Выводы ОС местами менял? Добавлено: Wed Aug 12, 2009 11:06 am |
А первичка и ОС правильно включены ? Добавлено: Wed Aug 12, 2009 11:19 am |
Лампа не старая? Для старой лампы R1 велико. Добавлено: Wed Aug 12, 2009 12:55 pm |
Хорошая статья! Мой первый строчник был именно таким (а не "на одном транзисторе"). Всё неплохо работало (не сгорело, разобрал). На "шарик" лампа не греется, дуги 2,5-3... чутка греется, чтобы питать лестницу - поставить ещё лампу впараллель (не греются) и ещё вторичку (тогда лестница длинная, но "холодная", мне лично так больше нравится). Транс можно использовать родной - если две лампы, то это вполне оправдано. Мотать как-то не... Строчник можно подключать родными обмотками - первичка 80, обратная связь 48 витков (надо схему смотреть, вроде так) - дуга меньше, зато ничего не будет греться и не надо ничего мотать. Со строчника всё же надо снять крепёжную скобу - с ней феррит греется. PiroLogik А можно фотку изделия?.. Добавлено: Wed Aug 12, 2009 1:35 pm |
ТАк вот , сделано на лампе 6п44с, накал 6,5 вольт с транса ТВ-3Ш с перемотанной вторичкой , все остальное как на схеме кроме конденсатора с1 , он на 350 вольт 200 мкф , На схеме показано что надо экранизировать поэтому сделал на железной основе , может в этом проблема? ЗА тупость извиняюсь , я чайник Добавлено: Wed Aug 12, 2009 3:52 pm |
Если брал 6п44с,то лучше использовать схему Сталина, по ней мой работал, так же рекомендую ставить конденсаторы К78-2 в анодную цепь и ОС. Еще возможно, что лампа нерабочая. Имхо железная основа-не лучший выбор: может закоротить выводы, особенно,если соединения-сопли. Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:02 pm |
соединения тщательно пропаивал и прозванивал Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:13 pm |
Гламурно, работать должно, ищи ошибко. Пробовал менять местами выводы обмотки обратной связи? Смени лампу на 36. Не знаю почему, но все (3 штуки) 44ые, мне попадавшиеся, были того... А вот 36ые все норм. Это совпадение или у 44ых какой-то дефект есть?.. Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:26 pm |
36-ых нету есть только 45 Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:29 pm |
Ну так попробуй её, ещё лучше. ой-ёй, только там распиновка панельки кажись другая! Последний раз редактировалось: Пушистый (Wed Aug 12, 2009 4:36 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:35 pm |
Вообще как проверить работает лампа или нет? Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:35 pm |
ммм... сунуть в работающий агрегат)) Если проверил всё пять раз (даже вторичку проверь, сопротивление должно быть около 330 Ом), и полностью уверен, что косяков нет (диоды, кондеры не пробиты, надёжная пайка...) - сувай другую лампу. Но! Распиновка панельки другая. Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:39 pm |
PiroLogik писал(а): Вообще как проверить работает лампа или нет? Снять характеристику. Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:43 pm |
Сунул другую сорок четвертую , даже накал не заработал Добавлено: Wed Aug 12, 2009 4:45 pm |
Ты уже определись 45-е или 44-е у тебя лампы? У них распиновка сильно различается. Добавлено: Wed Aug 12, 2009 5:13 pm |
делал на 44ую , щас буду пробовать на 45 Добавлено: Wed Aug 12, 2009 5:24 pm |
В общем переделал на 45 ую , если не заработает вообще жопа Добавлено: Fri Aug 14, 2009 1:00 am |
У меня тоже не заработало, лампа 36. Когда первый раз включил, в первичке был пыщ. Забил и разобрал всё. Не везёт мне на автогены и блокинги, довольствуюсь 555 с IRFP250N в корпусе от компового БП. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 2:47 am |
N53 , хорошая примета, раз не везёт с говном, значит в хорошем повезёт. Раз получается, юзай нормальные схемы и всё будет пучком. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 5:23 am |
N53 писал(а): Не везёт мне на автогены и блокинги, довольствуюсь 555 с IRFP250N в корпусе от компового БП.
Добавлено: Fri Aug 14, 2009 10:53 am |
Собрал я эту схему, и оно сразу заработало, только разряд растягивался только на сантиметр с пару милимиметром!! все детали были точними, кроме второго резистора (вместо 10-11 КилоОм). Думаю ёмкостью второго кондера достигнуть резонанса. Стоит ли поработать над этой схемой, или лудше собрать схему сталина? (эту схему на 36-ой собрал, но также есть в наличие 44 и 45-ые) Добавлено: Fri Aug 21, 2009 9:23 am |
Собирай схему Сталина. Достигнув резонанса, можно строчник убить. Добавлено: Fri Aug 21, 2009 2:23 pm |
Котофеич писал(а): Собирай схему Сталина.
Добавлено: Fri Aug 21, 2009 6:19 pm |
Здесь ты первопроходец. А в учебнике мало ли что ещё есть... Добавлено: Fri Aug 21, 2009 6:39 pm |
Аркаш, тут почти все схемы из учебников или даташитов, как говорится "кто первый встал, того и тапки". Так что "схема Сталина" и ниибёт, ну и, соответственно, вопросы направляются к первоиспытателю. Это же в учебнике она LC генератор, а у тебя тесла. Добавлено: Sat Aug 22, 2009 3:40 am |
