Спасибо за консультацию, буду пробовать с тем, что есть. Добавлено: Sat Nov 22, 2014 7:08 pm |
Собираюсь ГК-71 анод запитать от шифтера , примерно 2 кВ , а вот с экранной сеткой хз что делать . Можно ли ее запитать от обычного выпрямителя ? А то у меня подозрение , что когда на аноде пульсирующее напряжение , а на экранной сетке постоянное , то для лампы это не очень хорошо ? Добавлено: Mon Jul 27, 2015 8:06 pm |
Ну если сеточное ни под каким видом не будет превышать анодного - тогда ничего. А иначе сетка станет анодом. Добавлено: Mon Jul 27, 2015 8:22 pm |
Да вот этого и боюсь , поэтому спрашиваю . Добавлено: Mon Jul 27, 2015 8:38 pm |
Почему у гк-71 наблюдается фиолетовое свечение и на анод пробивает? Вттк Добавлено: Tue Jul 28, 2015 9:24 am |
Воздуха насосала ? Добавлено: Tue Jul 28, 2015 10:08 am |
Фолетовое или голубое? Добавлено: Tue Jul 28, 2015 10:40 am |
оно выдало 20 см, но прошивает первичку. Сперва прошивало ОС, ее убрали вниз и на более толстой трубе. Как быть с первичкой? Добавлено: Wed Jul 29, 2015 1:17 pm |
Видимо, надо либо упрочнять первичку, либо снижать на нее нагрузку. Хотелось бы чертежи, фото и описание оной увидеть. Добавлено: Wed Jul 29, 2015 1:35 pm |
Залей парафином, если не особо долго гоняешь и первчика не успевает нагреваться. Свечки в помощь. Добавлено: Wed Jul 29, 2015 1:36 pm |
Shad писал(а): Залей парафином Красный герметик же!!! Добавлено: Wed Jul 29, 2015 2:09 pm |
С аудимодуляцией по 3 сеткам ГК-71 с шифтером ничего не слышно. Обязательно ли удвоитель ставить? И нужно модулировать только 2 сетку? Добавлено: Sun Aug 02, 2015 7:44 pm |
На шифтере ты сеть будешь слушать, очевидно же. Добавлено: Sun Aug 02, 2015 7:46 pm |
Ее и слушал Добавлено: Sun Aug 02, 2015 7:47 pm |
По трем сеткам - это как? Аудиомод складывается с ОС? Тогда либо аудиомод потеряется в ОС, либо генерация будет срываться. Добавлено: Sun Aug 02, 2015 9:16 pm |
Как нибудь так наверное , в триодном включении. Добавлено: Sun Aug 02, 2015 9:36 pm
Ну это издевательство, а не аудиомод. Вход придется усиливать до небес и тщаааательно сопрягать с ОС. А зачем, если лампа - пентод? Добавлено: Sun Aug 02, 2015 9:47 pm |
Вполне нормально.Издревле применялось.Скорее всего вопрос сколько вольт модуляции было. Добавлено: Sun Aug 02, 2015 9:54 pm |
Ну сейчас-то источник с вероятностью 99% имеет амплитуду 1В. А вот на ОС амплитуда в тесле очень скачет. В отличие от передатчика. Добавлено: Sun Aug 02, 2015 10:05 pm |
Офигенные размышления при полном отсутствии информации, что там у аффтара за поделие. Добавлено: Mon Aug 03, 2015 12:11 am |
В общем, модулировать по 2 сетке, выход звукового трансформатора вразрез между резистором гридлика и землей. Так? На этот трансформатор подается звук с 20 Вт-ого усилителя. Первую и вторую сетку куда? Добавлено: Mon Aug 03, 2015 8:53 am |
EnergY_man писал(а): В общем, модулировать по 2 сетке, выход звукового трансформатора вразрез между резистором гридлика и землей. Так? На этот трансформатор подается звук с 20 Вт-ого усилителя. Первую и вторую сетку куда? Первая сетка - ОС, третья - на катод, типичное пентодное включение. На вторую - сигнал, но усиленный до амплитуд, соответствующих общим напряжениям в системе. Можно и без трансформатора, просто с анода лампы УНЧ взять, если там такая возможность есть, конечно. Соответственно, гридлик на 2 сетке не больно-то и нужен. Ну и в питании, разумеется, должно быть фильтрованное постоянное напряжение, иначе жужжать будет. Добавлено: Mon Aug 03, 2015 10:38 am |
Усилитель на микросхеме через трансформатор Добавлено: Mon Aug 03, 2015 10:44 am |
Можно транзюк поставить.Со второй сетки на землю и настройкой смещения транзюка выставить нужное напряжение на сетке.И на базу модуляцию подавать.Получается обычный каскад на транзисторе. Добавлено: Mon Aug 03, 2015 11:11 am |
Вторичку в VTTC заземлять через каподелитель в розетку можно? Если да, то какие номиналы брать? Добавлено: Sun Feb 21, 2016 6:04 pm |
