Что-то в последнее время плазмоидами заинтересовались... Предлагаю скидывать сюда все интересные научные статьи по их получению. Вот одна из них мне понравилась - описаны различные типы разрядников и плазмоиды из них образующиеся. http://www.ioffe.ru/journals/jtf/1997/03/p19-28.pdf Добавлено: Wed Jan 16, 2008 4:18 pm |
Прилепил тему Добавлено: Thu Jan 17, 2008 5:44 pm |
Хотел новую тему создать, потом смотрю, эта зазря прокисает. Значит буду тут выкладывать. Капиллярный разряд, устройства для его формирования и остальное прочее. Итак, выточил, наконец, кошерную разрядную камеру из стальной болванки (см. фото). По оси отверстие 9,5 мм, к торцу сужается в сопло 6 мм. В отверстие вставляется полиэтиленовая изоляция от кабеля РК50-9-11 с выпотрошенной жилой. Наружный диаметр изоляции 9 мм, внутренний около 3 мм. Короче, "то, что доктор прописал". Сзади в этот ПЭ цилиндрик вставлен кусок проволоки 2,3 мм (катод) не до конца. Свободный капилляр сейчас делал 3 см длиной. Анод- корпус. Инициация- перемычка из медной проволоки внутри капилляра. Сзади затянуто стеклотекстолитовым фланцем толщиной 12 мм через тонкую резиновую прокладку. Разряд- батарея 67 мкФ* 5 кВ. Обычной "мыльницей" регистрировать такие разряды практически невозможно. Ни по скорости развёртки, ни по яркости не вытягивает. Удалось зафиксировать всего один плазмоид. На предыдущем кадре "белый орёл на белом фоне". Последний раз редактировалось: Котофеич (Sun Jul 31, 2011 9:49 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jul 22, 2011 6:29 pm
Даёшь плазмоган. Добавлено: Fri Jul 22, 2011 9:53 pm |
Собственно, уже дал. Теперь надо больше батарею ставить (камера и все 10 кДж теперь выдержит). Но это целая отдельная история. Добавлено: Fri Jul 22, 2011 9:54 pm |
Имел в виду, дать такой плазмоган, который сможет что-нить попячить. Присоедини 10 кДж и попячь например.... барана. Добавлено: Fri Jul 22, 2011 9:56 pm |
Этот в миллиметровой жести пока только вмятину оставляет. Добавлено: Fri Jul 22, 2011 10:05 pm |
А "дальность стрельбы" какая? или только в упор? Добавлено: Sat Jul 23, 2011 9:59 am |
Чтоб что- нибудь пробить, только в упор. А так, вот, уже сегодняшний. На вид до полуметра. Добавлено: Sat Jul 23, 2011 11:13 am
трансцендентно Добавлено: Sat Jul 23, 2011 11:38 am |
Ещё парочка. Второй разрядник открытой конструкции, чтоб струя свободна истекала в обе стороны. Несмотря на то, что капилляр открыт с обеих сторон, винипластовую оправку, в которой он стоял, разорвало в клочья. Сам полиэтиленовый вкладыш при этом не порвало. Добавлено: Sat Jul 23, 2011 3:03 pm
Нащёлкал кучу всего. Вываливаю. Это всё капиллярные разряды в щадящих условиях: 400 В* 4700 мкФ. Инициировал или проволочкой через тиристор, или последовательным поджигом. Интересно ведёт себя струя из Т-образного разрядника. Выглядит он следующим образом: в толстом диэлектрике сверлится сквозной канал от стенки до стенки. В нём режется резьба и вкручиваются болты- электроды. Перпендикулярно этому каналу сверлится ещё один диаметром 2- 3 мм, чтоб выходил наружу. Через него плазма и вылетает. Пробовал разные материалы: винипласт, оргстекло, текстолит, капролон. На всех, кроме оргстеклянного, заметно интересное явление: отрыв яркой сердцевины струи от основания разрядника. Иногда даже заметно небольшой святящийся сгусточек в струе. У оргстеклянного или материал плох для интенсивного испарения, или канал слишком глубокий я сделал. Ну и просто несколько струек с плоскопараллельного разрядника в разных условиях. P.S. Фотографии самих разрядников, кому надо, завтра будут. Сейчас аккумулятор на зарядке. Добавлено: Thu Jul 28, 2011 7:35 pm |
