Собрал простенькую ССТЦ(пока что не DR :;( ). Спарки на фотках 10 сантиметров от 90 вольт постоянки питания. Характеристики: Вторка 28см*10.5см медь 0.35 Первичка 16 см диаметр. намотка отпизды в высоту 6 см. медь 2.5 мм диаметром, одножилка. ТорЫ 34см*10см и 22см*10см алюминевая гофра. Схема: самопридуманная гена с ОС(счас антенка, за отсутствием нормального транса) -шмитты К561ТЛ1(ставлю иногда К561ЛЕ5 заместо них. НЕ ШМИТТ но резалт тотже) -синхронизация интера на К561ТМ2 -возможность обрубания генерации по входному сигналу(токовая алярм например :-D ) -Дрова и развязка: UCC37321/322 и коилкрафтовский ГДТ серии SD250-4L, после ГДТ стабилитроны КС515(звери нах!) и резисторы по 2.7 ома. -Силовуха - ИГБТ STGW30NC60ZD, диодный мост 25А made in china, фильтр 600мкф*350В, делитель - 2 блока 80мкф*300В+460нФ -Охлаждение - какойто совецкий алюминивый радиатор погруженный в воду ~18 'C (иногда вкидываю лед) Вроде все пока нету интера - питание ЛАТР нонейм максимум кочегарю до 90 вольт(при работе на спарк все ОК, при его разрыве стриммер не образуется и схема хавает просто заебещный ток - количество таких моментов сведено к минимуму, а спарки я рву токо на низких вольтах :-D ) Планы в дальнейшем: -Интер(попробую сделать потом интер на МК в связи с недавним обсуждением темы ) -Нормально намотанная первичка -ОС через транс(на антенку наводицо счас нескоко сот вольт, диоды во входной цепи исчо както спасают..иногда с нее в вохздух стреляет стриммер) -Токовая защита(ноу коммент) -Регулировочные элементы во входной цепи запаять(нагрузка транса, регулировка уровня сигнала,стабилитроны - а хотя диоды как сча труЪЪ, развязывающий кап - хотя без него тоже жить можно но стриммер вроде короче :-? счас капа нету) -Все оформить красиво и поднять питание до номинала(сетевое, либо вольт 170-200 постоянки) -ДРка как же без нее.. Фотки тута :пока: Кстати с таким охлаждением радиатор не греется вообще(как и вода), а игбт лиш чуть чуть(пускаю спарки по 20-30 сек) БЛЯТЬ ОБНАРУЖИЛ ХУЯЧЕРСТВО - на холостом хаду(без питания силовухи) идет генерация какайто на частоте дето 10 кгц(генерят УЦЦ и ГДТ) - УЦЦ каляцо но пашут заебись, а ГДТ... НЕПОВЕРИТЕ... ГРЕЕЦО И НЕСЛАБО :-o :-o :-o :-o Последний раз редактировалось: ZoneRR (Mon Jan 21, 2008 5:36 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sun Jan 20, 2008 6:37 pm |
Токовуху нах, смысла в ней нет никакого. Где терминал кстати? А так - красиво. Тож хочу цвшку сетевую на игбт с можной вторичкой замутить - а то греться будет.. (про ТЗ - линейки имеются в виду ессесно) Добавлено: Sun Jan 20, 2008 6:58 pm |
Написано шо будит ДР - для того и токовуха :-D Счас прикрутил интер 50 герц :-D просто вход интера воткнул в выход переменки транса 12 вольт.... супер терь - стримаки с терминала(на фотках это отвертка, а на некоторых его тупо нет, но без интера шо он есть шо нету разницы некакой - полюбе ацкий ток зохавует и недает стримера, а счас терминал - заточенная головко отвертки) от 90 вольт 8-9 см а спарки под 11(сами спарки жолтые а внутри у них тонюсенький искровой канал). Будут фотки скоро фоть и скоро.. Последний раз редактировалось: ZoneRR (Sun Jan 20, 2008 10:55 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 20, 2008 10:44 pm
ыыыыЫЫ маладца так держать!! Добавлено: Sun Jan 20, 2008 10:48 pm |
Симпатично.. Только сделай уже наконец нормальный интер - а то неинтересно ж К тому же чё его делать-то? Один единственный таймер посчитать надо Добавлено: Sun Jan 20, 2008 11:27 pm |
Завтро надеюсь займусь интером на логике. Возможно даже сделаю шото похожее на твой - больно идея маленькой волшебной коробочки понравилась :-D логики просто у меня дохрена в разных платах совецких и компе польском разьебаном ПраветZ (C) :-D исче хочется сделать такой себе управляющий блочек: Интером управление, кнопка пуска/выключения(подача питания силовухи)разные там блокировки, токовая защита на шунте(МДА БЛЯ!!! токо найти его нужно!) Оу-усилителе и компараторе. Работает так - при превышении определенного предела исчо не смертельного для моих ИГБТ(я думаю мона поставить 8-9А предел и их при таком токе не порвет точно) включается светодиод и вырубаицо релюха в питании, тыкаем кнопку - включается силовуха, светодиод выключается. Тыкаем кнопку исчо раз - силовуха выключается. Также изза наличия хорошего количества температурных датчиков захотелось сделать термозащиту ИГБТ... Бля понесло фонтазию дохера кудато... ВЕДЬ СНАЧАЛА НУЖЖНО СДЕЛАТЬ ЕКРАНИРОВАННЫЙ КОРПУС!!
