Всем доброго времени суток, вот у меня проблема, есть строчник на 6п36с но вот задача захотел я сделать так, чтобы на выходе у меня было две ВВ катушки, но по компактности и удобства монтажа метод как на рис.1 мне не совсем подходит ![]() Также, возможно пойдет такой метод ![]() Что вы посоветуете? Сорри за новую тему, может кому то пригодиться ![]() Добавлено: Wed Aug 14, 2019 8:48 pm
Делаешь всю схему на одном строчнике, затем наматываешь дополнительную обмотку по виткам равную L1 , такую же обмотку- на второй строчник, затем эти новые обмотки параллельно. А вот твой метод на схеме...не загенерит с большой вероятностью. ......На двух транзисторах без особой мороки можно сделать. То, что я написал- проходит с транзисторными схемами, делал и работало все. Игрался , правда с согласованием. Ламповики- если я не прав- отпишите. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 9:24 pm |
Насадить две высоковольтные обмотки на один сердечник? Добавлено: Wed Aug 14, 2019 9:48 pm |
Анна, это идеальный вариант, но, я смотрю ему нема куда будет все остальное мотать. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 9:50 pm |
На половину одного сердечника насадить две вторички. Из оставшихся частей сделать "зюгазагу", чтобы замкнуть сердечник. Получается вроде двух букв П, стоящих ногами на ногах двух перевернутых букв П. Так появится место для остальных обмоток. С лампострочником такого не делал, но с полумостом вполне работало. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 10:17 pm |
Кстати интересно, а квадратом их никто не пробовал соединять? Типо «длинный» магнитопровод (где каждая половинка феррита сторона квадрата), катушки расположить на углах по диагонали... На правах бреда полуночного) Добавлено: Wed Aug 14, 2019 10:18 pm |
Да, вот я тоже думал над этим методом с двумя обмотками, но сомнительно, так как имею отрицательный опыт с этим. Схема тоже не уверен, с памяти сочинил на основе какого то передатчика с утроением частоты. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 10:19 pm |
Поделить первичку и ОС пополам, намотать каждую половину на свой магнитопровод. Подключить эти половинки обмоток последовательно. Вторички либо последовательно, либо параллельно. Но эта конструкция в любом случае будет много места занимать. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 10:33 pm |
На одном сердечнике сделать ос и катушку контура, на второй посадить две катушки и намотать на обоих сердечниках раздельные катушки связи. первый автотрансформатор будет источником вч напряжения от которого будет запитан второй с двумя вторичками. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 10:54 pm |
Под пуш по 5 мотал, и место еще есть, но сердечник уже редко встретишь. Добавлено: Wed Aug 14, 2019 11:09 pm
Vasiliy писал(а): Поделить первичку и ОС пополам Хмм... А будет ли однаковое напряжение на вторках в таком исполнении Добавлено: Thu Aug 15, 2019 8:11 am |
Все так делали, это самый нормальный вариант, позволяющий снимать ~40кВ с одного сердечника. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 9:19 am |
2dimium: Будет, с поправкой на разброс параметров обмоток. Правда вторички строчников, при работе на дугу, долго не живут. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 9:58 am |
Хоть темма и ламповая ))), сделать пуш пул на мосфетах любых и будет тебе счастье, а на лампе теселку собрать. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 10:06 am |
Vasiliy писал(а): Правда вторички строчников, при работе на дугу, долго не живут. Ладно, пусть будет как было с одной вторкой - не хочу их палить mihail писал(а): лампе теселку собрать Уже зделал) Добавлено: Thu Aug 15, 2019 10:59 am |
dimium писал(а): Ладно, пусть будет как было с одной вторкой - не хочу их палить Они горят от перенапряжения, а не от их количества на сердечнике. Те, что на фотке имеют предел чуть за 20кВ, так что если не превышать 16 амплитудных КВ и не пропускать слишком большую мощность(больше нескольких сот ватт) то нифига им не сделается. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 11:38 am |
У меня действ. выходное напряжение 12-13 кв. Я на выход подключал два ун9-27 без доп. капов и имел примерно 10-12 см пробоя- значит примерно норма. Спасибо буду делать Добавлено: Thu Aug 15, 2019 12:03 pm |
Ещё учти момент, что на холодных концах обмотки не должно быть высокого, иначе на феррит пробьёт и прогорит сразу. Добавлено: Thu Aug 15, 2019 12:31 pm |
Я чайник и подключал как попало)) раз первичка умерла, вторке норм. Помагает заземление корпуса строчника Добавлено: Thu Aug 15, 2019 2:54 pm |
