Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Индуктивные элементы
AZM
Вездессущий
Нет не пробовал. Китайский феррит греется на ура. Так попробуй если другой феррит есть, хуже то не станет ни ферриту ни микроволновке (если стакан воды не забыть) =)
Последний раз редактировалось: AZM (Sat Feb 13, 2010 9:45 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 7:45 pm
AMPGamer
А вот интересно, какое напряжение наводится на обмотки? Есть мысль подугать прям в микроволновке смех пацтулом
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 9:02 pm
MedVed
Оо. переменного магнитного поля магнетрон дает чуть меньше чем нихуя.
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 9:05 pm
ТДКСы вообще безо всякого нагрева разбираются. Факт.
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 10:25 pm
С тем же успехом я своим методом разбирал - феном и трубой подмигивает
Транс кладется в трубу, через которую горячий воздух гонится. Хотя там и пластик нагревается, что есть не гуд.
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 10:47 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Эмм, это как? Поделись! Одну только пружинную скобу оторвать - уже риск феррит расколоть... огорчён
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 11:16 pm
AMPGamer
Я так разбирал - скобу стальную снял, которая подпружинивает половинки феррита, чуть пошатал, подергал, он и развалился Smile. Серьезно.
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 11:19 pm
Очевидно, легкость разборки тдкса зависит от того, насколь китайцы пожадничали при проклейке его феррита. Не все они разбираются без повреждения сердечника.
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 11:24 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Хе, так вот скоба-то у нормального ТДКС приклеена так, что отрывается с куском феррита.
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 11:30 pm
AMPGamer
Может у тебя очччень трушный ТДКС? Она у меня снялась без усилий. А вообще я все ферритовые трансы кидаю на пару дней в ацетон. Нормально расклеиваются, только долго. Ах да, еще и ацетон говняется.
Добавлено: Sat Feb 13, 2010 11:43 pm
Рукой и отвёрткой. Скобу снимаю. Верхняя половинка сердечника снимается почти без усилия. На нижней расковыриваю клей насколько это возможно, и аккуратно выдавливаю нижнюю половинку через отверстие в самой катушке. В крайнем случае, выколачиваю легким постукиванием через деревянную палочку.
Риск повреждения сердечника есть, но чаще удаётся разобрать без потерь.
Добавлено: Sun Feb 14, 2010 12:07 am
А я их варю, через полчаса все разбираются нормально, и нет риска перегреть
Добавлено: Sun Feb 14, 2010 12:46 am
2AlexDark +1000!!! Аналогично, только стоит добавить, что класть их надо в холодную воду, чтобы плавно нагревались.
Добавлено: Sun Feb 14, 2010 1:12 am
тема: разборка трансформаторов от компьютерных блоков питания
Виталий
собственно есть несколько трансов от компьютерных блоков питания. Метод стучания молотком не проходит - феррит колется. Может попробовать нагреть феном или замочить в ацетоне? поделитесь успешным опытом разборки.
Ну и заодно может кто знает примерные параметры феррита?
Добавлено: Wed Mar 17, 2010 7:25 pm
AMPGamer
В ацетоне, хорошо получается. Уже пару десятков так разобрал. Только вымачивать нужно 24+ часа. И да, мне спешить было некуда Smile
Добавлено: Wed Mar 17, 2010 7:29 pm
Шерпак
Супец из них варить не пробывал?
Добавлено: Wed Mar 17, 2010 7:30 pm
SpiderXT
Блин, давно обкатанная и успешно применяемая мною технология: кладэ в небольшую кастрюльку с кипящей водой. ждешь 5 мин, затем извлекаешь и сразу тряпочкой разделяеш феррит. Проницаемость обычон 3000
Добавлено: Wed Mar 17, 2010 7:32 pm
MedVed
Помогает не всегда. Иногда клей настолько суров, что приходится его пропиливать и варить по полчаса.
Добавлено: Wed Mar 17, 2010 7:47 pm
Если нужен только феррит - сточить одну сторону обмотки и сварить.
Добавлено: Wed Mar 17, 2010 7:49 pm
Виталий
вообщем один из 3 нагретых строительным феном трансов развалился как надо секунд через 10. еще 2 грел около 2 минут, так им ничего не было.
пойдет ли этот феррит для балласта для ламп дневного света?
Добавлено: Wed Mar 17, 2010 8:35 pm
Wat.
Вот ответ на твой вопрос http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=192120#192120
Добавлено: Wed Mar 17, 2010 11:59 pm
Эвн, вот только в микроволновку их пихать не надо. смех
Добавлено: Thu Mar 18, 2010 3:48 am
тема: Ферритовый магнитопровод аля "Гантель"
N1X
Собственно ваяю электронный балласт на УФ лампочки которые мне китайцы прислали (U-трубки 9 Вт от сушилки для ногтей)...
Есть ферритовые чашки от дозиков "Сосна", но срать броневой сердечник на дроссели как-то жалко, мб еще малогабаритные трансы понадобятся для стробоскопов или чего-нить мелкого, и есть куча гантелей... По виткам и проводу в индуктивность вроде вписываюсь, вот только не видел сабжа ни в одном балласте... Говенные DC-DC пожалуйста... А вот в балластах нет...
Из минусов по ним знаю только что срут они вокруг себя ЭМ помехами, а что еще ограничивает их применение? Кто подскажет, где собака порылась?
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 2:34 pm
DC~ДЕНТ
Чифирьбот
Ваяю дроссели в фильтр по питанию СГТЦ...
Возник вопрос, а можно ли сделать двойную обмотку? (см. картинку)
очень круто трубы одна в другую втыкаются, прям как будто так и задумано...
А точнее пробовал ли кто-нибудь такую конструкцию в действии? извиняюсь
Добавлено: Sun Jan 02, 2011 6:47 pm
GreenGoblin
Эммм, но у них ведь общий магнитопровод?
Добавлено: Mon Jan 03, 2011 8:47 pm
