Вот как бы корпус. не так качественно и красиво но сделал как мог прошу не пинать :D Добавлено: Mon May 07, 2007 4:21 pm
блин , что - то у меня лампа периодически шьётся в разных местах.... и стример не более 12-13 см. В связи с этим 2 вопроса : как избавиться от шитья (кручение резика в ос не помогает) . 2 : зависит ли стример вттц от мощности питания ? (а то мот маленький) Добавлено: Mon May 07, 2007 10:30 pm |
что удивительно вторичка вообще не пострадала (эпоксидка не подгорела, совсем!!) Да нихуя удивительного нет тут!Ты думаеш мы зря её юзаем? Чем толще слой эпоксидки - тем дольше она может выдерживать дугу(и большой мощности)Но при долгом горении один хуй прожигаецца. Добавлено: Mon May 07, 2007 11:24 pm |
О, знакомый зеленый транс на первой фотке Там на каждой паре витков по 7В? Добавлено: Tue May 08, 2007 12:35 am |
Денис писал(а): О, знакомый зеленый транс на первой фотке Там на каждой паре витков по 7В? примерно да этот транс ТН61(довольно мощный и дорогой) Добавлено: Tue May 08, 2007 12:44 am |
Я такой лет 8 назад успешно вытащил из здоровых часов электроника-*** (такие вешают в столовых, на проходных и т.п. - с зелеными цифрами) Добавлено: Tue May 08, 2007 12:53 am |
вот еще фотки. короче делать мне было нех и игрался резюком после ос поставил 30ком и охуеваю стимер охеренный я подумал что раз 30ком больше 22ком то лампа будет работать так же стабильно при таком хорошом стимере а вот и нихуя опять лампа ебнулась(максимум полторы минуты пашет) дальше сдыхает потом даю остыть через минут 15 все опять пашет как надо Вот такие глюки лампы у меня а с 22 ком работает часами но стимер не такой сочный :? Добавлено: Sun May 13, 2007 3:17 pm
Класс :D Добавлено: Sun May 13, 2007 3:50 pm |
Пружина писал(а): Класс :D спасибо. но лампа калится ладно разберемся и кстати это все без капа после мота :wink: Добавлено: Sun May 13, 2007 3:55 pm |
Татарин , не плохой результат!! Кста моя лампа похоже под кошмарным колдунством!! она бессмертна... я её юзаю с шифтером 2 мкф , стримеры 18-20 см , на перегрев анода забил уж давно... тесла работает примерно минуту, после чего анод начинает освещать всё вокруг , ужасным жгучим светом , анодный проводок , что проходит не ближе 1 см от баллона лампы покрылся пузырями и почернел со стороны баллона .. Ну так вот ,когда анод начинает испускать демонический свет , тесла начинает выделать на удивление большие и жирные искры!! примерно в течении 5 секунд , а после замолкает... потом ей надо минут пять чтобы прийти в чувство)) Добавлено: Sun May 13, 2007 7:37 pm |
GLOOM писал(а): Татарин , не плохой результат!! Кста моя лампа похоже под кошмарным колдунством!! она бессмертна... я её юзаю с шифтером 2 мкф , стримеры 18-20 см , на перегрев анода забил уж давно... тесла работает примерно минуту, после чего анод начинает освещать всё вокруг , ужасным жгучим светом , анодный проводок , что проходит не ближе 1 см от баллона лампы покрылся пузырями и почернел со стороны баллона .. Ну так вот ,когда анод начинает испускать демонический свет , тесла начинает выделать на удивление большие и жирные искры!! примерно в течении 5 секунд , а после замолкает... потом ей надо минут пять чтобы прийти в чувство)) Вот у меня тож полторы минуты работает и дальше толи сетка краснеет лампа становиться вся красной и стимер исщезает хотя генерация есть надо еще экспереминтировать а а лампа не у тебя одна такая ссср епте :D Есть еще одна идейка котрую подкинул Артемка нужно ее испробывать!!!! Вот быстрее бы найтти привезти кап от микроволновки Добавлено: Sun May 13, 2007 10:14 pm |
Короче я перемотал первичку! стимеры длиной 16-17см и горячие лампа теперь не калиться(спасибо Артемке что дал совет) только все равно иногда глючит но эт походу из за пересекающихся витков(не на первичке а когда идет с капа). Этот результат без капа после мота(точнее с капом на 2 нф). фотки вечером Добавлено: Wed May 16, 2007 5:48 pm |
Поздравляю! Открой секрет всем этого загадочного явления! Желательно в RTFM повесить, чтобы пентоды не вырубались.. Добавлено: Wed May 16, 2007 8:58 pm |
Вот, блина закончил свою вттц Недоконца, еще надо поставить диод и второй кап ну и стакатто и корпус покрасить и отшлифовать! Вторика 5/30 проводм 0,23мм Все кто щитает эту Теслу галимой и неудачной говорите сдесь! И если я Лох и неудачник Тоже говорите Просто некоторые личности так щитают! Если и вы так щитаете то пишите сдесь! Добавлено: Mon Sep 24, 2007 10:08 pm
тесла как тесла. нормальная. стандартная так сказать вттц. но всеравно молодца. ничего галимого не вижу. работает и хорошо Добавлено: Mon Sep 24, 2007 10:12 pm |
Нормальная теслина, ей бы ещё тор для солидности... Добавлено: Mon Sep 24, 2007 10:23 pm |
Небольшой тор и будет рулез. ЗЫ Ты не лох)) Добавлено: Mon Sep 24, 2007 10:43 pm |
Хороший стример, молодец! Забей на мнение других и дерзай дальше! Добавлено: Mon Sep 24, 2007 10:50 pm |
ОПА! Вотето блин фотки! Терь я вижу ту длину стримака о которой ты базарил! Молодца! А то просто на видяхе он ваще был хуйовый... или я неразличил.... ЖЭСТЬ ДАЛЬШЕ ЖАРЬ СОСИСКИ! Добавлено: Mon Sep 24, 2007 11:39 pm |
Нормальный стример , зачОт Добавлено: Tue Sep 25, 2007 12:05 am |
Ага, симпатяжка! Тор надо - спарк удинится.. Ну и как фанат этого дела дуракозащищённый пульт советую замутить - а то спьяну и спалить недолго А так - корпус лаком - и на теслатоне народ истечёт слюнями (а то и соплями или чем ещё похуже ) Добавлено: Tue Sep 25, 2007 12:17 am |
Прикольно. а что за лампа? Добавлено: Tue Sep 25, 2007 12:31 am |
гкшка если не ошибаюсь.. Добавлено: Tue Sep 25, 2007 12:37 am |
Лампа ГК71 Добавлено: Tue Sep 25, 2007 2:35 pm |
Фот удачная фота получилась :D Добавлено: Sun Sep 30, 2007 11:29 pm
