Почти плазмаган! Увеличивай поражающую силу. Добавлено: Tue Aug 02, 2011 8:06 pm |
Куясе пых. Добавлено: Wed Aug 03, 2011 3:14 pm |
красиво Добавлено: Wed Aug 03, 2011 3:41 pm |
Традиционная вечерняя порция плазмоидов. Опять с этого разрядника с фланцем и фольгой пробовал и по 1 и по 2 слоя фольги ставить. Во втором случае чаще удаётся регистрировать отрыв плазмоида от основания разрядника. Задолбался после каждого разряда его раскручивать, сменять фольгу и скручивать снова. Поэтому сегодня немножко. Это всё с двумя слоями фольги. Добавлено: Wed Aug 03, 2011 7:07 pm |
Бахает громко? Добавлено: Wed Aug 03, 2011 7:24 pm |
Да. Добавлено: Wed Aug 03, 2011 7:56 pm |
А если в разрядник пороху бездымного добавить?Плазме ведь все равно, может эффекта прибавит...Или кисы совсем чуток. Добавлено: Wed Aug 03, 2011 10:42 pm |
или на стакан с бензином дугу хуйнуть. Добавлено: Thu Aug 04, 2011 3:30 am |
Не, котлеты отдельно, мухи отдельно. Пиротехникой под новый год займёмся. А сейчас тоКа плазма! Добавлено: Thu Aug 04, 2011 9:19 am |
Класс, обожаю громкие бахи!! Всё великолепно! Не думал газ прокачивать в сопло? Инертный. Добавлено: Thu Aug 04, 2011 12:06 pm |
Тогда уже не черз сопло, а массивная камера со стальной диафрагмой. Камеру накачивают водородом или гелием до нескольких сотен атм, и разряд туда. Оно диафрагму рвёт и из сопла само уже вылетает. Добавлено: Thu Aug 04, 2011 3:34 pm |
Добавлено: Thu Aug 04, 2011 8:59 pm |
Видел. Я ему ссылку давал. Воздушные плазмоиды для него не кошерны. Ему возьми вот, и в "пластовые условия" загони. А что там не видно нихрена будет, его не волнует. Сегодня ещё попыхал. Во- первых, сменил полярность электродов. Центральный теперь катод. К видимым изменениям это не привело. Во- вторых, попробовал шмалить через дроссель (витков 100 шинкой на каркасе 16 мм). Звук разряда стал глухой и мягкий, плазма стала похожа на пламя костра, только зелёное. Летать лучше от этого не стали. Добавлено: Thu Aug 04, 2011 9:06 pm
Таки с дросселем не отделяется? Добавлено: Fri Aug 05, 2011 12:31 am |
Нет. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 7:57 am |
в смысле- да? Добавлено: Fri Aug 05, 2011 8:11 am |
С дросселем не отделяется. Видимо недостаточная скорость истечения/ударной волны/еще чего-то-там. Тухнет быстрее чем успевает улететь. 2Котофеич: Асилил кстати твой материал, особо понравилось. Тоже попыхиваю с мелкого разрядничка/пушечки, пока мощности более чем в воздушке не добился. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 9:38 am |
Котофеич, сколько времени капы заряжаешь? Просто интересно, скоро придется делать зарядку 2 мкФ до 3 кВ, за 10 мс, в дальнейшем за 1 мс, с паузой 100 мкс... народ тиратроны экспериментировать желает. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:10 am |
Батарея 17800 мкФ до 400 В от самодельного автотрансформатора за 15- 20 сек, примерно. Батарея 100 мкФ до 5,2- 5,4 кВ от пары сфазированных МОТов секунд за 7- 10. Разумеется, в зарядных цепях стоят резисторы, чтоб выпрямитель не пожечь. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:22 am |
ты же вроде-бы от строчника заряжал? Добавлено: Fri Aug 05, 2011 11:42 am |
Ни-ни! Это исторически необоснованно, идеологически чуждо, расово неверно и, вообще, ни разу не кошерно. А если серьёзно, строчник выдаёт хз какое напряжение. Если зазеваешься, можно перезарядить батарею. При энергиях 1+ кДж это влечёт за собой последствия. Только железные трансы с чётко фиксированным выходным напряжением, не превышающим рабочее напряжение конденсаторов. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 2:12 pm |
Котофеич а что там строчник выдает? есть осциллограммы. всегда хотел посмотреть. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 9:25 pm |
Сегодня весь день напролёт провозился с конденсаторными установками и плазмоидами. И, можно сказать, достиг определённого успеха. Сначала подключил к поверхностному разряднику батарею 100 мкФ* 5 кВ. Повзрывал алюминиевую фольгу. Ничего интересного. Потом налил в этот разрядник воду: дистиллированную, из-под крана, солёную... тоже ничего особенного. Бухает быстро, даже не успевает плазму в жёлтый цвет окрасить. Потом борного спирта в разрядник налил. Почти то же: хлоп!- спирт воспламеняется и мирно догорает тусклым пламенем. Только один плазмоид удалось с него поймать. А потом до меня дошла моя ошибка. Я старался вдуть в как можно более короткий разряд как можно больше дури. А надобно было наоборот. Так вот, включил я в разрядную цепь резистор. На 1020 и 510 Ом пробовал. И плазмоиды полетели!!! Тихие такие, неяркие совсем- без сварочных стёкол отлично снимаются. Короче, смотрим фотографии. Даже динамику их формирования видать. В принципе, этот повторение боянных опытов Шабанова и Ко. Но свою изюминку я в них таки привнёс: вместо объёмистого бака с водой и изолированного электрода сложной конструкции у меня примитивной конструкции разрядничек размером с ладошку и 1,5- 2 мл воды на нём. Мораль: бак с водой просто балластным сопротивлением служил. Дерзну заявить, что до меня первого это дошло, и я заменил бак обычными резисторами большой мощности. Добавлено: Sat Aug 06, 2011 9:55 pm
Окуеть. На второй фотке на лампочку похоже. Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:05 pm |
О бля армагеддон же грибочный Котофеич ты не резистор ставь а дроссель большой и железный Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:06 pm |
