Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Конденсаторы
Любая керамика NP0
Добавлено: Wed Sep 27, 2017 12:53 pm
Современных аналогов (конденсаторов с нормированным ненулевым тке) им нет.
Добавлено: Wed Sep 27, 2017 12:54 pm
Вопрос надо конкретизировать - какого цвета кондерам КТК нужен аналог.
Добавлено: Wed Sep 27, 2017 1:11 pm
Понятно, что тке лучше нулевой, про npo знаю, но конкретно какие типы?
Добавлено: Wed Sep 27, 2017 1:32 pm
Смотря где и для чего. Зачастую, в аналоговой радиотехнике времён конденсаторов КТК, требовалось как раз наоборот.
Добавлено: Wed Sep 27, 2017 8:31 pm
смотри NP0 и C0G
ну хотя бы CC1206xxxxxxx, CC0805xxxxxxx
https://www.compel.ru/FLjFk9/VwQ-w2-wn-wj-wZ-wh
правда это SMD Smile
Добавлено: Wed Sep 27, 2017 8:33 pm
TAN
Сколько гемора с часами. Кварц затянуть.
Добавлено: Wed Sep 27, 2017 9:14 pm
На кварц у меня ктк хватит, просто интересно, остались ли сейчас не смд аналоги у них именно как качественная вч керамика. Про тке это понятно, не зря ж их делали, но сейчас это зачастую не актуально.
Добавлено: Thu Sep 28, 2017 8:02 am
TAN
Да, делают выводные кондеры. Кулон тот же. Это смд, к которым припаяли ноги и залили смолой.
Добавлено: Thu Sep 28, 2017 6:57 pm
На сколько я помню МП0 +- 30 PPM/ºC, например YAGEO NP0 +25-10 PPM/ºC.
Добавлено: Thu Sep 28, 2017 9:46 pm
Joestar
Давно уже есть ВКПЕ КП1-4, но все забывал спросить. Подскажите, где раздобыть "крутилку" на него ?) По какому запросу искать?
Лазил в инете, задолбался искать - нифига не нашел)) А то накаляет вырубать постоянно теслу, когда надо покрутить кпе, полный бред получается)) Может самому отлить из эпоксидки?
Добавлено: Thu May 16, 2019 6:14 pm
StyX
Сделать на 3д принтере например. Может трубку взять какую, водопроводную пластиковую. Обмазать холодной сваркой да в трубку это дело запихать. Трубку изнутри ошкурить и понаделать зацепов, чтобы холодная сварка намертво пристала. Много чего можно извратиться.
Добавлено: Thu May 16, 2019 6:54 pm
Greef
Трубка/палка из диэлектрика 4 распила ножевкой и лишнее выдолбить отверткой, а судя по винту, может вообще воспользоваться шпилькой вклееннной/вкрученной в диэлектрик?
Добавлено: Thu May 16, 2019 8:21 pm
Joestar
Неплохая мысль, спасибо
Добавлено: Fri May 17, 2019 1:24 am
Темантор
Господа, столкнулся с такой проблемой. Имеются 3 капа к15у-2. Подключаю любой как надо(один вывод сбоку, другой на ножке) и ничего, вообще. Обязательно ли болтовое соединение на ножке или это кап достался уже не рабочий? (к ноге подключал скручивая провод об контакт)
Добавлено: Sun Jul 21, 2019 11:09 pm
Joestar
Та их убить в принципе, наверное, практически нереально) У меня была похожая проблема, заключалась она в том, что на местах контакта был просто безбожный окисел и грязь всякая, я зачистил поверхность до блеска с помощью шлифовальной машинки и после этого проблемы исчезли. Один контакт на ножке, второй как бы изнутри идет
Добавлено: Mon Jul 22, 2019 12:18 am
Темантор
Почистил выводы капов до блеска, прошелся чуток наждачкой. Все равно, не работают сволочи
Добавлено: Mon Jul 22, 2019 8:51 pm
Dalamar
А что означает "не работают"? Обрыв, кз или утечка большая?
