Почему же? В отличие от холодного линейчатого спектра рекомбинации, нагретые частички сажи излучают точно также как и раскаленный гвоздь(T спектра > 400С)? Добавлено: Thu May 09, 2013 8:20 pm |
Дабы проверить правильность этой идеи, бразильские исследователи применили кремниевые пластины толщиной 350 микрометров и поместили их между электродов и подвергли их воздействием тока силой в 140 ампер. В результате, от пластины откалывались не только светящиеся осколки, но и светящиеся шары, зависавшие в воздухе на 8 секунд. Температура этих образований составляла около 2000 Кельвин. Шары были способны плавить пластик, а один из них даже прожёг дырку в джинсах одного из исследователей. Кусок материала про взрывы кремниевых пленочек. Плазмоиды подпитывались кислородом за счет окисления кремния и жили аж 8 секунд. Добавлено: Thu Aug 22, 2013 9:07 pm |
И? Добавлено: Thu Aug 22, 2013 9:54 pm |
Да, пару лет назад, здесь же, весьма бурно обсуждалась эта идея, и даже вроде были результаты. Добавлено: Fri Aug 23, 2013 4:23 am |
Теперь котофейч запускает салютины с помощью разрядов - это явно долгоживущие плазмоиды, питаемые селитрой и бертолеткой -)) Добавлено: Fri Aug 23, 2013 7:46 am |
Бертолетку в звёздах не пользую. А вот с каноничными плазмоидами работу надо восстановить. Факт. Добавлено: Fri Aug 23, 2013 5:10 pm |
Ещё плазмоиды. Получены с помощью того же капиллярного разрядника (положение разрядника отмечено на фото стрелкой). Только вместо полимерного диэлектрика использовал в качестве плазмообразующего вещества отливку из хлорида натрия с отверстием 2,5 мм диаметром. Технология изготовления таких отливок пока не отработана, посему, воспроизводимость не 100%. Поэкспериметирую ещё на досуге. Плазмоид в виде яркого жёлтого шара отлетает на 30- 40 см от разрядника, затем гаснет. Добавлено: Sat Aug 31, 2013 5:33 pm
Отличные плазмоиды А технологию изготовления таких отливок можно увидеть, пусть даже не отработанную. У меня ведь тоже подобный капиллярный разрядник есть, без дела уже больше года лежит. Ну и видео интересно взглянуть, если есть. Добавлено: Sat Aug 31, 2013 7:21 pm |
Видео хреновое, даже скоростное. Самое интересное я с него вырезал и выложил. Отливал NaCl так: награфитил изнутри алундовый тигель. В другом тигле расплавил соль при 870 С и влил в первый. По остывании вытащил, подровнял торцы наждачкой и просверлил обычным сверлом с помощью шуруповёрта. Добавлено: Sat Aug 31, 2013 8:01 pm
С хлористым кальцием попробуй, если есть. Добавлено: Mon Sep 02, 2013 12:04 pm |
Отработаю методу на хлориде натрия, дальше видно будет. Конкретно, хлорид кальция гигроскопичен, как сволочь. Добавлено: Mon Sep 02, 2013 7:44 pm |
А с парафином не пройдет, или тот же пластик, только вид сбоку? Добавлено: Mon Sep 02, 2013 9:09 pm |
Тот же. Тем более, с парафином я делал. Даже фото где-то валяются на форуме. Ещё с обычным силикатным стеклом пробовал. Струя не такая роскошная, но прожигающее действие на алюминиевую фольгу при тех же энергиях разряда сохраняется. Добавлено: Mon Sep 02, 2013 9:12 pm
видео чето плохо пашет тута, короче типо плазма хехе Добавлено: Tue Sep 03, 2013 10:31 am |
Чёта не понял, какое отношение это "КЗ" имеет к данной теме? Добавлено: Wed Sep 04, 2013 2:52 am |
Котофеич, из мела или гипса попробуй. Или даже из их смеси. Относительно прочно механически, но разрушаться должно от плазмы. С парафином я не любил делать - один раз стрельнешь и контакты парафином заплывают, второй раз не пробивается поджигом. Добавлено: Wed Sep 04, 2013 11:57 am |
котофейч, прости за оффтоп... A монетки шринкать можешь? Добавлено: Tue Sep 10, 2013 8:04 pm |
Монетки не пробовал, корпуса от конденсаторов шринкал. Даже вместе с начинкой. Медную жилу 6 мм кв тоже динамическими силами рвал. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 8:07 pm |
Пошерстил ненужные БП от компов и моников, вот что насобирал. 1.43кДж, если пошерстить нужные, то еще немного насобирается Пойдут ли эти капы для получения плазмойдов? Они не шибко импульсные, но все же? По номиналам с лева на право: 680, 560, 470, 330, и еще отдельная кучка это от моников на 400В Добавлено: Fri Sep 13, 2013 10:53 pm
Смотря как получать собираешься. Добавлено: Fri Sep 13, 2013 11:18 pm |
По схеме последовательного поджига думаю, заряжать батарею до 390В, и как лучше сформировать эти капы в батарею? Добавлено: Sat Sep 14, 2013 12:04 am |
По типу в кучи - кучи на общую шину. Имо. Но если их столько дофига, я бы измудрился померять точную емкость и ESR, дабы отобрать и рассортировать. Добавлено: Sat Sep 14, 2013 12:51 am |
Romirs писал(а): По схеме последовательного поджига думаю, заряжать батарею до 390В, и как лучше сформировать эти капы в батарею? Если до 390 В, то параллельно. Сделай капиллярный разрядник со сменными вкладышами, и подбирай условия возникновения вихря. Добавлено: Sat Sep 14, 2013 10:57 am |
Итак, сегодня добавил еще капоф и на трезвую голову все перещитал, в итоге 700Дж при 380В на батарее, вчера забыл на 2 поделить Те капы которые из БП комповых сегодня заебался паять попарно (последовательно соеденил каждую пару из бп, причем в каждой 2 капа из одного бп) , 32шт 330ых оставил на завтра На счет защиты: варисторы на 400В это само собой, а резисторы выравнивающие на каждую пару по 2 штуки еще обязательно? если да, то сколько брать сопротивление, как расчитать? Добавлено: Sat Sep 14, 2013 9:34 pm |
Romirs писал(а): а резисторы выравнивающие на каждую пару по 2 штуки еще обязательно? если да, то сколько брать сопротивление, как расчитать? Обязательно. По 150- 200 кОм поставь. От балды и елды. Добавлено: Sun Sep 15, 2013 9:40 am |
