Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC от Виталия
Виталий
Шурик писал(а):
2 Виталий: Если есть возможность, бери не UCC, а TC4422 в ТО220 корпусе, проверено, отличные драйвера, и потянут не один транзюк в параллели.
Посмотрел в чипдипе-там они есть.По даташиту даже лучше чем уцц.Если на митьке найду, то возьму их.Спасибо.[/quote]
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 11:53 pm
Не даже лучше, а несравнимо лучше, проверено много раз в различных условиях.
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 11:55 pm
Виталий
Skywarrior писал(а):
2Виталий: Тебе на заметку: у меня на плате диодной обвязки (где синий радиатор) - внизу по питанию фетов стоит достаточной мощности пленочный ка на 1мкф 600В (его не видно) от Electrocube, силовые электролиты стоят в непосредственной близости от фетов, провода управнения затворами фетов в экранах (оплетки), оплетка - это "0" каждой из UCC37321P. Попробуй мой вариант.
А куда ставить пленку? Параллельно фетам не надо. Я думаю, что лучше собрать все на одной плате вместе с силовой частью.
А параллельно конденсатору уже стоит одна пленка.
Добавлено: Sun Jan 20, 2008 11:57 pm
Параллельно каждому плечу инвертора.
Если мост - два конденсатора. Полумост - один.
Ставить как можно ближе к транзисторам. Не дальше 1см.
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 12:02 am
БАС
Гость
А нахуя шотки если ультрафастов нету?
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 12:09 am
Они, похоже, есть, но не на радиаторе.
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 12:15 am
Виталий
Понял.В следующий раз так и сделаю.
Ультрафасты ниже на радиатор прикручены.Их почти не видно.
Добавлено: Mon Jan 21, 2008 12:20 am
Выглядит неплохоSmile
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 2:17 am
Виталий
>Выглядит неплохо.
Спасибо.
Испытывал через развязывающий трансформатор. Дуги на отвертку около 10 см.дальше сташно без прерывателя пускать.Кончится сессия постараюсь доделть.
Добавлено: Thu Jan 24, 2008 12:52 pm
Виталий
Отчет об испытаниях.
Данный мост достаточно хорошо работает.
Частота резонанса около 120 кГц.
На данный момент длина спарка 20-25 см. Больше страшно испытывать в общаге (серверная напротив моей комнаты |огорчён )
Где можно ее испытать? плакаю
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:02 am
Добавил прерыватель и собрал все в корпус.
спарк со вспышкой
спарк без вспышки
стриммер
Упырь
Громовержец
В гаражах каких - нибудь... хрен знает...
Конструкции зачет.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:41 am
Космонавт
да, труЪ - говна в схеме не вижу. Пара добрых советов - во-первых, поиграй с интером - как показала практика, длительности до 8мс не срывают ТЦ в факел и терпимы мостом, зато спарк достигнет толщины пальца. Причём рабочий цикл можно гнать до 50% без пиздеца мосту. Далее - не боись, сервакам похуй на ИССТЦ обычно, у меня сетевое кабло проходит в метре от ТЦ - и сеть не глючит вообще.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:49 am
Очень даже неплохо.
Прерыватель включён? Тогда тему переименуй Smile И длину разрядов (которые чисто в воздух) в заголовок поставь.
Кстати, а разряды в воздух какие даёт?
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:52 am
Виталий
KaV писал(а):
Очень даже неплохо.
прерыватель включен.
Я пока только спарки получал. Отдельно стриммер не делал.
Скоро буду делать,вот только сессию досдам.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 2:10 am
Зачётный девайс, любу, что бы всё аккуратненько.
Виталий, а какое сейчас питание, вольтей сколько ???
За сервант не переживай, уж до полуметра стриммеры можешь пускать спокойно, я свои катьки запускаю в трёх метрах от компов и ничего, вот если в метре, то комп начинает включать винамп и проверять почту, а так всё пучком. :-D
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 3:08 am
Виталий
Пускаю прямо от розетки. Итого около 280 в на конденсаторе.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 10:59 am
Космонавт
ээ а там балласт чтоли?
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 11:18 am
Упырь
Громовержец
Стоп... Отсюда поподробней....
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:03 pm
Да нормально вроде, учитывая "стабильность" напруги и нагрузку.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 1:07 pm
BSVi
Классный девайс Smile
[ot]А я вылетел с 3его курса ФПФЭ Smile)) Физтех задолбал по самые небалуйся, теперь жизнь наладилась Smile[/ot][/ot]
Тока всеравно не понятно откуда 280? у меня в дрсстц после розетки 305
А испытать можно в куче мест - начиная от радиокорпуса и Бфиз, Бхим кончая ИОФАном где можно ее в азот окунуть к примеру Smile Можешь поговрить с лабником своим, скорее всего подскажет.
В общаге тесла очень вероятно вырубит сеть (непонятно как она этого еще не сделала), а за это можно и хвататнуть Smile
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 4:39 pm
Космонавт
Дык как выбьет-то? На кабло наводок я не замечал, разве что клава и мышка глюканут - так что поставь в паре метров от стены, даже ближе можно - там же арматура, она как экран сработает.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 5:13 pm
Упырь
Громовержец
Хуй знает... Ты в Москве? В принципе можно у нас в гаражах испытать...
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 5:52 pm
Виталий
[/ot]
Может у меня вольтметр глючный? +- 20в я думаю не страшно, ведь мощность регулируется прерывателем.
ps с лабником уже говорил, но пока ничего толкового не услышал.
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 11:23 pm
Виталий
Да везти ее далеко не хочется.
Если все говорят, что компам ничего не будет, то в общаге еще погоняю. Надеюсь мост выживет. :-D
Добавлено: Fri Jan 25, 2008 11:30 pm
Откуда 280в-оттуда, что я очень редко вижу в розетке 220, по крайне мере у нас, гораздо чаще-около 180-185
Добавлено: Sat Jan 26, 2008 9:23 am