Они обычно могут быть лишь в двух состояниях - либо рабочие, либо разбитые. Если к15у-2 механически цел, то он обязан работать. Даже любой осколок его, если на нем есть обе обкладки - уже сам по себе работоспособный конденсатор. У меня в контуре теслы работали конденсаторы, у которых цветметчиками были выдраны оба вывода напрочь, и провалявшиеся в земле несколько лет. Подключались витком провода снаружи и согнутым куском проволоки изнутри.
Если обрыв, то аккуратно снять краску снаружи и внутри до серебра, прозвонить емкость и соединения с выводами. Внутренние должны быть припаяны, но могли их и оторвать. Самому не паять! Треснет от локального перегрева - единственное, чего они боятся.
Добавлено: Mon Jul 22, 2019 11:10 pm
у меня один разбитый есть - так работает всё равно подмигивает
Добавлено: Mon Jul 22, 2019 11:47 pm
ЭЭээ, наждачкой? к15у2? Мдя..
Чему в нем неработать?
Как правильно сказали - он или рабочий, или взорвался Smile
Ну а если окислен так ,что уже серебро всё насквозь - то это сразу будет видно по перемежающимся дугам по поверхности - такой конденсатор действительно непригоден. И никакого блеска там уже не будет, черная муть одна.
Но обычно они и взрываются от локальных перегревов в таком случае. И приходим снова к первому варианту.
Можно для интереса еще измерить емкость, и сравнить с даташитным значением Smile
Добавлено: Tue Jul 23, 2019 8:57 am
Dalamar
Серебряный слой на к15у2 (в отличие от КВИ) такой, что и некрупной наждачкой сложно протереть. И чтобы окислить его насквозь нужно очень постараться, в природной среде если это и произойдет, то через 100 лет. Разбитый тоже будет работать, но при намного меньшем максимальном напряжении, далее будет перекрывать по трещине.
Добавлено: Tue Jul 23, 2019 11:00 am
Темантор
Внешний вид капов идеален. Насчёт наждачки, потёр я легонько, чтобы чисто слой нечисти убрать с контактов и все.
Добавлено: Tue Jul 23, 2019 7:46 pm
ну та ты на вопрос ответь, что с ними не так? Сколько показывает измеритель ёмкости? Сколько омметр? Как ты понял, что они нерабочие?
Добавлено: Tue Jul 23, 2019 9:28 pm
Два крйних судя по внешности - в относительно нормальном состоянии (ну кроме мелких сколов).
Средний может быть проблемный из-за того что похоже откручивали хомут (этого делать нельзя)
Вообще, нерабочие к15у2 сфоткать непросто - они обычно представляют собой кучу оплавленных обломков, раскиданных по помещению или по объему шкафа оборудования Smile
У меня были случаи пробоя и взрыва их (как на старой работе - на передатчиках, так и пару раз при экспериментах) - рвало в хлам и всё, осколки одни...
Но вообще убить их достаточно непросто... Дубовые, специально такими сделаны, - они для тяжелых режимов с реактивной мощностью, контурные.. Это не КВИ
Взрываются обычно из-за микротрещин (мехника, удары, перегрев, потом микротрещина-пробой-дуга-взрыв), загрязнении пылью-грязью с перекрытием (как изоляторы), или при совсем жестоком насилии в смысле кратного оверлоада / жутко нештатных режимов контура
Добавлено: Wed Jul 24, 2019 6:54 am
Темантор
Омметр не показывает вообще ничего. Как бы не переключал его. В чем заключается их неработоспособность - подключая какой либо из них к контуру ЛКТ, то катушка никак не реагирует. Вообще. Мот гудит, ничего не происходит. Подложил ЛДС лампочку вплотную к вторичке - ничего, абсолютно. Подключил к15у-1 - и все работает. Что за херня - хуй его знает не знаю злость злость злость
Добавлено: Wed Jul 24, 2019 3:41 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 106, 107, 108  След.     Просмотр темы целиком
