Добавлено: Fri May 09, 2014 4:06 pm |
Ок! Добавлено: Sat May 10, 2014 12:32 am |
Интересно, а если часть вторички, находящаяся внутри первички разогревается настолько, что из нее идет дым, - это межвитковое замыкание? Добавлено: Mon May 12, 2014 3:35 pm |
Вполне может быть. Добавлено: Mon May 12, 2014 4:03 pm |
Чёт оно больше похоже на неправильную настройку, имхо. Добавлено: Tue May 13, 2014 3:31 am |
Товарищи, а кто-нить пробовал мотать первичку VTTC в два слоя? Считалка выдает мне, что с 1000 пФ в контуре надо мотать 63 витка, если мотать их в один слой, то высота намотки у меня получается почти равной высоте вторички (чуть-чуть поменьше). Опасаюсь, что будет пробивать на верхние витки. Думаю, мотать в два слоя: 36 витков в первом и 27 во втором (толщина медной жилы провода около 1 мм, а толщина провода в изоляции 5 мм). Добавлено: Thu Jun 12, 2014 5:16 pm |
Возьми больше ёмкости в контур. Добавлено: Thu Jun 12, 2014 5:19 pm |
А в разное время писали на форуме, что больше 1000 пФ в контур с ГУ81-м ставить нельзя. Добавлено: Thu Jun 12, 2014 5:23 pm |
Такая же точно проблема. Может мотать в 2 слоя и правда? Добавлено: Thu Jun 12, 2014 8:17 pm |
На заборах в разное время много что писали. Мотайте в 2, делайте что хотите - работать будет. Если не пробьёт. Добавлено: Thu Jun 12, 2014 8:27 pm |
Да какая разница в принципе.Хоть в навал. Добавлено: Thu Jun 12, 2014 9:32 pm |
Elmo писал(а): толщина медной жилы провода около 1 мм, а толщина провода в изоляции 5 мм а провод с изоляцией потоньше что мешает применить? или увеличить диаметр первички. не нужен коаксиал в vttc, лучше грамотно геометрию контуров выбрать. Добавлено: Fri Jun 13, 2014 4:17 am |
Так какую площадь вторички должна покрывать первчика? Добавлено: Fri Jun 13, 2014 8:54 am |
Подбирать надо. Добавлено: Fri Jun 13, 2014 9:24 am |
1barmaley писал(а): а провод с изоляцией потоньше что мешает применить? Отсутствие оного Добавлено: Fri Jun 13, 2014 10:17 am |
Товарищи, что-то никак врубиться не могу: на выходе питальника стоит защитный разрядник с зазором 6 мм, те при любом скачке напряжения больше 6 КВ он должен пробиваться, но почему-то вместо него пробиваются 10-киловольтные диоды всякий раз, когда я дотрагиваюсь пальцем до стримера. Уже 9 диодов превратились в куски проводов, а я не представляю, из-за чего так происходит. Добавлено: Sun Jun 15, 2014 9:33 am |
Возможно их выносит по току ? Ведь при лапании стримеров происходит скачек тока , а не напряжения Добавлено: Sun Jun 15, 2014 9:59 am |
когда трогаешь стример растет ток, а не напруга... Беда. Написать не успел. Добавлено: Sun Jun 15, 2014 10:00 am |
Диоды на 3 Ампера рассчитаны... Это, конечно, круто, если при напряжении 4 КВ ток превышает 3 А, но как защитить диоды? Добавлено: Sun Jun 15, 2014 10:10 am |
дроссель и капы защита от ВЧ,или как я газотрон и все проблемм с диодами нет хотя тоже раньше их спалил коробку,все перепробовал ничего не помогло.... Добавлено: Sun Jun 15, 2014 10:16 am |
И дроссели и кап есть (см фото во вложениях). Диоды - последовательно соединенные 10 штук HER308, обвязанные резисторами по 22 МОм. Что странно, на предыдущем месте жительства такого не было: работало все, как часы. Как только переехал, начались эти проблемы. Сперва диоды вылетали только при поднесении к терминалу какой-нить очень большой лампы, а на лампы поменьше и руки им было пофиг. А теперь вылетают от поднесения к стримеру абсолютно любого предмета, хоть руки, хоть маленькой неонки. Добавлено: Sun Jun 15, 2014 11:19 am |
Имеет смысл увеличить количество диодов в столбе и перенастроить первичный контур на немного более низкую частоту. Добавлено: Sun Jun 15, 2014 12:45 pm |
А насколько более низкую? Достаточно два-три витка в первичку добавить, или надо полдесятка - десяток доматывать? Добавлено: Sun Jun 15, 2014 12:48 pm |
Зависит от количества витков. Как правило, на 1-2 витка ниже резонанса. З.Ы. Попробуй также проверить работу катушки без заземления за средний провод розетки(только за батарею, или противовес). Добавлено: Sun Jun 15, 2014 12:52 pm |
Ок, спасибо, буду пробовать. По поводу заземления у меня оно изначально только на батарею шло, и когда после переезда началась такая фигня, я подумал, что может здесь батарея херово заземлена (трубы, например, в пластике или утеплителе), и вывел дополнительно землю на третий провод розетки (в этом доме земля на розетках есть). Не помогло А когда буду все в корпус убирать, планирую землю делать через каподелитель в сеть, дабы катушку можно было возить и пускать везде, где розетка есть. Добавлено: Sun Jun 15, 2014 12:56 pm |
