Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Экспериментальное получение плазмоидов
Попробую.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:34 pm
Ivanych
Котофеич это Ебанически!!!! Ефффекты круты!!!
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 12:34 am
Круто будет, когда все 40 "банок" вместе соединю. А пока так, поиграться.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 12:38 am
Tortor
Веществавед
нет слов, одни маты
Котофеич, ты бох!
муху, муху попробуй в разряд засунуть Smile вдруг моя теория подтвердится
если не получится с мухой, придётся попробовать под (душа же вверх улетает) установкой принести в жертву чёрного петуха смех
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 4:16 am
Shocked
Бля.Это великолепно.Сижу любуюсь фотками,закупить кондеров чтоль,повторить опыты твои?) crazy
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 11:43 am
Повтори, главное, не застрелись. И вообще, это опыты Шабанова Г. /гугл знает.../, я немного конструкцию установки адаптировал.
Интересная статейка.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 1:28 pm
p61-68.pdf (1.39 Мб)
V. Frankenstein
Умформерный демон
Ты таки начал генерить шаровые молнии. Сколько времени она существует в свободном полёте?
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 2:29 pm
Визуально, до полусекунды.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 2:49 pm
-=NaPaLm=-
Котофеич, а как думаешь, если уменьшить масштаб установки, плазмоиды получатся?
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 11:40 am
Насколько уменьшить? Он у меня итак очень маленький сейчас. Внутренний диаметр анода около 40 мм.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 11:46 am
-=NaPaLm=-
Ещё меньше
порядка 5-10 мм
и батарею капов уменьшить.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 11:53 am
Попробуй. Всё может быть. Не забудь воды в разрядник и балластное сопротивление.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 11:56 am
-=NaPaLm=-
А можешь чертёж разрядника в паинте накалякать? Я не очень понимаю конструкцию.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 3:08 pm
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4130330#4130330 вот здесь он есть. Его проще сделать, чем в паинте накалякать. Изоляционное основание, к нему прикручен фланец- анод. По центру винт- катод ввинчен. Только вместо фольги воды в него чуть-чуть налей.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 4:41 pm
-=NaPaLm=-
По сути та же электротермическая пушка, только в плоскости, как конденсаторы приедут, обязательно попробую.
Спасибо.
Добавлено: Thu Aug 11, 2011 10:22 pm
Не совсем. Импульс надо растягивать. Для того в схему балласт ивведён. Без балласта просто хлопок со вспышкой получается. А плазмоидов не дождёшься.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 7:59 am
-=NaPaLm=-
Я имел в виду конструкцию разрядника.
Лучше всего на каком сопротивлении получалось? 500?
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 9:23 am
Из того, что пробовал, да 510 Ом.
Добавлено: Fri Aug 12, 2011 11:21 am
Собрал батарею 200 мкФ* 5 кВ. Ошиновка барахловая, только на пускание плазменных пузырей через балласт и годится.
Большой разрядник (с внутренним диаметром анода 15 см) плазмоиды совсем не генерирует. Работает просто как ещё один резистор. Так что, все пускал со старого.
Полная запись всех пусков по кадрам в архиве. Так только самые красивые выложу.
P.S. АААА!!!111
У меня дома на столе получился ХолодныйЯдерныйСинтез!!111 Ядерный грибок все, все видели!!???222 ШУТКА, БЛЕАТЬ!
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 12:49 pm
.zip (4.14 Мб)
Все фотографии.
Tortor
Веществавед
оу, ё. Котофеич, какие грибы прикольные ужас
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 2:00 pm
Котофеич, твоя настойчивость в получении плазмоидов вызывает уважение Smile Классные фотки!
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 4:43 pm
VAL
Властелин колец
Грибы класс!!
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 4:47 pm
Ага! Жаль только, задолбиться ими нельзя.
Впрочем, плазмоиды не только из воды получаются, но и при испарении обычных медных проволочек. Разумеется, тоже через балласт включать надо.
Идеологический вдохновитель сего- камрад AL.
Здесь проволочки 0,09 мм разной длины, балласт 81 Ом.
Все кадры. Только "белых орлов на белом фоне" вырезал.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 7:05 pm
Ладно, пошутили, и хватит. Теперь сУрьёз нужен! (с).
Погонял плазмоиды с медных проволочек 0,15 мм. Длину проволочек от 7 до 15 см пробовал. В разрядную цепь ставил сопротивление 82 Ом и копродроссель расчётной индуктивностью 0,7 мГн. Пробовал их также парафинить. Одна фигня: плазмоиды получаются мелкие и унылые.
На фото полный цикл жизни мелкого унылого проволочного плазмоида.
При съёмке через электросварочное стекло видно только дугу между держателями.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 5:56 pm
тема: радиально- щелевой разряд
Идея описана в прикреплённой статье.
Разрядник сделал почти в точности как у них. С той только разницей, что прокладки были не 1, а 2 мм и не полиэтиленовые, а поливинилхлоридные.
Накачка от батареи 200 мкФ* 5 кВ. Балласт индуктивно-резистивный. L= 0,7 мГн, R= 82 или 255 Ом. Запуск через блок последовательного поджига.
Разряд, действительно, разбегается по радиусу и гасит себя при попадании на болты. Причём, на съёмке через электросварочное стекло видно, что самих болтов он не касается, а странным образом огибает их. Наверное, из-за того, что они стальные. Надо попробовать заменить на латунные.
Разряд сопровождается негромким сухим щелчком. За один импульс напряжение батареи снижается вольт на 500. Так что, на одной зарядке можно сделать 5- 6 разрядов. Разумеется, каждый последующий слабее предыдущего.
Добавлено: Fri Aug 19, 2011 8:15 pm
Через газосварочные очки.
Без светофильтра.
Через электросварочное стекло.
Разрядник.
pztf_t25v12_09.pdf (253.73 Кб)
Матчасть.
