Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы новичков по VTTC
Ты похоже несфазировал просто.Поменяй местами вывода одной из обмоток.
Их следует соединять 1 с 1 , а не 1 с 2.
Добавлено: Sat Oct 21, 2006 9:12 pm
Фролов
А сетевая обмотка начинается после экрана?
Добавлено: Sat Oct 21, 2006 10:08 pm
Да , она самая первая наматываеца.
Если не ошибаюсь там вывода пронумерованы 1 , 2 , 3 а на второй секции 1', 2' , 3'.Соединять надо 1 и 1' а к 3 и 3'(вроде) подключать 220.
Добавлено: Sat Oct 21, 2006 10:15 pm
Фролов
_________________________________
_______________ __________________
|1 2 3 4 5 6
_____________ ____________________
я СДЕЛАЛ ТАК выводы 3-4-последовательно соед.
выводы 1-6 в розетку.
2-5 не трогал
При этом я не вставлял катушки в магнитопровод и не намотал вторичку, те. просто катушки с сетевой обмоткой.
ВЫБИВАЕТ ПРОБКИ.
сопротивление цепи 1-6 равно 6 Ом
Добавлено: Sat Oct 21, 2006 10:28 pm
Slavix
Не забывайте про способ проверки "через лампочку"
При испытаниях надо вставлять магнитопровод.
Добавлено: Sat Oct 21, 2006 10:30 pm
Фролов
Извиняте!!
Не обращайте внимания на два последних сообщения
Добавлено: Sat Oct 21, 2006 10:32 pm
Ты чё???!!!Нельзя проверять так катушки!!!!!!!!Без магнитопровода индуктивность обмоток очень мала и всё сгорит нах!
Сфоткай свой транс.
Добавлено: Sat Oct 21, 2006 11:29 pm
Фролов
:D :D :D Всё!! есть!!!! Тесла заработала. Пока включаю без удвоителя стриммер около 8-10см. Накальный транс прематывал в два провода алюминий по 1мм. получилось около 13 В 10 А. При работе катушки транса совершенно не греются. Питание - МОТ.
Сегодня я весь день провёл в гараже. Только што мне принесли высоковольный источник тока весит килограмм 8.
называется ИП-17-1 про него ничего в инете не нашел, но нашел инфу об источнике ИП-18. У него выходная напруга 18 Кв , регилируемая ток до 1 А. Но это ИП-18, а уменя ИП-17-1 мож кто чё знает????
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 7:15 pm
Rich
вернее сопротивление очень мало (считай что никакого индуктивного сопротивления не будет, а только активное).
и никакого постоянного тока, ато Пружина писал(а):
всё сгорит нах!
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 7:26 pm
ПоздравляюSmile
Теперь настрой резонанс поточнее и подрубай удвоитель и будет тебе щастье!
Про ИП17 ничё не слыхал.
<У него выходная напруга 18 Кв , регилируемая ток до 1 А.
Нихуясебе!!!!!Это же пездец ваще!!!злость
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 7:29 pm
Фролов
Ну 18 кВ это у ИП 18, а у меня ИП-17-1, но судя по габаритам прибора и его весу, а также табличками с напдписями ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!! повсюду, можно сказать, что там не меньше 10 кВ. А что такое ГЕТТЕР? На приборе есть переключатель НАКАЛ-ГЕТТЕР.
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 7:38 pm
Космонавт
18 киловатт значиццо.. Пиздец!
Фролов
Как вообще проверить работу агрегата, все таки больще десяти кВ. Зажечь дугу?
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 9:15 pm
SKAПТИZZA
недомостер
попробуй если дуга будет здаровая сантиметров 10-15 то значит 10 скорее всего и выше
Добавлено: Sun Oct 22, 2006 9:17 pm
Фролов
Попробовал зажечь дугу, лучше бы не пробовал смех , коаксиальный кабель диаметром 15мм, который был подключен к силоваому трансу пробило на корпус, и загорелась жёлтая плазма, но т.к. какойто критин, еще до меня поставил в предохранители жулики плазма гореть не перестала, затем огонь перебросился на транс с табличкой высокая напруга и взорвался электролит. кондер, половина деталей и приборов измерения полетела кчёрту, а мне оставалось только стоя ть и смотреть на это безобразия автоматы 31А в подъезде, розетка прямо за горящей дугой, короче корпус оплавился, внутри всё ченое как уголь.
Лучше вернусь к более безопасным вещам, таким,как моя VTTC.
:?: Какой надо диод в удвоитель :?: Стоял КЦ201Д после первого неудачного включения, позвенел тестером, шо туда, шо сюда один фиг 0 Ом, вывод: для однополупериодного удвоителя КЦ201Д не подходит, пробивает как нефиг делать.
Добавлено: Mon Oct 23, 2006 8:37 pm
Фролов
:?: Какой диод надо в удвоитель КЦ 201Д сгорел, а он всё-таки на 6 А. Удвоитель однополупериодный
Добавлено: Mon Oct 23, 2006 8:39 pm
Kenny
воскрес
жаль такой транс спалил.
вывод имей при себе огнетушитель.
и наверно поставь автомат 16А чисто на свою комнату что-б во время обезточить
Добавлено: Mon Oct 23, 2006 8:45 pm
Блин , скока раз говорить!Если нет такова диода соедини несколько с меньшим вольтажом!
Добавлено: Mon Oct 23, 2006 9:46 pm
Rich
сверхпроводник нах
Добавлено: Tue Oct 24, 2006 2:28 pm
Фролов
Нашёл КЦ201Е также купил кондер К75-53 1мкФ 5 кВ, поставил в удвоитель, дуга выросла на пару см. итого гдето 10см также заметил, что чем толще провод контура тем жирнее стриммер, сейчас 30 см дуги мне кажется чем-то нереальным. Наверное всё дело в проводе, он у меня алюминевый, как только найду медный сообщу о результате.
Добавлено: Tue Oct 24, 2006 8:49 pm
Фролов
дуги с удвоителем
Добавлено: Tue Oct 24, 2006 10:12 pm
SKAПТИZZA
недомостер
а фотки есть дуг???
а еще ты попробуй получше найти резонанс! Smile
кстати насчет того источника питания 17-1 который ет ты погаричился с дугой причем аццки
Добавлено: Tue Oct 24, 2006 10:31 pm
Фролов
Какаято херь фотки не загружаются, пишет Tried to upload an empty file.
:idea: Кстати считалка показала, что при моих параметрах теслы мне нужен кондер на 1000 пф, но когда я включаю два к15-у параллельно что есть 940пф, нихрена не происходит, дуга проподает вааще, но с одним на 470пф стриммер 10см, ищу резонанс.......................
Добавлено: Tue Oct 24, 2006 10:42 pm
Slavix
кондер К75-53 1мкФ 5 кВ по чём брал? В том же маге?
Интересно было бы посмотреть на фото внутренностей того зверского блока питания. Там что-нибудь уцелело?
Добавлено: Tue Oct 24, 2006 11:00 pm
По моим ращётам тебе надо ~1400пф.
Добавлено: Tue Oct 24, 2006 11:04 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 144, 145, 146  След.     Просмотр темы целиком
