОУ в режиме инверсии. Но тут имеем подводный камень - неизвестную частоту и форму поступающих инпульсов. В принципе, должны справиться два RC-интегратора : один усиливает сигнал с шунта, два других работают повторителями для интеграторов. Почему два интегратора? Один - медленный, для усреднения индицируемого тока, второй - быстрый, для схемы защиты. Комментарии/советы по этому поводу? Так. Ну ток и напругу измерил и привёл к удобоваримому виду. Допустим А вот как их перемножить? В принципе, у меня завалялись две микрухи от штатовского станка с ЧПУ 70-х годов. Идентифицируются они как "4-quadrant multiplier", вроде как перемножить поданный сигнал могут. Микрухи старые, всеми забытые и никем уже не выпускающиеся. Но вот попытки найти аналог привели к полному безобразию. А именно : ближайший аналог по функциональности - ad734 и старая AD534. Но вот их цены.... Вопрос стандартный: что я делаю не так, кто виноват и что делать? Небольшое дополнение: думал использовать для датчика тока токовый транс. Но куды его пихать-то? В одно из плеч моста? Не защитим второе. В цепь нагрузки моста? Не будет защиты от глюка драйвера/ вылета части транзисторов. Я просто не хочу допустить взрыва силовой части даже при частичном выходе её из строя. Ибо если все 5000мкФ (низкий поклон TIM'у ) разрядятся в одну точку, то это будет армагедец. И механический, и электромагнитный. Вопрос не меняется. Последний раз редактировалось: KaV (Thu Dec 20, 2007 9:53 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Dec 19, 2007 11:40 pm |
Незнаю, мож туплю, но мне это представляется так: Мотаем обмотку на ферритовом кольце и просто одеваем полученое на провод нагрузки. Добавлено: Thu Dec 20, 2007 3:01 am |
а зачем тебе напругу мерять?Она же в сети постоянная(относительно)?Ток сразу переводиш в мощность и весь разговор. Добавлено: Thu Dec 20, 2007 3:32 am |
2 Шурик Увы, при неисправности в мосте это не поможет. 2 Пружина Ну вот захотелось, аж невтерпёж Если сурьёзно, то питание аппарата, возможно, будет совершенно непредсказуемым: колебания, проседания... Не исключено (наоборот, даже запланировано) питание от трёхфазки. В будущем не помешает возможность прицепить комповые датчики-регистраторы тока-напруги-мощи, так что ОУ не помешает. Ну и упомянутый аспект зашиты. Тем более, микруха-перемножитель есть. Нашёл более дешёвый вариант - AD633, но всё равно дорого... Хочу, чтобы схема легко повторялась. Если измерительная микруха будет дороже всего остального управления, то зафиг она нужна-то? Кто-нибудь знает, как перемножить два сигнала, не используя спецмикрухи (и чего в них такого дорогого?)? 2БАС Пока писал, поста не было Стрелочный механический ваттметр для меня - фантастика ), да и габариты... Буду стремиться к намеченной цели. Если не своротите с дороги :-D
Последний раз редактировалось: KaV (Thu Dec 20, 2007 9:53 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Dec 20, 2007 5:05 am |
UPD KaV писал(а): Небольшое дополнение: думал использовать для датчика тока токовый транс. Но куды его пихать-то? В одно из плеч моста? Не защитим второе. В цепь нагрузки моста? Не будет защиты от глюка драйвера/ вылета части транзисторов. Ну если тебя не устраивает токовый транс по питанию самого моста (в точке соединения истоков верхних ключей), то предлагаю тт с 3 обмотками (измерительная, плечо 1, плечо 2). Хотя имхо отличить КЗ от нормального фронта за приемлемое время будет не такой уж тривиальной задачей. Последний раз редактировалось: Kirillnow (Thu Dec 20, 2007 1:41 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Thu Dec 20, 2007 9:20 am |
У каком смысле? Выражайтесь яснее, товарищ. В смысле по трансу на каждое плечо? Дык жирно будет, да и на постоянку они не реагируют. Добавлено: Thu Dec 20, 2007 9:54 am |
2 Шурик Увы, при неисправности в мосте это не поможет. А зачем что-то мерять в неисправном мосте ??? И чем в таком случае может помочь ваттметр ??? Добавлено: Thu Dec 20, 2007 4:15 pm |
KaV погляди вот эти микрухи MCP3905 и MCP3906 они какраз для измерения мощности заточены, только стоят 150р примерно, а вообще по теме мощности посмори в инете по счётчикам электронным, инфы море, но в основном всегда контроллером считают. Добавлено: Thu Dec 20, 2007 6:49 pm |
2 БАС Ваттметр (классического) устраивает. Особенно если бы ему нравилась форма тока, потребляемого мостом. Но где его взять (и чтобы был приемлимых габаритов) - хз. 2 Шурик Как я уже говорил, хочу использовать датчик тока не только для регистрации среднего тока, но и для защиты. Защиты сделана на двух уровнях тока : при превышении первого уровня задающий генератор синхронно отключается, при превышении второго - закрывается IGBT, стоящий в разрыве провода от электролитов к фетам. (может это и бред, но моделирование показывает удовлетворительную работоспособность такого принципа) 2 TIM Благодарю, эти микросхемы я рассматривал довольно давно. Вещь отличная, но уж больно навороченная К тому же пока хочу всё выполнить на аналоге. Блин, неужто нет способа перемножить две напруги, не обращаясь к спецмикрухам? Перелистал книги по ОУ. Упоминаются ИТУН (operational transconductance amplifier), в принципе, перемножитель из них получится, но, опять же, не распотранены они... Добавлено: Thu Dec 20, 2007 8:18 pm |
На счет ват-метра, уже на одном форуме предлагал, предложу и здесь. взято из книжки "Справочник по схемотехнике для радиолюбителя" есть такая схемка 525ПС1 - аналоговый перемножитель. а еще есть 140МА1 и 526ПС1.(ето те шо смотрю по книжке, наверное есть и другие... ) принципиальная схема есть на 525пс1. если надо перерисую с книжки и выложу. входные напряжения: +-10В, коеф. передачи: около 0,1 выходное напряжение может изменяться в пределах +-10В точность перемножения около 2...5% Добавлено: Thu Dec 20, 2007 11:16 pm |
2 Maestro Нашёл копию твоего поста на скифе, пока искал описание... Описание нашёл, аналог К525ПС(1/2) у меня есть - ICL8013. Собрать-то не проблема, хочется поставить наиболее доступную и распостранённую микруху, дабы облегчить повторение схемы. Добавлено: Thu Dec 20, 2007 11:58 pm |
KaV схема умножения рассматривается в книге "Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС.1985", лежит она здесь (ссылка действительна 30дней) https://vdisc.progtech.ru/filelink.php?filecode=...59103c2f254f64509 , весит книга 6 метров, если качать лень то вот я кусок отмахнул. Добавлено: Fri Dec 21, 2007 12:11 am |
Спасибо. Берём LM224 и умножаем Вот только насколько оно будет стабильно - неизвестно. Добавлено: Fri Dec 21, 2007 12:37 am |
