Jeck писал(а): Не...управление, врде бы, работает - свист есть. Т.е. FET взорвался, а 555я эдак жалобно пищит? ![]() Добавлено: Sun Jan 13, 2008 10:12 pm |
Юрий писал(а): Т.е. FET взорвался, а 555я эдак жалобно пищит?
Нее. Сначала попискивал сердечник, а потом БА-БАААААХ! Всё, вроде разобрался: Я просто первичку намотал старым проводом. Тот оказался потрескавшимся. По неопытности непредал этому значения. Врезультвте гдето том образовался КЗ виток. Ну а перед фетом драйвер. Токи-етитские, кристл многновенно разогрелся до ахуевой температуры, деформировался. Корпус невыдержал и.... Но это только версия. Что самом деле случилось незнаю. Я просто снял вторичку, вставил новую конфету,врубил. Опять БА-БАААААХ! Вот и подумал на первичку. Может быть так? Добавлено: Sun Jan 13, 2008 11:35 pm |
2Jeck Поищи где и что у тебя погорело. Осцилл у тебя есть? Если нет - надо заиметь. Добавлено: Sun Jan 13, 2008 11:41 pm |
>Может быть так? Запросто. А взрываются феты не из-за деформации кристалла, а из-за его сгорания и выделения газов ![]() Добавлено: Sun Jan 13, 2008 11:41 pm |
2Юрий: Есть. Я думаю, без него тут делать нечего .
А что ты хотел посмотреть? А насчёт искать - там не прогорело, а гдето из-за лака витки сошлись. это ненайти. 2 KaV: Хм...неучёл. Вобщем, перемотаю первичку, увижу. Я сначала думал вторичка, но после её снятия фет всёравно дал салют. Вобщем, достану конфты, ппробую .
Буду изучать теперь это дело. P.S.Cпасибо за помощь,однако! .Последний раз редактировалось: Jeck (Sun Jan 13, 2008 11:55 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 13, 2008 11:47 pm |
Jeck писал(а): А что ты хотел посмотреть? Угадай!
Я хотел чтобы ты посмотрел сигналы в своей схеме. Но сначала сделал полную её ревизию. Заменил сомнительные части (первичку например). Включи на меньшем вольтаже. Ну на ЛАТР повесь чтоли, и осциллом потыкай. Ищи где беда живёт!! Добавлено: Sun Jan 13, 2008 11:51 pm |
Я всё забываю спросить, а нахрена народ мотает первичку эмаль проводом или ещё какой херью ??? ИМХО: Обычный сетевой провод в изоляции - самая лучшая первичка. Добавлено: Sun Jan 13, 2008 11:58 pm |
Если феты жалко - ограничь ток резистором (да простит меня тов. Пружина, лампочкой ).
Вообще если фетов не мешок и денег не два мешка, то это очень полезная мера перед испытанием работы большинства схем. 2 Шурик - абсолютно согласен, для тестовых схем - самое оно. А так - эмаль всё ж покомпактнее будет ![]() Добавлено: Mon Jan 14, 2008 12:02 am |
2 KaV: Спасибо, недогадался !
Блин, 100 лет живи 1000 лет учись - дураком воскреснешь! А каким номиналом? Ом, эдак 10 - 20? Насчёт провода - попробую. Хм...по-моему я это у Юрия видел; точно не помню у кого, но виел. Кстати, наднях намотаю вторую вторичку, и попробую объеденить их. Заодно выложу обещанные фото её изготовления(вториички) .
Мда..надо было сразу на 555 делать, а то мучался тут с КМОПами .
