Разница есть, хотя бы потому, что если поставить шунт "вверх"-то земля осцилла не находится на земле схемы. Поэтому шунт-то и ставят так, чтоб его один конец был на земле схемы и туда же цепляют землю осцилла. А если подключить "вверху"-то тогда точка, к которой подключена земля прибора, будет иметь плавающий потенциал относительно земли девайса=> намеряет что угодно. (еслши уж совсем грубо сравнивать-то "земля" драйвера верхнего ключа в мосте/полумосте вовсе не земля схемы в целом, с шунтом примерно так же) А шунт где стоит-в питалове силовой части? тогда какой там скин-эффект, да и на таких частотах, соглашусь с Вкодером. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:32 pm |
Ставь пояс роговского (трансформатор тока). Только вот по рассчету его я инфы как то не нашел. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:40 pm |
Вообще-то пояс Роговского и трансформатор тока-вещи хоть и похожие, но разные. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:46 pm |
Тебе просто ток надо померить, или импульсы тока? Бля, идея, воткни вместо шунта фет соответствующей мощности, открой его от батарейки и меряй падение напруги на переходе. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 4:59 pm |
Пруж, имхо ты занялся не делом. Имхо надо не искать способ мерить наносекундные килоамперные токи, а: 1) понять, что показал осциллограф (скорее всего помеху), для этого 2) Включить-таки шунт в разрыв минусового провода и провести эксперимент еще раз; 3) Взять другой шунт большего сопротивления (например 0,1 Ом, 1 Ом) и провести эксперимент еще раз; 4) Окончательно убедиться, что в первом опыте словил помеху, и не было никаких 2,5 килоампер; 5) Если имеет место сквозняк - заняться его устранением. Если нет - продолжить работу над схемой; 6) Ну и, конечно же, держать нас в курсе. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 5:11 pm |
Если ток - короткие импульсы ампер 10 - 30 - берем 10 мелких SMD-шных резисторчиков на 1 Ом и паяем паралельно на небольшом текстолите, с разрезанной пополам фольгой. Совершенно не звенит. И считать удобно. Добавлено: Mon Jan 21, 2008 12:13 am |
Блядь , ну как вы нахуй непоймётё?!!!У меня "земля" схемы землёй не является и плавает она не меньше чем + питания!!!!!!! Насчёт скин-эффекта - не понял.Почему его там не должно быть?И чем в этом случае обьяснить импульсы напруги на шунте под 30(!!!)В????? Упырь - насчёт фета - имо интересный вариант , вот только его вывода ... Вобщем вопрос потерял актуальность по причине отсутствия прямых вариантов , что импульсы тока есть я и так знаю , задача теперь от них избавиться нахуй. Добавлено: Thu Jan 24, 2008 1:10 am |
Пруж, но выводы фетов моста таки держат? И этот выдержит.... Другого варианта я не вижу. Добавлено: Thu Jan 24, 2008 2:40 am |
Если скин-эффекта там нет - то можно попробовать , но теперь не вижу в этом необходимости. Добавлено: Thu Jan 24, 2008 3:20 am |