Какая красота!! давно такого не видел! Добавлено: Thu Jul 28, 2011 7:37 pm |
пидатая пушка, а энергию если до 5кДж поднять? Добавлено: Thu Jul 28, 2011 7:54 pm |
разрядник из оргстекла классно выглядит Добавлено: Thu Jul 28, 2011 7:57 pm |
neitronnaia burya писал(а): пидатая пушка, а энергию если до 5кДж поднять? Можно и до 10. Только на другом разряднике и батарею полгода монтировать надо. Добавлено: Thu Jul 28, 2011 8:28 pm |
вот немного моих экспериментов, правда на видео видно плохо. Иногда происходит совсем интересно- кусочек плазмы образуется у порхности мишени и ударной волной от микровзрыва уносится на небольшое расстояние. Также еще интересный момент- при обстреле стеклянной мишени при помощи оптики можно достичь того. что плазменные факелы будут образовываться с обеих сторон мишени. Если вблизи фокуса расположить алюминиевую фольгу, то на ней можно получить отверстия с воронками, как от прокола иглой, либо только воронки(впуклости) без отверстий. Последний раз редактировалось: nERV (Thu Jul 28, 2011 9:17 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 28, 2011 9:14 pm |
Это ты его лазером так? Добавлено: Thu Jul 28, 2011 9:17 pm |
Да. Добавлено: Thu Jul 28, 2011 9:18 pm |
Попробуй кадры из записи нарезать. Очень быстро. Добавлено: Thu Jul 28, 2011 9:20 pm |
Ага, быстро. Наносекунды, если не ошибаюсь, лазер-то с затвором. Попробую как-то снять это дело на камеру нормальную, мож и получится повыдергивать кадры. Добавлено: Thu Jul 28, 2011 9:38 pm |
Не так. Затемняешь комнату (или дожидаешься ночи), ставишь фотоаппарат на штатив, делаешь выдержку пару секунд и даёшь один выстрел. Все результаты будут на одном кадре. Добавлено: Thu Jul 28, 2011 9:52 pm |
А вот и снова я! Опять те же 4700 мкФ*400 В. Т-образный разрядник из винипласта. В прошлый раз не закончил с ним эксперименты. После первого разряда подлил в канал водички, и его разнесло. Новый сделал. Каналы глубиной 1 и 2 см попробовал. В обоих случаях наблюдается образование этого небольшого ярко светящегося образования недалеко от выхлопного отверстия. А ещё удалось заснять совсем красивую вещь: разряд с чуть-чуть заряженного капа. Кадры не засвечены и заметно взлетающее вверх облако плазмы. Добавлено: Fri Jul 29, 2011 7:29 pm
А не пробовал снимать разряды с "быстрых" капов? Есть отличия? Добавлено: Fri Jul 29, 2011 8:09 pm |
Отличия есть, но там и конструкция разрядника другая, и энергия под килоджоуль. Погляди чуть выше, где тяжёлая разрядная камера с фланцем. Попробовал воспроизвести эффект отделения плазмоида от струи. Специально уменьшил ёмкость с 4700 до 600 мкФ. Напряжение те же 400 В. Так колоритно ни разу не получилось больше. В некоторых случаях заметны маленькие плазмёныши после погасания струи. Зато, теперь матрицу не засвечивает и можно снимать струи во всей красе, без светофильтра. В некоторых случаях струя стабильно и упорно стремится принять форму МПХ. Нарочно не придумаешь... Добавлено: Fri Jul 29, 2011 10:22 pm