Для сравнения выкладываю 2 схемы. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 12:58 am ...так стало. До.rar (10.26 Кб) Так было... |
Да, для твоего устройства ом 10 будет достаточно. Параллельно резистору очень хорошо лампочку повесить. Для индикации. А вот это - извращение. Взять рисунок, вложить в документ msword, запаковать в архив и выложить... А сразу рисунок выложить? Добавлено: Mon Jan 14, 2008 1:06 am |
KaV писал(а): А сразу рисунок выложить? Дело втом, что у меня OrCAD :-P , и его можно просматреть только через CAD. ![]()
Вот и приходится извращаться. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 1:11 am |
Покопайся в Каде, там где-то есть функция "Экспорт" или что-то вроде того, он может в jpg сохранять. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 1:42 am |
Всё, разобрался я что там случилось. Вобщем, пускаю я строкарь. Лестница иаква работает, н дуга ыла слабовата. Подкрутил частоту, всё стало работать как надо. Позже пнял, что это была ФАТАЛЬНАЯ ошибка, т.к. я его неотключил, т.е. строкарь строчил, а я крутил частоту. А у Stalinа написано чётко: Ненасраивать частоту при подкючином строкаре, ибо рескуете попасть в резонанс. Вот я и попал. т.к. добротность у вторички етитская, то вместо обычных 20-30 кВ я получил, ессно в микросекундном импульсе получил 2-3 МВ. Строкарь был обречён. Ну а дальше естественный сценарий: тот имп пробил где-то вторичку. По фериту он передался на первичку; провод был старый. Его прошил тоже. Потом, даже неподозревая о пробое, спокойно подключая множик; а там ёмкоси. Ещё круче стал резонанс. Пустил, всё заработало, но через 3 сек. меня отвлекли. потом я подошёл, запустил. Ахуевый пусковой ток (выброс) окончательно добил вторичку; образовался КЗ виток. Однако, первичка так же была пробита этим выбросом. там тоже образвался КЗ виток. Итог: вторичка и первичка под перемотку; фет под замену; схема сталась цела. Для себя сделал выводы: 1. Невключать сеи девайсы без активной нагрузки при настройке частоты; 2. Быть внимательным к свисту: необычный свист говорито неисправности. 3. Учиться учиться учиться.... Вот так вот. Завтр всё перемотаю, постараюсь выкинуть новые фотки. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 12:09 am |
>2-3 МВ это вряд-ли ;-) Добавлено: Fri Jan 18, 2008 4:33 am |
Аффтар , оперируя МВ и мкс позаботься о том чтобы твои утверждения соответствовали действительности. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 8:43 am |
Ну товарищ явно образно выразился, хотя замечание дельное С резонансом тоже совтую поаккуратнее выражаться, особенно измеряя его "крутизну".
По первому пункту твоих выводов: при перестройке частоты принять меры по ограничению тока. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 8:50 am |
Нда.... Это конечно пиздец, но пусть лучше человек пишет глупости, наступая на грабли, чем ноет по всему форуму дайте схему..... Осцилом - тыкать для начала в затвор фета. Чтоб понять что на него идет. Отлаживать схему - можно и без вторички. И нахуй не надо задирать частоту выше 50 килогерц. Где там резонанс я не помню, но на больших частотах охеренные потери на емкостные токи во вторичке. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 3:28 pm |
Кстати резонанс на звуковых частотах я всегда и юзал - вторички живы, всё пахало. Если частота высока, то вторичку вынесет тупо емкостным током - вернее, перегревом изза него. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 4:01 pm |
Потыкал сегодня осцилом.
Вобщем на затворе отличные фронты, посравнению с прошлой схемой на логике. Ти=50мкс f=15kHz. На стоке выбросы длительностью в 3-4мкс и напругой в 450 В. Вот хотел бы узнать: хорошо это или плохо? Вторичка уже готова . Ксожалению, фото будет в только к концу выходных![]() ![]() . Слетела прога, согласующая телефон и комп.
На этот раз буду регулировать как надо - нагружу вторичку на Rа. Блин, вечно на ошибках приходится учиться. P.S. Я же про МВ то образно сказал. З.Ы.: хотел бы я на это посмотреть .[/ot]Добавлено: Fri Jan 18, 2008 6:33 pm |
Хорошо это или плохо - зависит от того на сколько В твой транзистор , но вероятно осцилл несколько занижает пик(впрочем может я здесь и не прав) Снаббер поставь и будет тебе счастье
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 1:08 am |
Вспомнил замечательное свойство "фетов"- они легко параллеляться. Разогнал свой строчник на трех IRF630 с управлением от К561ЛН2. При питании 35 В на первичку потребляемый ток был чуть выше 2А. Нагрев радиатора (все три "конфеты" на одном радиаторе висели) в пределах разумного. Частота около 30 кГц. Строчник самопальный: первичка 8 витков монтажного провода, вторичка- 920 витков обмоточного 0,2 мм. Изоляция- ФУМ+ дихлорэтановый клей. Вот так это выглядит. Фото дуги в "лестницах". Думаю, это не предел. На досуге хочу до 50-60В питание повысить. Добавлено: Fri Mar 07, 2008 11:33 pm
