Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Индуктивные элементы
Электромонтёр
Экспериментатор
Если постоянный ток, то ферритовое кольцо пилить. Лень пилить - ищи порошковое Smile Миллиметра думаю хватит.
Добавлено: Mon Feb 14, 2022 7:10 am
Александр
В электронных трансформаторах бывают кольца из распыленки(основной трансформатор) габариты правда большие.
Добавлено: Mon Mar 21, 2022 12:30 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Народ, вот например асинхронник обыкновенный короткозамкнутый. Штатное питалово 380В 50Гц, ну пусть 350В, чтоб меньше степень насыщения статора на пиках была. Соответственно на 100Гц двигатель можно кормить 700В, а на 150Гц киловольтом. Подшипники если нормальные поставить, то двигатель на 300Гц работать будет. Но выдержит ли изоляция обмоток? А ежели надо раскрутить двигун до 400Гц, это уже 2,5кВ ему надо. Никто не пробовал такими напряжениями на повышенной частоте движки кормить?
Добавлено: Tue Dec 20, 2022 8:49 pm
Ivani
Он превратится в печку(КПД/охлаждение никто не отменял) и изоляцию периодически и так от 380 В пробивает, а от 2,5 КВ и подавно пробьет. А вот завести движок 24 В 50 Гц от 220 В 500 Гц с принудительным охлаждением идея интересная.
Добавлено: Tue Dec 20, 2022 9:01 pm
N1X
В сухих условиях должна. Во влажных похуже, конечно... В треугольник соединить и напруга поменьше нужна... Но подшипники как раз говно там чаще всего. Я раскручивал на 400 Гц движок мелкий (0.35 или 0.55, не помню). В треугольник на холостом ходу раскрутился, но подшипники загудели сразу...
Добавлено: Tue Dec 20, 2022 9:18 pm
Seriyvolk
Бездельник
Я тоже крутил мелкий (400 Вт 220 В) двиг до 400 Гц обычным мелким частотником. Ничё, работает, крутится. Наверное, будет сильная потеря крутящего момента от этого, но мне для наждачка было не критично.
Подшипники в этом моторе были уже меняны лично мной, а то в том виде, что мне этот мотор достался, гудел он как самолёт. смех
Добавлено: Tue Dec 20, 2022 9:50 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
На древних полуавтоматах стояли асинхронники 0,37кВт 1400 об/мин и 36В! Жаль их щас хрен достанешь.
Добавлено: Tue Dec 20, 2022 10:06 pm
N1X
Ща серваков мелких на постоянных магнитах много разных. Берешь частотник, который в синхронники умеет и крутишь Smile
Добавлено: Tue Dec 20, 2022 10:19 pm
Dalamar
380, наверное, звездой? 220/380? Тогда на обмотке будет только 220.
Частота и 100, и 400 Гц в принципе не высока для железа, я пробовал крутить шаговик (200 шагов/оборот) с частотой порядка 3000 (а это уже 10 кГц) - тогда вот он грелся. А на 1 кГц - не очень.
2,5 кВ - это всего лишь МОТ, и изоляция у него так себе. Однако, МОТ имеет правильную рядную обмотку, а как лягут витки у асинхронника - еще кто его знает.
Пробъет его. 380/660 еще можно попробовать.
По мощности двигатель штатно могут работать с 2-3 кратной перегрузкой по мощности, надо только успевать отводить тепло. Вот примерно и получатся, сколько в него влезет. 100-150Гц. Кстати, не факт, что на 150Гц надо номинальное напряжение иметь. Момент, правда упадет.
Добавлено: Tue Dec 20, 2022 11:22 pm
Hellbringer
В своих рассуждениях ты забыл о мощности. Если она у тебя остаётся одной и той же при разной частоте вращения, то напругу задирать вовсе необязательно), момент на валу будет падать, но так жеж оно и должно быть. А если ты хочешь с 0.5 кВт движка получить 4кВт мощности на четырёхсот герцах то, боюсь, его механическая часть не сможет. Вот и получается, что задирать напругу пропорционально частоте смысла нет.
До 1кВт роторы общепромовских моторов нормально не балансируются на заводе, поэтому вовсе неудивительно, что на повышенных частотах мелкие двигатели воют как скотины.
