Это понятно, но судя по статье, масштабы везде разные. Вот табличка: Типоразмер / Ёмкость / % от номинальной 0805 1,53 32,6 1206 3,43 73,0 1210 4,16 88,5 1812 4,18 88,9 Это для капов на 16 Вольт 4.7 мкФ и диэлектриком X7R при работе на напряжении в 12 Вольт. SMD я не буду использовать в любом случае, но как дела обстоят с выводными? Судя по таблице, есть тенденция к уменьшению потери ёмкости с увеличением размера корпуса. Добавлено: Thu Jan 02, 2020 9:09 pm |
Мои сборки на 70мкф при повышении напряжения до 10В теряли 60мкф. Добавлено: Thu Jan 02, 2020 11:55 pm |
Electricman писал(а): Мои сборки на 70мкф при повышении напряжения до 10В теряли 60мкф. Хренасе вариконды. Добавлено: Fri Jan 03, 2020 12:28 am |
Electricman писал(а): до 10В А на какое номинальное напряжение были капы? Добавлено: Fri Jan 03, 2020 12:15 pm |
Вот такая хрень приключилась, вытекло масло из капа фролит ГДР Интересует вопрос есть ли там ПХБ (совтол) Добавлено: Sun Mar 08, 2020 11:46 am
Если масло вонючее, то вполне возможно. Можно прокалить медную проволочку, сунуть ее в масло и после этого снова внести в огонь. Если пламя станет зеленым, то это оно. Добавлено: Sun Mar 08, 2020 12:39 pm |
О блин, а я и забыл про такой метод определение галогенорганики Добавлено: Sun Mar 08, 2020 12:55 pm |
ПХБ совсем не горит и имеет очень специфический и стойкий запах. Масла вытекло столько, что тут ошибиться сложно. Если типичный слабый запах машинного масла, и смоченная бумажка горит как обычное масло - ПХБ нет. Добавлено: Sun Mar 08, 2020 12:58 pm |
Всем огромное спасибо, проба на хлор отрицательная, с эталонным ПВХ даёт реакцию - зелёный факел, запах слабый, обычного машинного масла, горит тоже как масло. 99% ПХБ нет! Добавлено: Sun Mar 08, 2020 1:23 pm |
По Вики ПХБ без запаха. Запах дают добавки, если они там есть. Косинусные фазные конденсаторы - очень вероятно что оно там есть. Добавлено: Sun Mar 08, 2020 2:27 pm |
Так проба Бельштейна не дала признаков хлора, три раза проверял, но как писал провёл нулевой опыт с ПВХ все показало. Вот и меня напугало что это косинусные капы и большие как для своей ёмкости Ведь советские подобные были с совтолом З.ы. данная жидкость с капа хорошо горит если пропитать ней тряпку и плавает на воде - точно масло Добавлено: Sun Mar 08, 2020 2:36 pm |
Ищу конденсаторы для накачки своей QCW RbSSTC. На али попалось предложение - 10 мкФ, 250 Вольт, 1210, x7r. 50 штук стОит 221 рубль. Были ещё капы 100 мкФ, 25 Вольт, x7r, 1210. Цена примерно такая же. Как думаете, это развод? Как-то уж подозрительно хорошие характеристики для такой низкой цены. Может быть, я просто привык к чип и диповским ценам, но всё же. Добавлено: Tue May 19, 2020 9:45 am
по размеру похоже на 10 нФ чем на микро- Добавлено: Tue May 19, 2020 9:51 am |
Конденсаоры с материнских плат на 10 мкф имеют примерно такой же размер. Но они на 50 вольт Добавлено: Tue May 19, 2020 10:45 am |
Китаец пиздит как дышит. Лучше смотреть какие есть номиналы у нормальных производителей, а потом уже искать. Еще нужно учесть, что чем ближе напряжение на керамике к номинальному, тем меньше становится ёмкость. На 250 В хорошо если 20% останется. Можно заценить размер и стоимость керамики на такие напряжение и емкость https://www.digikey.com/products/en/capacitors/c...1&pageSize=25 Добавлено: Tue May 19, 2020 11:19 am |
Глеб писал(а): 10 мкФ, 250 Вольт, 1210 Игрался с такими - не понравилось. Уходят случайным образом в обрыв или КЗ Добавлено: Tue May 19, 2020 1:28 pm |
Если судить по каталогу чип и дип, то цена на китайские 100 микрофарад вполне адекватная. Тем более, мне не надо 250 Вольт. 25-50 вполне хватит. Даже, скорее, именно 25. И это при том, что чип и дип я лично ловил на накрутке цены аж в 10 раз. На рынке купил новые советские цементные резисторы за 30 рублей/штука, а в чип и дип за один просили около 300-400 рублей. Одинаковые параметры. Так что рискну, тем более 200 рублей не так уж много. Добавлено: Tue May 19, 2020 2:25 pm
Так возьми аудио кондёр на 1ф и два последовательно,вот тебе и 25в и ёмкость норм Добавлено: Tue May 19, 2020 2:54 pm |
На материнских платах стоит хорошая керамика на 10 мкФ. Если плат много, то не нужно ничего покупать Добавлено: Tue May 19, 2020 3:06 pm |
2 korol: Они же огромные и очень дорогие 2 IRFC: Это, я думаю, надо на фирме по переработке компьютерной техники работать, не иначе Если даже 1000 микрофарад 25 вольт собирать, это же минимум 200 капов надо, с учётом того, что ёмкость падает с ростом напряжения. Добавлено: Tue May 19, 2020 3:19 pm |
А почему именно керамика? Используй электролиты. Добавлено: Tue May 19, 2020 3:40 pm |
Главное щачлом не поймать быструю керамику, когда один кондер коротнёт всю сборку на себя Добавлено: Tue May 19, 2020 3:41 pm |
IRFC писал(а): А почему именно керамика? Она надёжней, срок хранения не ограничен, срок службы не ограничен. В отличии от электролитов. Кейс писал(а): Главное щачлом не поймать быструю керамику, когда один кондер коротнёт всю сборку на себя Может, Вам всё таки тогда брак попался? Кап был на 50 Вольт, а продали его как 250 вольтовый? Добавлено: Tue May 19, 2020 3:45 pm |
Глеб писал(а): Может, Вам всё таки тогда брак попался? Кап был на 50 Вольт, а продали его как 250 вольтовый? Всё возможно. Но наковыренные из материнок керамические конденсаторы, те что стоят на питании процессора, в импульсном режиме вели себя ничуть не лучше и отбили всякое желание ставить керамику. Керамика в фильтры по питанию только... Глеб писал(а): Она надёжней, срок хранения не ограничен, срок службы не ограничен. Induction stove capacitor то же самое, но ещё и специально обучен импульсному режиму Добавлено: Tue May 19, 2020 4:02 pm |
Глеб писал(а): Она надёжней, срок хранения не ограничен, срок службы не ограничен. В отличии от электролитов. А для чего нужна 1000 мкФ? Если по питанию, то несколько электролитов на 400 вольт будут не менее надежны, а срок службы лет в 20, наверное, устроит. Если же столько стоит в какой-то ВЧ преобразователе на 250 вольт, то он должен быть на киловатты и размеры некритичны. Добавлено: Tue May 19, 2020 5:35 pm |