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 11:36 pm |
УЦЦ каляццо потому как кондер не поставил между ними и ГДТ. ИГБТ очень вероятно рванут из-за слишком высокой для них частоты. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 11:57 pm |
ZoneRR писал(а):
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 1:19 am |
Спасибо спасибо все... с УЦЦ я разобрался - ни одной не рвануло. Причина состояла в юзании антенки близко расположенной к вторичке. Интересный момент - силовуха выключена, антенка не возле вторички. Включаем НВ часть - на входе с антенки 50 герц есесно на входе УЦЦ все ок - 50 герц меандр, УЦЦ холодные(КАП ТО СТОИТ - БЕЗ НЕГО ВЫНОСИЛО СРАЗУ. славабогу токо 1 раз). Подносим антенку к фторичке - теже 50 герц но когда подносиш уже гдето на уровне первички... начинается генерация на какойто частоте(СИЛОВУХА ВЫКЛЮЧЕНА, фторичка не накачивается ничем из схемы). УЦЦ каляцо. Относим антенку - все окей. Теперь проблема ушла в связи с юзанием токового транса :-D Счас пусчу через 100 ват лампочку от сети, потом через 200 ват если все ОК - думаю все будет хорошо... потом сделаю интер нормальный(ДА ИДИОТИЗМ НО...) PS идея с пуском от 300 волт пропала - сначала интер нормалный... потом мона каччать мосчу :-S ДОБАВКА Сделал "нормальный" терминал, чем убрал стримера из разных ненужных мест и потерю мосчи От 110 вольт спарк около 16-17 см стример 14-15 o_O Рядом лежит походу зацепленная на землю крышка от моего одиссея, а на ней медная проволка. С медной проволки в крышку класно искрит o_O :-| Про корпус латра нечего и говорить - качаешсо изоляированной отверткой, на корпусе мини-спарк жжот краску с дымком. Буду жарить сосиски :-D PPS ВО время сьемок заметил прикол - в 2 метрах ЛДС на столе светицо чучуть.. Также аффтара уебало.. мда бля зсади от меня дето в 1.5 метрах от теслины лежали плоскогубцы... по время пуска я наступил на них :-/ :-S o_O o_O Добавлено: Mon Jan 21, 2008 4:43 pm
Класс нужно самому сделать синусоидальный интер))) Добавлено: Mon Jan 21, 2008 8:42 pm |
бля сделал интер - чудо - стримак тонкий скажем 16 см а латр даже не гудит... зато гудит локалка телик радио в соседней комнате и комнате за 3 стенками в 10 метрах по прямой... мама... гудит всмысле помешит, лагает и отрубаецо. Отрубаецо лишь локалка - полный аут до переподключения кабеля :-( Добавлено: Tue Jan 22, 2008 9:45 pm |
А ты как хотел... так и должно быть... Добавлено: Wed Jan 23, 2008 5:11 pm |
Staff писал(а): Класс нужно самому сделать синусоидальный интер)))багага какой нахуй синусоидальный интер, если синус на дизэйбл УЦЦ идёт? Или у нас вдруг УЦЦ линейными усилками стали? Добавлено: Wed Jan 23, 2008 7:10 pm |
В ucc встроенны тригеры шмидта. Добавлено: Wed Jan 23, 2008 9:00 pm |
Виталий писал(а): В ucc встроенны тригеры шмидта.Кто тебе об этом рассказал? Они сами? Добавлено: Wed Jan 23, 2008 9:34 pm |
ну ващето я неговорил но у меня интер идет через К561ТЛ1 шмитты... такчто синус не синус, уцц шмитты или нет а у меня все пучком седня спалил ИГБТ удивительным образом(!!!!) - забыл в интере поставить резюк пере потенциометром регулировки времени РАБОТЫ, и выкрутил этот потинциометр на минимум... плачевно - игбт холодные но похоже был слишком большой ток... питал 150 вольт постоянки, а интер выдал чистые 12 вольт а не импульсы что же делать терь када морфеуса нету.... Добавлено: Wed Jan 23, 2008 9:55 pm |
Идти в магазин.... :упс: Последний раз редактировалось: Упырь (Wed Jan 23, 2008 11:11 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jan 23, 2008 11:00 pm |
Добавлено: Wed Jan 23, 2008 11:09 pm |
Неплохое начало Добавлено: Thu Jan 24, 2008 2:11 am |
Кстати, Пруж правильно сказал, то что никто не догадался. С почином!!! Добавлено: Thu Jan 24, 2008 2:49 am |
спс появилось желание поставить туда заново игбт проапдейтить интер(от установки "смертельного" CW-положения) и пустить :-D далее делать разные опдейты.. Добавлено: Thu Jan 24, 2008 3:10 pm |
Интересно, а какие еще возможны варианты? Добавлено: Thu Jan 24, 2008 6:00 pm |
Юрий писал(а): Кто тебе об этом рассказал? Они сами? в даташите было - там вход сделан как фет+ТШ, а дизэйбл - как логический вход (без гиста, но тоже естественно отсечка есть) Добавлено: Thu Jan 31, 2008 2:20 pm |
