Фролов , измерения показали што у тебя слишком мало виткофф первички.Вот результаты. Добавлено: Wed Oct 18, 2006 10:57 pm
Фролов писал(а): Насчёт накала. имеется амперметр на 10А подключаю- зашкаливает. ИМХО, брет! от 12 вольт не прокачаецца через нее больше 10 ампер (онах 10.5 от 12.6 хавает). или я опять неправ? :oops: Добавлено: Thu Oct 19, 2006 7:42 pm |
прошу прощения за бред с амперметром. Я то имел в виду Добавлено: Thu Oct 19, 2006 8:31 pm |
просто у него амперметр может не амперметр, а миллиамперметр, просто на шкале написано там 10, 15 А, а шунт наружный должен быть, вот у тя и зашкаливает, так, что тестером лучше померь. (я по малолетству много головок измерительных спалил, думал что написано, то и меряет ) Добавлено: Thu Oct 19, 2006 8:37 pm |
:!: :!: :!: НУЖЕН СОВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!: Люди, имеется мощный транс из блока питания из рентгеновского кабинета. Намотан на феррите. По габаритам , как четыре МОТа. на 220 в. он имеет кучу обмоток, и выводов. около 30. на каждом выоде напруга типа 7-60вольт. Но сила тока по 20, а то и больше ампер. имеется также два вывода с напруго 7 вольт, но силу тока нечем померять, но если замкнуть контакты гвоздем, то он раскаляется докранса. что говорит о гдето 70 а то и больще амперах тока. :?: :?: ВОПРОС стоит ли менять этот транс на транс 220В-12в 10А, который мне нужен для запитки ГУ-81. :?: Оказалось, шо мой троанс для гологенок на 7 А, чего наверное мало для ГУ Добавлено: Thu Oct 19, 2006 8:40 pm |
Х.З. , если там есть обмотка на 12В 10.5А то меняй. А чо , неужели у тя транса от старых телеков ТС180 или ТС250 нету?Я на таком мотал накал на 2ГУшки одновременно(правда 2 подключать не пробовал но одну тянет легко , грееца , но приемлимо).Мотал в 2 провода диаметром 1.06мм. Добавлено: Thu Oct 19, 2006 9:23 pm |
сетевой транс на феррите? имо неможет быть. Добавлено: Thu Oct 19, 2006 9:41 pm |
Это точно феррит я проверял, даже кусочек отколол Добавлено: Thu Oct 19, 2006 10:04 pm |
Пружина, расскажи подробней про свой нак. транс. P.S. сдесь есть какойнибуть более быстрый способ обмена сообщениями чем форум? Добавлено: Thu Oct 19, 2006 10:09 pm |
вот к стати и он сам Добавлено: Thu Oct 19, 2006 10:15 pm
Мой транс называеца ТС250 , вынул давно из старого цветного(транзисторного) телека.Удалил все вторичные обмотки , оставил только первичку.Намотал на каждой секции(транс П-образный) по обмотке в 2 провода(мотал одновременно 2мя проводами диаметром 1.06мм виток к витку) около 50 витков на 12В(точно непомню , подбирал эксперементально). Ещё есть транс ТС180(тоже самое што и ТС250 , я непонял чем они отличаюца.У него вторички другие и первичка с отводами для питания от 110/127/220/237В а в остальном такойже)Он в старых ламповых телеках водица. Добавлено: Thu Oct 19, 2006 10:31 pm
Один ТСА-270 должен и без перемотки потянуть (там две сильноточных обмотки на 6,3), но я для своей лкт на всякий случай два по накалу запараллелил, так они, пока анод не включишь, даже не греются (три таких транса у меня работают вместо МОТа) Добавлено: Thu Oct 19, 2006 10:44 pm |
ТСА270 алюминием намотан!Вот если перемотать... Да и громоздкий он как хуйзнаетшто.Хотя транс хороший Добавлено: Thu Oct 19, 2006 10:49 pm |
Так в том то и прикол, что получается накально-анодный транс Причём без перемотки. А ТС270 - редкость Добавлено: Thu Oct 19, 2006 11:12 pm |
Slavix а где ты берёшь у нас в Краснодаре радиодетали? Могу посоветовать один магазин, где есть любая деталь, для теслы и тп по краиней мере чего бы только я не спрашивал- всё есть начиная от резисторов, заканчивая намоточными станками. Пружина= сегодня днём я поеду и поменяю этот свой транс. В магазине накльный транс на 12в 10.5А стоит около 400р, кстати лампа ГУ мне досталась в том же маге за200р, причём абсолютно новая . Добавлено: Fri Oct 20, 2006 7:30 am |
