Elmo писал(а): и пускать везде, где розетка есть.И в случае наличия где-то скрутки, или просто плохой изоляции, будешь долго пытаться объяснить, почему половина розеток перестала работать Добавлено: Sun Jun 15, 2014 1:06 pm |
Ну я пускаю с искусственной землей сс-ки пыхающие на 50 см и все отлично. Ни разу не было ничего опасного. Добавлено: Sun Jun 15, 2014 1:09 pm |
Да много кто каподелитель юзает. С одной стороны, может и нехорошо срать в сеть высокой частотой, но с другой стороны, а что делать, если годной земли нет Добавлено: Sun Jun 15, 2014 1:15 pm |
А я больше не пускаю катушки ни с занулением, ни через каподелитель, поскольку часть проводки выгорела от этих экспериментов. Использую противовес и вполне счастлив. Добавлено: Sun Jun 15, 2014 1:28 pm |
Василий, а можно поподробнее про выгорание проводки. Добавлено: Sun Jun 15, 2014 10:57 pm |
Можно. Во время ремонта, где-то в стене строителями было сделано соединение проводов, идущих от щитка к розеткам. В процессе работы катушки на ГУ-81М в импульсном режиме("заземление" через третий провод на корпус щитка), раздался "бах". В результате имею КЗ на линии розеток в двух смежных комнатах и смежной с ними стене кухни. Добавлено: Mon Jun 16, 2014 12:05 am |
Что-то мне кажется что это банальный перегрев проводки. Хотя импульсный режим... Если честно я не предствляю что может быть опасного если в сеть попадет ВЧ со сторички. Ибо оно имеет очень маленкий ток. К тому-же сеть не предназанченнана для вч(Кэп) И ее волновое сопротивление должно быть дофига и не думаю что ВЧ распостранится далеко. Добавлено: Mon Jun 16, 2014 6:39 am |
Правильно.Не понимаешь. Добавлено: Mon Jun 16, 2014 7:02 am |
>Если честно я не предствляю что может быть опасного если в сеть попадет ВЧ со сторички. Ибо оно имеет очень маленкий ток Поржал, чо. Василий, КЗ на земляной провод с фазы? Добавлено: Mon Jun 16, 2014 10:10 pm |
Как ни странно, КЗ фаза-ноль. Добавлено: Mon Jun 16, 2014 10:26 pm |
А землил на третий провод? Добавлено: Mon Jun 16, 2014 10:30 pm |
Именно так. Был ещё эпизод с удлинителем, когда пробовал сделать "заземление" через "каподелитель" фаза-ноль 100+100нФ. Провод удлинителя (5м) пробило примерно посередине. Так что теперь запускаю катушки с противовесом. Добавлено: Mon Jun 16, 2014 10:34 pm |
А ни чего что Зерг делает кт десяткам и все с каподелителями? Как-бы если были проблемы то навряд ли он бы стал так делать... Добавлено: Mon Jun 16, 2014 11:16 pm |
Добавлено: Mon Jun 16, 2014 11:33 pm |
Для начала я ни слова не написал про эталон это был лишь пример. Пара неудач лишь у одного мало чего значат... Добавлено: Tue Jun 17, 2014 12:10 am |
Василий, а насколько мощные были катушки? Сколько сантиметров разряд? Думаю, имеет смысл ориентироваться в данном случае на длину, как на меру энергии высера в землю. >Пара неудач лишь у одного мало чего значат... Военпреду про это расскажешь Добавлено: Tue Jun 17, 2014 12:36 am |
2Walera: Это называется статистика. Не каждый, кто терпит в чём-то неудачу, готов об этом всем рассказывать. Мне, по большому счёту, абсолютно всё равно, кто какую схему заземления использует. Важно то, что схема катушки, не имеющая гальванической связи вторичного контура с сетью более безопасна, нежели таковую связь имеющая. Этот тезис, надеюсь, даже сам Великий Зерг не будет пытаться опровергать. 2TAN: Сдохла проводка от катушки, с разрядом длиной 70-80 см. До этого я её где-то год "жарил" более слабыми схемами, с разрядами 30-50см. А вот это http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=207270#207270 работало уже с противовесом. Добавлено: Tue Jun 17, 2014 1:03 am |
EnergY_man писал(а): Но еще до запуска, оказывается, часть из них была сгоревшей черные ящики что ли вскрыл? Добавлено: Tue Jun 17, 2014 8:04 pm |
Денис писал(а): черные ящики что ли вскрыл? До запуска проверял. Но махнул рукой и понадеялся на авось Добавлено: Wed Jun 18, 2014 9:14 am |
питать vttc от мота без шифтера на гу-81м - не убийственно для сеток? Добавлено: Thu Jun 19, 2014 6:42 pm |
Кто знает, подскажите, пожалуйста, что за фигня с лампой и как с этим жить? Судя по цоколевке гу81м, приведенной в справочниках, 12 В на накал надо подавать на выводы 1 и 2, а вывод 5 - средняя точка накала. Вот, что выходит на самом деле: Ни в одной из комбинаций включения спираль накала не засветилась вся, либо середина, либо один конец. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 4:36 pm |
Накал у ГУшек весело дохнет (коротит) - медицина тут бессильна. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 5:05 pm |
А можно ли так ее и юзать с половиной нити, подав 6 вольт вместо 12, чтобы не перекаливалась? Добавлено: Sat Nov 22, 2014 5:08 pm |
Можно, но не весь анод задействован будет - эффект усиления намного ниже будет Добавлено: Sat Nov 22, 2014 5:11 pm |
Анод будет задействован весь, не весь катод - площадь уменьшится, моща тоже. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 5:12 pm |
