Будет Добавлено: Tue Jun 11, 2013 5:41 pm |
снял 3 длины вторички с полумоста и взорвал 400в сапрессоры, стоявшие на К-Э сапрессоры лепяться на коллектор и эмиттер в мосте и полумосте, лишь для того что бы ВЗОРВАТЬ все, а не спасти от выбросов Добавлено: Tue Jun 11, 2013 7:02 pm |
Чо он успешно и сделал)) Добавлено: Wed Jun 12, 2013 9:41 am |
Кроме сапрессоров ничего взорвано не было Кадры из видео с пробоями на землю: Вторка высотой 19см, от терминала до цели 55см,получилось 2.9 длины вторички. А так, в воздух стабильно выдает ~40см, но долго не гонял ее, пока тестирую на нагрев.
UPD: Добавлено: Wed Jun 12, 2013 4:33 pm |
Грандиозно Добавлено: Wed Jun 12, 2013 9:15 pm |
freeman401 писал(а): Сила IRGP50B60PD1 Одни из лучших ключей в 247-м корпусе под наше дело! Отличный результат! Добавлено: Wed Jun 12, 2013 9:25 pm |
Общий вид Плотно упакованная силовуха с жирными пленками Добавлено: Wed Jun 12, 2013 9:40 pm |
Годный вид, Радиатор не мал? Добавлено: Wed Jun 12, 2013 9:56 pm |
daemon26 писал(а): Радиатор не мал? Там стоят впритык два кулера, а в днище есть дополнительный вырез под отток воздуха, охлаждения хватает с головой. Я больше волнуюсь за нагрев силовых проводов и пленок Добавлено: Wed Jun 12, 2013 10:03 pm
Очень круто!Поздравляю!!!Тему создавать будешь?? Добавлено: Wed Jun 12, 2013 10:10 pm |
А ну тогда годно вполне, а то кулеров не видно было. Добавлено: Wed Jun 12, 2013 10:10 pm |
Roman писал(а): Тему создавать будешь?? Вот выжму из нее максимум и создам тему Добавлено: Wed Jun 12, 2013 10:37 pm |
Круто!Желаю дальнейших успехов в выжимании!!!Офигенная катушка! Добавлено: Wed Jun 12, 2013 10:45 pm |
freeman401 писал(а): Вот выжму из нее максимум и создам тему Smile очень неплохая DR-ка вырисовываецо! для дальнейшего разгона ключи лучше запараллелить и поставить тор побольше. тогда можно будет также попробовать одиночные импульсы большой длительности. моя вторичка 14,5 х 10см/0,2мм(от QCW) с ПОЛУМОСТА на сдвоенных 50b60pd1 выдавала оглушительные разряды около метра в длину при длительности накачки 10-15миллисекунд и токе в контуре порядка 150-200а. Добавлено: Thu Jun 20, 2013 6:42 am |
barmaley, эту ДРку я оставлю так, а на qcw у меня есть другие планы: двойной мост на 50б60, бак с жирным дросселем, 24000мкф в накачке и буст, который будет заражать банки до 430в Модулятор уже готов и выдает вот такой интересный сигнал на тестовом баке: Добавлено: Thu Jun 20, 2013 12:28 pm
Добавлено: Thu Jun 20, 2013 12:56 pm |
freeman401 писал(а): а на qcw у меня есть другие планы: двойной мост на 50б60, бак с жирным дросселем, 24000мкф в накачке и буст, который будет заражать банки до 430в конечно, делай лучше нормальное QCW, с плавной накачкой, я правда не уверен, что банка требуецо 24000мкф и никак не меньше ... у меня с кондером ~ 8000мкф та самая катушка выдает на накачке 12-15мС 150-170см. ничего пока кардинально не менял, только сделал тумбочку аля Стив и перенес со стола на пол. питание от ЛАТР-а, 220-240в. без пульта дальше разгонять стремно. пардон за говнофото. Добавлено: Thu Jun 20, 2013 1:12 pm
КТ827 писал(а): фап на представителей вымерших рептилий, достиг своего апогея. Я так понимаю, у него теперь даже совета нельзя спросить? Добавлено: Thu Jun 20, 2013 1:13 pm |
Да не, просто констракт 1:1 выходит Добавлено: Thu Jun 20, 2013 1:14 pm |
barmaley писал(а): я правда не уверен, что банка требуецо 24000мкф У меня есть планы сделать ее переносной, вот и банка такая требуется. КТ827 писал(а): Да не, просто констракт 1:1 выходит Ну, это мы еще посмотрим, как получится в итоге. Добавлено: Thu Jun 20, 2013 1:24 pm |
в дроссель можно смело ставить обычное трансформаторное железо, оно начинает заметно нагревацо только при работе на непрерывную нагрузку, какая в импульсном девайсе, да еще и с "повышалкой-заряжалкой" больших капов нам не светит. вообще, "лишние" банки - это замечательно, особенно, если они есть в наличии ... но уж очень сильно добавляют габариты и вес. у меня каждый кондей 4700мкф весит больше килограмма для рекордов, имхо, лучше предусмотреть возможность их быстрого подключения/отключения. на счет хитрой формы управляющего сигнала ничего пока не скажу, не проверял, ибо владение МК пока не на нужном уровне ... на вход buck-а сейчас идет обычная линейная пила, взятая с 5-й ноги тл494 с несколько заваленным задним фронтом, с поджигом проблем нет. Добавлено: Thu Jun 20, 2013 3:11 pm |
При большом желании можно освоить МК на достаточном для написания qcw прошивки уровне можно за несколько дней и еще около двух-четырех дней потребуется на написание и отладку прошивки. Крайне советую BascomAVR, там язык прост до безобразия. (Я именно так и поступил.) Большие банки потребуются в переносную qcw чтобы напряжение на них не проседало ниже 350-380в в пике пилы, ибо пиковую мощность в несколько десятков кВт повышающий преобразователь обеспечить не сможет, а аккум уж точно Добавлено: Thu Jun 20, 2013 3:35 pm |
лол (вторичка 15х50мм) Добавлено: Sat Jun 29, 2013 2:53 pm |
"Не верю!" Добавлено: Sat Jun 29, 2013 3:13 pm |
Браво, Глеб!Это зачет!!! Добавлено: Sat Jun 29, 2013 4:51 pm |