Добавлено: Wed Dec 21, 2022 12:22 am
Электромонтёр
Экспериментатор
О мощности я помню, ну пусть вдвое просядет. Асинхронник 0,55кВт трёхтысячник и его собрат по габаритам 0,25кВт тысячник. Раскручиваем этот трёхтысячник на 150 Гц - 0,75кВт всего при тех же габаритах. На 400Гц будет 1,5-2кВт всего. Плюс асинхронники должны держать пусковой момент 2,2 номинального, так что при плавном разгоне механика вытянет, если подшипники нормальные поставить. Интересно именно питание повышенным напряжением. На на повышенной частоте будет повышенный нагрев ротора (!) вытеснение тока в бельичьей клетке. Нагрев статора тоже повысится из-за повышенных потерь. Тем не менее и штатный вентилятор дует на повышенных оборотах будь здоров.
Добавлено: Wed Dec 21, 2022 6:13 pm
Dalamar
У обмоток испытательное напряжение 1 кВ, и это плавно, без выбросов. Так что несильно можно задирать напряжение.
Подшипникам-то что будет? Если там не совсем говно стоит, то 6000 оборотов им пофиг. Коллекторные вполне себе на 12-18к работают, и вряд ли там какие-то спецподшипники.
Добавлено: Wed Dec 21, 2022 7:18 pm
Доктор Зло
Частотник через синус-фильтр и трасформатор, и закрутится, куда он денется. КПД упадет конечно.
Синиус фильтр обязательно, ШИМ на киловольте мотору точно не понравится, и трансформатору кстати тоже.
Хотя обычный асинхронник все равно загнется наверное от такого напряжения.
А перемотать не проще?
Добавлено: Wed Dec 21, 2022 10:55 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Доктор Зло, больше интересен серийный асинхронник в плане электропрочности Smile Но про фильтр и транс мысль здравая, высокая частота деградирует изоляцию.
Добавлено: Wed Dec 21, 2022 11:05 pm
тема: Об электрической прочности выводных индуктивностей
Глеб
Имеется индуктивность, как на картинке:
https://www.chipdip.ru/product/ec24-331k
Вопрос в том, можно ли её использовать в качестве дросселя в очень маломощной бейзфидной VTTC, или её прошьёт внутри между витками или на сердечник? Никакой информации на сей счёт не нашёл ни на сайте чипдипа, ни в даташите, ни в интернете. Единственная зацепка - электрическая прочность лаковой изоляции обмоточных проводов, которая известна из справочников. Вот только не ясно, какой лак именно в этих индуктивностях, есть ли дополнительная пропитка, как выполнена намотка. Ну и каково реальное максимальное напряжение на выводах этой индуктивности? Не будет ли оно выше питающего из-за резонансов?
Добавлено: Wed Sep 11, 2024 9:31 pm
Seriyvolk
Бездельник
Из практики, можешь рассчитывать, что вольт 200 такая индуктивность выдержит. Всё что выше - на свой страх и риск.
Добавлено: Wed Sep 11, 2024 9:50 pm
Глеб
Здорово, с этим разобрались. Осталось понять, какое напряжение может быть приложено к индуктивности в этой схеме:
Речь об L1, если что. Тут ведь со вторички киловольты пойти могут запросто, или я не прав?
Добавлено: Thu Sep 12, 2024 8:48 pm
Seriyvolk
Бездельник
Однополупериодный выпрямитель для трансформатора - плохо, очень плохо.
Ну как минимум, напряжение как на С2.
Добавлено: Thu Sep 12, 2024 11:12 pm
Глеб
Схема не моя, в питание в моём случае, как и лампа, будут совсем другие. Но основная идея останется.
Это само собой. Там будет не более 130 Вольт.
Добавлено: Fri Sep 13, 2024 9:31 am
Глеб
Как выяснилось, индуктивность действительно выдержала по меньшей мере 100 Вольт. При более высоких напряжениях просто не проверял.
Добавлено: Sat Sep 21, 2024 3:49 pm
Глеб
Пойдёт ли такой сердечник для ОС-GDT в высокочастотной SSTC? https://www.chipdip.ru/product0/8001953474
Добавлено: Mon Sep 30, 2024 1:12 pm
Ivani
https://www.thierry-lequeu.fr/data/SIFERRIT.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC005222728.pdf отечественные ферриты
Добавлено: Mon Sep 30, 2024 4:03 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10     Просмотр темы целиком
