охуительно Добавлено: Sat Jul 30, 2011 3:28 am |
Не, Котофеич, ты умничка...Респект. Вот только нахуя ты цивилизованные страны не любишь?? Добавлено: Sat Jul 30, 2011 3:56 am |
По теме: во-первых, фотографии разрядников. Там ещё коаксиальный использовался, но его уже почти все видели ("плазмопушка" с латунным корпусом). Во-вторых, поставил батарею на 2350 мкФ* 800 В. Образование плазмоидов на Т-образных разрядниках целиком и полностью воспроизводится и подтверждается. Только на разряднике из оргстекла их почти не заметно. Есть подозрение, что эти светящиеся образования имеют форму бублика. Но из-за малости неудаётся их различить. Надо будет попробовать диаметр канала увеличить. На коаксиальном разряднике таких сгустков незаметно. Иногда (особенно, если воды или спирта в канал подлить) видно некие бесформенные облака, пытающиеся оторваться от струи. Добавлено: Sat Jul 30, 2011 12:21 pm |
Всё очень круто! А что если обратиться к классической вихревой пушке на базе банки от кофе? Обратиться в плане конфигурации камеры. А еще мне кажется скорость плазмы слишком высокая, и она смешивается с воздухом. ИМХО. Добавлено: Sat Jul 30, 2011 2:02 pm |
Идея вихревой пушки в настоящее время проверяется. Пока просто на коаксиальном разряднике: выдвинул назад полиэтиленовую вставку с электродом, чтобы между областью разряда и соплом был некоторый буферный объём. Результат: на коаксиальном разряднике стали заметны такие же плазмоиды, как и на Т-образном. Хочу ещё попробовать увеличить буферный объём и длительность разряда. Ну и просто сольки в камеру подсыпал. Сухой. Дофига насыпал. При первом выстреле она частично вылетела из разрядника в виде не очень яркого жёлтого клубка, а больше всего по полу разлетелась. Потом начала обычным порядком окрашивать струю. Добавлено: Sat Jul 30, 2011 2:18 pm
Выпускаем "тяжёлую артиллерию." Сборка на 100 мкФ, заряжаю до 5,2- 5,4 кВ. С разрядными камерами намучился. Одну между задним вводом и корпусом пробивало. Вторую сделал с глухой задней частью, так медный анод выгнуло в месте выхлопа. В конце-концов, наладил, но после каждого разряда надо раскручивать и менять полиэтиленовый вкладыш. Иначе, его (при собственном диаметре 9 мм) выпрессовывает через сопло диаметром 6 мм. Плазмоидов красивых наснимать не получилось. Очень быстрые. Но дно большой жестянки (жесть 0,5 мм) струёй прорывает. Попробовал подсоединить текстолитовый Т-образный разрядник. Разнесло в щепки первым же выстрелом. Даже без воды. Но облачко плазмы он перед гибелью извергнуть таки успел. Добавлено: Sun Jul 31, 2011 2:45 pm
Охуеть монстр пыхалка Котофеич захерач плазменную винтовку по принципу испарения металлического материала капы у тебя как раз то что надо взрывную камеру тебе выпилить как раз плюнуть Добавлено: Sun Jul 31, 2011 3:03 pm |
Выпиливать её будет токарь. Я ещё с конструкцией толком не определился. Проблем много. А если ещё энергию увеличивать, то и вовсе. Думаем-с. Добавлено: Sun Jul 31, 2011 3:15 pm |
Монстроузно!!! Давай еще!!! Добавлено: Sun Jul 31, 2011 3:39 pm |
а если взрывную камеру из прочного стекловолокна слепить/? Добавлено: Sun Jul 31, 2011 3:42 pm |
Просто слепить- разворотит. Надо наматывать и проклеивать. ИМХО, металл лучше. Добавлено: Sun Jul 31, 2011 3:47 pm |
Я же выложил, что оно с куском текстолита сделало. Только металлическая. Добавлено: Sun Jul 31, 2011 5:08 pm |
Котофеич, а ты не пробовал как-нибудь сфокусировать плазму? Добавлено: Sun Jul 31, 2011 6:50 pm |
Нет пока. Но такие приборы в природе существуют. Магнитоплазменный компрессор- так и называется. Сейчас учу матчасть. Только там всё сложно. На коленке может и не получиться. Добавлено: Sun Jul 31, 2011 7:06 pm |
всё круче и круче Добавлено: Mon Aug 01, 2011 11:43 am |
Show must go on! (c) Поелику, обзавестись скоростной камерой мне не светит, выход тут один: растягивать сам импульс. Что и было сделано. Набрал электролитов на 17200 мкФ, до 400 В их и через блок последовательного поджига. Грохотел целый вечер. Несколько эффектных кадров таки удалось захватить. Сами струи достигли 40 см высоты. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 8:36 pm
Жги есчО, может таки изобретёшь прототип плазмомёта. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 8:41 pm |
Отлично!!! Добавлено: Mon Aug 01, 2011 8:56 pm |
Вот ещё нарезал. 1) Начало выхода струи. 2) Распад струи с отделением облачка тусклой плазмы. Добавлено: Mon Aug 01, 2011 9:01 pm
Котофеич, хочу в гости к тебе Добавлено: Mon Aug 01, 2011 11:04 pm |
И я!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено: Tue Aug 02, 2011 3:51 am |
Заезжайте! Только эти красивости лишь на покадровом просмотре видеозаписи проявляются. Непосредственно при проведении эксперимента видно вспышку, слышно хлопок, и озоном потом в комнате воняет. Добавлено: Tue Aug 02, 2011 8:14 am |
ну зделай же плазмоган Добавлено: Tue Aug 02, 2011 5:23 pm |
Москва не сразу строилась... Сегодня они полетели. Первый со старого капиллярного разрядника. Только ПВХшную прокладку толщиной 3 мм заменил на оргстеклянную толщиной 5 мм. А потом и на капролоновую 8 мм. Диаметр канала во всех случаях 2 мм. Второй разрядник совсем иной конструкции: между центральным винтом и фланцем зажат круг из алюминиевой фольги. Центральный винт- анод, фланец- катод. Короче, см. фото. Запускается эта радость через тиристор. Эту конструкцию слямзил с одной статьи. Тлько у них на 0,5 МДж накопитель. Из 3х разрядов удалось зафиксировать 1 великолепный плазмоид (через газосварочное стекло). Через электросварочное видны во всех 3х случаях бесформенные облака плазмы возле самого разрядника. Добавлено: Tue Aug 02, 2011 7:45 pm
Ух как мощно пыхнуло. Добавлено: Tue Aug 02, 2011 8:00 pm |