А кто нибудь может выложить технические характеристики гушки ентой? если её питать от двух мотов не многовато? И тогда недопираю как сделать накал. Будет такая же хуйня как у Николая. Добавлено: Fri Oct 20, 2006 9:11 am |
вот тебе ссылка зайди суда http://ham.hobi.ru/tubes/type3/gu81.htm там все характеричтики указаны Добавлено: Fri Oct 20, 2006 9:14 am |
to Фролов: два места- радиорынок(проволока, лампа, ТС-ы) и "Радиокомплект" (всё остальное, в том числе контурные конденсаторы: 10 КВИ-2 100пФ - получился кпе 10кВ*1000пФ с шагом 100пФ. Настраивать сменой конденсаторов намного удобнее, чем изменением количества витков) Изначально хотел сделать лкт на ГК-71 но не смог её найти все на усилки разобрали. На всём рынке нашёл только одну юзаную ГУ-81 А ты где покупал лампу, мот, кондер от микроволновки, особо интересует мот и кондер - из-за питания от 2кВ стример больше 10 - 12 см. получить не удалось. Добавлено: Fri Oct 20, 2006 10:22 am |
Я надыбал в Краснодаре один радиомагазин, там есть всё. Конкретно кондера от микроволновки нет, и МОТа тоже нет, но полным полно советских, именно советских аналогов. Широчайшая база трансов и кондеров. Там тебе подберут транс, который не быдет перегреваться, под конкреную мощу. Конечно у этого мага есть большие недостатки- цены. Мужик, который владеет магом работал на зипе. Когда Зип развалился он пригнал грузовик и пол завода девайсов и деталей увёз. Сам мне рассказывал. тел мага и деда дом (спаренный) 2624017 до 23 часов. Правда днём там работает его жена, которая нихрена не понимает в электронике, так шо обговаривй время, когда дед будет в маге. Пружина я нашёл ТС-180. У меня есть провод 0.8 мм как ты думаешь смогу им намотать накал для ГУ? Добавлено: Fri Oct 20, 2006 8:49 pm |
>> Конечно у этого мага есть большие недостатки- цены. 200 руб за НОВУЮ ГУ81 это очень мало - я старую за 300 купил. Они ещё у него есть? А 400 руб. за транс 12*10,5 - дорого, на радиорынке должен быть дешевле. Я тс-ы по 240 руб/шт брал, но, как оказалось можно найти и за 200руб. Транс лучше мотай в 2 или 3 провода - я видел транс 12*10 - там был провод около 2-3 мм. Беру назад свои слова про то, что тса270 потянет 10А без перемотки - как только что выяснилось, что два таких транса дают только 8.2А*11.2В Там провод 1,12 аллюминиевый Добавлено: Fri Oct 20, 2006 10:03 pm |
Slavix писал(а): контурные конденсаторы: 10 КВИ-2 100пФ - получился кпе 10кВ*1000пФ с шагом 100пФ. Настраивать сменой конденсаторов намного удобнее, чем изменением количества витков) Несогласен с тобой.Я пробовал и так и эдак.Мне больше понравилось витками настраивать Добавлено: Fri Oct 20, 2006 11:39 pm |
Фролов писал(а): Пружина я нашёл ТС-180. У меня есть провод 0.8 мм как ты думаешь смогу им намотать накал для ГУ? Сам щитай.Я мотал в 2 провода 1.06мм и он грелся прилично.Эффективное сечение такого провода 0.88кв.мм а твоего всего 0.5кв.мм Добавлено: Fri Oct 20, 2006 11:43 pm |
>> Несогласен с тобой.Я пробовал и так и эдак.Мне больше понравилось витками настраивать Удобнее или лучше результат? Добавлено: Sat Oct 21, 2006 12:07 am |
Точнее и нагляднее.Без сомнения удобнее. Добавлено: Sat Oct 21, 2006 12:10 am |
Пружина объясни дураку, где вообще на ТС-180 сетевая обмотка, я вчера поспешил, не позвенел, и размотал с него все обмотки до экрана. Осталась только одна с тремя выодами, на каждой катушке. Два крайних соединил последовательно а оставшиеся два крайних врубил (без манитопровода) в сеть--- пробки выбило. :x Добавлено: Sat Oct 21, 2006 9:09 pm |
